Sivu 1/1
Astra G koiranluista
Lähetetty: 11 Huhti 2011, 13:31
Kirjoittaja Fouli
Tartteis uudet lyhyet koiranluut astraan, mutta mitkä? Nyt paikallaan olevat on säädettävää mallia ja pari vuotta kestivät, nyt kolisee töyssyihin ajellessa.. :D
Mahtaisko jostain muusta autosta sopia suoraan lyhyemmät koiranluut astraan? Säädettävät olis hyvät, mutta samalla kalliit. FK myy myös sikahintaan lyhyitä koiranluita, nekin voi siis unohtaa.
Re: Astra G koiranluista
Lähetetty: 11 Huhti 2011, 22:27
Kirjoittaja faasti
oliskohan noi briti käyttäny focuc mk1:sen luita, jos en kauheen väärin nyt muista ni niitten pitäis olla lyhyemmät
Lähetetty: 19 Huhti 2011, 20:49
Kirjoittaja Iro
Astra ei hyödy mitään lyhyistä tai säädettävistä koiranluista.
Lähetetty: 22 Huhti 2011, 11:36
Kirjoittaja Fouli
Paitsi että FK sääd. alustoissa on eri kohdassa koiranluun paikka, kun muissa säädettävissä tai alkuperäisessä alustassa. Ja FK tolpassa on myös pienempi reikä koiranluulle, näinollen ei pysty käyttämään alkuperäistä. Tosiaan ensimmäisen korin focuksesta ne koiranluut passaa, kun vakaajan puolelle laittaa sovitusholkit. Pituuskin oli sopiva.
Lähetetty: 22 Huhti 2011, 11:47
Kirjoittaja Top-i
Fouli kirjoitti: FK tolpassa on myös pienempi reikä koiranluulle, näinollen ei pysty käyttämään alkuperäistä.
Porakoneella reikä kasvaa yllättävän helposti :)
Lähetetty: 25 Huhti 2011, 22:01
Kirjoittaja Fouli
Silläkin onnistuu, mutta tarviaa silti lyhemmät koiranluut. :wink:
Lähetetty: 25 Huhti 2011, 23:49
Kirjoittaja Iro
Vaikuttaa kyllä siltä,että tuo FK.n tolpan runko ei ole suunniteltu tuohon Astraan kun koiranluun reiän koko eikä paikka osu :roll:
Onhan asentaessasi sulla koko keula ylhäällä eikä vain toinen puoli?
Lähetetty: 04 Touko 2011, 16:35
Kirjoittaja papuusi
Onkos se nyt tosiaan niin, että kun laittaa Astraan alustasarjan, tulee samalla laittaa myös koiranluut vaihtoon sellaisiin jotka on tarkoitettu "pelittämään" alustasarjan kanssa? Mistäs noita kannattaa sitten hommata että sais hyvään hintaan, Ebaysta kuten myös alustasatsi?
Lähetetty: 04 Touko 2011, 23:45
Kirjoittaja faasti
Niin ainaki FK:n joidenki tolppien kanssa tarvii lyhyemmät luut.
Seuraavaks varmaan itse kokeilen näitä ku orkinaaleja menee ku sieniä sateella :)
http://cgi.ebay.co.uk/Mk-4-5-Astra-G-H- ... 4158f408bc
Lähetetty: 05 Touko 2011, 10:42
Kirjoittaja Iro
papuusi kirjoitti:Onkos se nyt tosiaan niin, että kun laittaa Astraan alustasarjan, tulee samalla laittaa myös koiranluut vaihtoon sellaisiin jotka on tarkoitettu "pelittämään" alustasarjan kanssa?
Ei.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... i#p1022769
