Sivu 1/2
Mikä vika Astrassa?
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 17:22
Kirjoittaja Teija.T.
Elikkä nyt on Astrassa jotain vialla, on ihan veto pois. 1 ja 2 vaihteilla kiihtyy vielä ihan ok, tosin sitä "nykäisyä" vähän 2000rpm jälkeen ei tunnu. 3,4 ja 5 vaihteilla menee ok 2000rpm asti, sitten ei tapahdu juuri mitään vaikka kaasun löisi lattiaan. Jos siis ajaa vaikka 80km/h 4-vaihteella, on kierroksia n.2000 ja yleensä kun siitä polkaisee kaasua niin auto kiihtyy ihan reippaasti, nyt ei tapahdu yhtikään mitään. Missä päin vika mahtaisi olla? Mitään vikavaloja ei pala, käy normaalisti ja moottori lämpenee, käynnistyy myöskin ihan normaalisti. Moottori on 2.0DTi eli malliltaan Y20DTH. Auto on vuosimallia 2001 ja kilometrejä mittarissa karvan yli 200000.
Re: Mikä vika Astrassa?
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 17:24
Kirjoittaja (F)ast_tra
Koska on viimeksi vaihdettu ilmamassamittari?
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 17:28
Meillä auto on ollut 1,5v ja tänä aikana ei ainakaan ole vaihdettu, aikaisemmasta ei tietoa.
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 18:21
Paljonko autolla on ajettu tuona 1,5 vuoden aikana? Itsellä oli kauhean tukkoisen oloinen ja veto poissa, vaihdoin tuon ilmamassamittarin ja oli kuin toinen auto sen jälkeen. Sanottiin että tuon mittarin vaihtoväli on käytännössä 100tkm.
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 18:59
Me ollaan tolla ajettu hiukan vajaa 40tkm. Onko helppo vaihtaa itse ja jos on niin minkähintainen osa lienee?
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 19:13
Mittari sijaitsee imuilmaputkessa lähellä ilmansuodatinkoteloa, siihen menee yksi pistoke. Motonetistä katsottuna hintaluokka ~100e.
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 19:16
Jos löysin oikean paikan niin tuohon tarvitaan sellainen torx avain missä on reikä keskellä ja meillä sellaista ei tiettykään ole...
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 20:29
Kirjoittaja mikkox9x
Ei tarvi irroitella sitä anturia siitä. Uudessa tulee mukana se koko runko (tai ainaki itellä tuli), eli ei tarvi ku klemmarit auki ja piuha irti. Vanha pois ja uus tilalle.
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 21:49
Kirjoittaja rgs1
Käy ensin testerissä lukemassa moottorin livedataa. Tuo kertoo aika hyvin missä vika on, vaikka vikavalo ei palakkaan. Ilmamassamittarin ja monen muunkin anturin kunto on helppo lukea testerillä, jos vähänkin ymmärtää näkemäänsä.
Lähetetty: 13 Maalis 2011, 23:26
Tarkoitus olisi aamulla käydä paikallisella autokorjaamolla josko kerkeisivät katsoa antaako jotain vikakoodeja.
Lähetetty: 14 Maalis 2011, 09:57
Kirjoittaja jjvirtan
Teija.T. kirjoitti:Jos löysin oikean paikan niin tuohon tarvitaan sellainen torx avain missä on reikä keskellä ja meillä sellaista ei tiettykään ole...
Ihmettelin kans noita torxeja,omaan vaihdoin vaan vaan tuon tikun joten ruuvit joutu irrottamaan.Pienillä lukkopihdeillä sai ulkokehältä kii ja ruuvattua auki,ei oo tiukka.Onko joku nähnyt myynnissä moisia torx avaimia jossain?
Lähetetty: 14 Maalis 2011, 10:37
Kirjoittaja pn
jjvirtan kirjoitti:Ihmettelin kans noita torxeja,omaan vaihdoin vaan vaan tuon tikun joten ruuvit joutu irrottamaan.Pienillä lukkopihdeillä sai ulkokehältä kii ja ruuvattua auki,ei oo tiukka.Onko joku nähnyt myynnissä moisia torx avaimia jossain?
Heps on nähty, ostin vuosi pari sitten k-raudasta ironsiden hylsysarjan (1/2 + 3/8 vääntiöt) jossa oli ruuvarinkärkien seassa kummatkin torx-päät, kiinteä ja reiällinen.
Lähetetty: 14 Maalis 2011, 11:11
Kirjoittaja Jage-
Täältä löytyy myös sarja noita "security torxeja", ostin aikanaan honkkarista kun piti saada T45 öljyproppua varten ja moinen sarja oli halvempi kuin yksittäinen T45...
Lähetetty: 14 Maalis 2011, 22:32
Kirjoittaja rgs1
jjvirtan kirjoitti:
Vanhoihin kävi sentään normaali reikätorxi. Nyt jo muutama vuosi sitten keksivät laittaa 5-kulmaisen reikätorxin :worship:
Onneksi ne ruuvit on meltoja - rautasaha puree helposti ja tavan meisseli pelaa sen jälkeen :peukku:
Lähetetty: 21 Maalis 2011, 19:18
Vika löytyi ja autossa on tehot taas tallessa, joku alipaineventtiili oli sökö. Jotkut kaksi anturia olivat myös laittaneet keskenään toisinpäin kun toinen toimi vain vähän.
