Sivu 1/1
B2 Omega vs. H Astra vanteet
Lähetetty: 09 Maalis 2011, 15:52
Kirjoittaja tuikki
Osaiskohan joku kertoa miten omegan vanne sopii H astraan?
Omega pitäis saada "hävitettyä" ja tilalle näillä näkymin ois tulollaan H astra farkkuna ja suunnittelin, että omegan vanteet jäis käytettäväksi astraan.
Mielelläni ottaisin vinkkiä, että meneekö tuollanen 18" vanne, joka sopii omegan napaan, astraan.
Eli 18" vanne, muistaakseni 8" leveä (235 kumi ois sopiva) ja 5x110 jaolla...
Ja kiitos jo tässä vaiheessa.
Re: B2 Omega vs. H Astra vanteet
Lähetetty: 09 Maalis 2011, 16:11
Kirjoittaja (F)ast_tra
Ymmärtääkseni jos on samalla pulttijaolla niin menee keskireiänkin puolesta. Varmaan ET on se strategisin mitta, että meneekö. Kumit kuulostaa vähän traktorinpyöriltä H Astraan. Mikä on vanteiden ET ja renkaiden profiilisuhde?
Lähetetty: 09 Maalis 2011, 16:20
Kirjoittaja tuikki
ET taisi olla 35 joten sen puolesta luulisin, että menee
Tuo 235 mainitsin lähinnä viitteenä tuon vanteen leveydestä...
Tällä hetkellä mainituilla vanteilla on 225/40 (muistaakseni) kumit jotka ajattelin kasvattaa ainakin leveyden osalta... ehkä pykälä lisää korkeuttakin eli 45
Lähetetty: 09 Maalis 2011, 16:32
Kirjoittaja G.T.S
No kyllä tuollainen vanne menee helposti tuolla ET:llä mut kumia en lähtis kasvattaan. Kun tuossa H astrassa tuo 225/40/18 on optimi koko eli tehtaaltakin tulleet 18" vanteet on tuolla koolla.
Lähetetty: 09 Maalis 2011, 16:49
Kirjoittaja tuikki
no ainakin nyt paikallaan olevat 225:t on kaposet ko. vanteille, että siinä mielessä 235 vois olla parempi, mutta täytyy nyt kattoa... joka tapauksessa kumit lähtee vaihtoon kun nyt olevat on aivan hanurista ja lopussakin...
Lähetetty: 09 Maalis 2011, 22:31
Kirjoittaja G.T.S
tuikki kirjoitti:no ainakin nyt paikallaan olevat 225:t on kaposet ko. vanteille, että siinä mielessä 235 vois olla parempi, mutta täytyy nyt kattoa... joka tapauksessa kumit lähtee vaihtoon kun nyt olevat on aivan hanurista ja lopussakin...
No millai kaposet? jos hiukan pingottuneet niin sitten vanne on varmaankin 8,5" levee mut silloinhan se on oikein hyvä
Mut jos isommaks vaihdat, varsinkin jos laitat 235/45/18, niin silloin mittari virhe on taattua. Et tolla 225/40/18 koolla mittari virhe on olematon.
Lähetetty: 10 Maalis 2011, 00:04
Kirjoittaja tuikki
Kävin tarkistaas niin kyllä siellä vanteessa nökötti että 18x8JJ joten joko kumi on mittaansa kapeampi tai sitten se vain on kapea...
Toisaalta joku parempi 225 leveä kumi vois istua paremmin kapeanakin, mutta nämä on kyllä ihan paskat... Jos jotain muutan niin leveyttä enintään.
Tämä kuva kertoo aika hyvin miltä nuo kumit (nankang as-1) näyttää nyt:
Toisia samanlaisia ei tule olemaan enään ikinä minun käytössä...
Vanteeseen sen verran vielä korjausta, että näytti oleva ET40 joten ei ihme, että on omegassa näyttänyt olevan hieman sisällä...
Mutta ei vielä mennä asioiden edelle enempää, koska ensin täytyis tuo omppu saada hävitettyä ja sit vasta lähetään tosissaan hakemaan astraa.
