Sivu 1/1
B Vectran ohjausvaihteista kysymys
Lähetetty: 11 Maalis 2011, 15:06
Kirjoittaja ZuGu
Eli muistelisin että näihinhän sai kahta mallia mutta onko tapaa millä voisi paikallaan ollessaan tarkistaa kumpaa sorttia omassa autossa on? Omasta pukkaa nesteet haitarikumin sisältä norona ulos joten sieltä on se stefa pettänyt. Vai joko joku on onnistunut löytään irtostefoja jostain kyseiseen osaan?
Re: B Vectran ohjausvaihteista kysymys
Lähetetty: 12 Maalis 2011, 10:23
Kirjoittaja lmb-58
kahta mallia on mutta en tiedä miten ne eroittaa toisistaan. a-vectraan sai irtostefoja mittojen mukaan mutta ei ne kestänyt sitä painetta, varmaan tuohonkin on viisain laittaa käytetty tanko, niitä saa sopuhintaan, itsekkin myin ehjän tangon viiteenkymppiin, vai onko tuossakin että molemmat mallit käy kun vaihtaa rättinivelen ja laittaa tangon omat putket, näin a-mallissa onnistui. saginaw ja zf. saginawan tanko oli parempi.
Lähetetty: 31 Maalis 2011, 11:08
Kirjoittaja ZuGu
Eli tähän tunnistukseen ei ole mitään tapaa? Se merkki varmaan jossain kohtaa on että kumpi kyseessä mutta että missä? Ei kehtais ihan randomina noita alkaa ostamaan..
Lähetetty: 31 Maalis 2011, 13:02
Kirjoittaja FullMetal
ZuGu kirjoitti:Eli tähän tunnistukseen ei ole mitään tapaa? Se merkki varmaan jossain kohtaa on että kumpi kyseessä mutta että missä? Ei kehtais ihan randomina noita alkaa ostamaan..
raidetangot on erillaiset ZF:ssä ja saginavissa. (ainakin tarvikkeena antaa molempaan hammastankoon oman) raidetangon ulkopäät on samat.
hammastangossa todenäköisesti lukee että kumpi se on mutta varmaan pitää alapuolelta kattoa ennenku näkee.
varaosahausta koitin katella eroja noitten hammastankojen kesken mutta olipa huonoja kuvia tai sitte ei ollu ilmoitettu kumpi kyseessä, parissa tangossa oli joku numerosarja joka molemmissa sama.
Lähetetty: 31 Maalis 2011, 22:51
Kirjoittaja lmb-58
niissä saattaa molemmat raidetangon käydä keskenään, vähä muistelen, jossain kierteen pituudessa tai jossain eroa. käykö sitten tangot heittämällä. katselin itsekkin paikallisista romuloista ja ei anna merkkiä, vanhempaan löytyi merkkikin. kysy ihmeessä purkaamoilta onko eroa.
Lähetetty: 10 Touko 2011, 18:50
Kirjoittaja ZuGu
Jatkampa tähän kun lopulta olis tarkoitus tuo laittaa kuntoon että millainen homma tuo yleensäkin on vaihtaa? Tarviiko esim apurunkoa laskea/irroittaa tjsp vai mahtuuko tuleen ilman sen kummempia taiteiluja?
