2.5TD Automaattilaatikolla?
Lähetetty: 10 Touko 2011, 12:55
Minkälainen tuo omenan automaattilaatikko pitäis olla isomman dieselin kaverina?
Tuosta varaosakulkineesta kun täytyi tehdä kayttöauto niin samalla tuli moinenkin ominaisuus käyttöön.
Laatikko vaihtaa kyllä ihan nätisti kaikki vaihteet läpi ja lukitsee isoimmatkin vaihteet kun sopivalta tuntuu. Ainoastaan tuo kick-down ominaisuus alkaa käydä hermoon, vaihtaa erittäin herkästi pienempää pykälää vaikka voimaa olis koneessa vähintään riittävästi vääntämiseenkin. Kuulemma vaihdettu laatikko bensavehkeestä, onko aivot laatikossa vaiko vielä alkup. laatikon jäljiltä jossain auton puolella?
Useamman automaattivaihteisen omistaneena löysäisin kick-down vaijeria muttei tuollaisessa taida moista olla?
Nytkin meinas tulla ohitustilanteessa jännälöysät housuun kun laatikko ei vaihtanutkaan isommalle siinä kohtaa kun diisselistä loppu kierrokset. Pikkasen kaasua hölläämällä vaihtoi ja kiihtyminen jatkui.
Myös liikkeelle lähtiessä mielestäni kierrokset on aivan liian korkeat tuolle moottorille.
Vaihdoin öljyt ennen suurempia ajeluita, joka paransi toimintaa kummasti. Kuinka suuri erhe on jos laatikossa on pari desiä ylimääräistä öljyä?
