Sivu 1/1
omega 2.5 td kadonnut alipaineletku.
Lähetetty: 06 Huhti 2011, 12:11
Kirjoittaja J.P.S
Elikkä autona omega 2.5 td automaatti -94. Pitäikö tuosta imusarjan alipainekellolta vai onko tuo jokin kaasuläppä, lähteä alipaineletku johonkin, kun tuossa on vaan tyhjä paikka. En löytänyt irrallaan olevaa letkuakaan pikaisella katselulla.
Re: omega 2.5 dt kadonnut alipaineletku.
Lähetetty: 06 Huhti 2011, 18:58
Kirjoittaja aniskasa
Olisko tuo EGR-venttiili, joka on otettu pois käytöstä? Mulla oli samanlainen omega, missä se oli otettu pois käytöstä. Siitä kuuluisi lähteä letku iskaritolpassa sijaitsevaan magneettiventtiiliin. Mulla siitä magneettiventtiilistä lähtevä letku oli paikoillaan, mutta meni alas moottoritilaan.
Käänsin sen EGR:n toisinpäin, kun siinä jossain oli pieni reikä, mistä tippui öljyä moottoritilaan.
Lähetetty: 06 Huhti 2011, 19:24
Kirjoittaja J.P.S
aniskasa kirjoitti:Olisko tuo EGR-venttiili, joka on otettu pois käytöstä? Mulla oli samanlainen omega, missä se oli otettu pois käytöstä. Siitä kuuluisi lähteä letku iskaritolpassa sijaitsevaan magneettiventtiiliin. Mulla siitä magneettiventtiilistä lähtevä letku oli paikoillaan, mutta meni alas moottoritilaan.
Ok. Elikkä saa olla noin sitten. Tuossakin on käännetty se toisinpäin ja on siellä muovin alla piilossa..
