Sivu 1/1
Opel Vectra C -04 takajousitus natisee!!!!
Lähetetty: 24 Maalis 2011, 18:22
Kirjoittaja tummu
Oletteko törmänneet samanmoisiin ongelmiin, töyssyyn tai monttuun ajettaessa takapäästä kuuluu kauhea nitinä/natina?!? Jos tiedätte hyvän konstin ongelman ratkaisuun (muu kuin auton vaihto) niin kertokaa ihmeessä! Onko tyyppivika? Minkälaisiin muihin tyyppivikoihin olette törmänneet kyseisessä autossa?
Re: Opel Vectra C -04 takajousitus natisee!!!!
Kirjoittaja tummu
Kyseessä on siis farmari malli.
Lähetetty: 24 Maalis 2011, 19:08
Kirjoittaja Ahnuld
Kyseessä on todennäköisesti C Vectran tyyppivika tai ominaisuus.
Kallistuksenvakaajan koripuslien materiaali kuivuu/kovettuu, mikä aiheuttaa narinaa varsinkin pakkaskeleillä.
Ilmeisesti noita on rasvattu silikonirasvalla, mutta melkeinpä samalla vaivalla taitaa onnistua vaihtokin.
Osat ei ole kalliita ja työkin ilmeisesti melko yksinkertainen.
Pitäisi omaankin tehdä, mutta ei tuo vielä niin pahasti narise, kuin vasta isommissa heitoissa.
Autossa ei sinänsä ole siis mitään kunnolla rikki, mutta ääni on tosiaan ärsyttävä.
Lähetetty: 24 Maalis 2011, 23:26
Kirjoittaja FullMetal
kallistuksenvakaajan korihelat ovat yksi vaihtoehto.
toinen vaihtoehto on se ylätukivarren ulompi hela(joko koko tukivarsi uusiksi tai sitten vaan pelkkä hela.Pelkän helan saa tarvikkeena mutta ei orkkiksena 20€ yks hela) joka voi väljyyden lisäksi alkaa narisemaan.
