Sivu 1/1
Vectra b vm.99 Abs valo ongelma.
Lähetetty: 09 Kesä 2011, 17:42
Kirjoittaja Stobe
joo eli karsastaja hylkäs kun sattu abs valo palamaan juuri hänen ajolenkillään.Tosin konttorilta lähdettäessä valo ei taas palanut.Joten onko kyseessä vain ainoastaan joku anturi joka nyt sattuisi olemaan huonosti kiinni vai onko tiedossa isompaa remppaa? Missä sijaitsee abs anturit? mistä voi mahdollisesti nähdä mikä voisi olla viallinen. Toki huoltoon jos vie niin maksaahan saa luultavasti monta sataa tuosta operaatiosta.Voiko olla myös mahdollista että olisi abs-ohjaus yksikkö kenties sökönä??kaikki mahdolliset neuvot ja vinkit otetaan avosylin vastaan ja tietysti jos täältä pääkaupunkiseudulta löytys sellasta kotimekaanikkoa joka pystys pientä korvausta vastaan jelppaan niin eiku viestiä tulemaan.
Luin tossa jonkun kirjotuksen et jarruvalot vaikutti calibrassa abs valon tointaan.Ei kai b- veccussa ole sama juttu??
Re: Vectra b vm.99 Abs valo ongelma.
Lähetetty: 09 Kesä 2011, 18:54
Kirjoittaja ipedius
Kerrotko hieman historiaa, onko ABSeissa ollut ongelmia (minkälaisia) esim jo pitempään, vai syttyikö se valo nyt vaan yhtäkkiä.
Foorumillakin b-vekun abseista juttua on paljon. Yksi mitä noista menee on etupään abs-kehät vetonivelissä, murtuvat rikki
Millä koneella vekku, ABS järjestelmiäkin on monia.
Lähetetty: 09 Kesä 2011, 19:23
Kirjoittaja Stobe
No sanotaan että on välillä palanut ja välillä ei ole.Siis ennen jo kun vaihdoin levyt ja palat. Ne vaihdettiin jo keväällä. kone on 1.8 ,mutta sen tarkempaa analyysiä koneesta en osaa antaa. Tossa poikaa reeneitä hakiessa ei palanu ollenkaan.Ihan sillä et tuleeko se nyt ihan perkeleen kalliiks jos pajalle vie??
Lähetetty: 09 Kesä 2011, 20:31
Kirjoittaja petrisa
Luetuta vikamuisti.
Sen jälkeen sitten parempi arvioida jatkot.
Lähetetty: 09 Kesä 2011, 20:39
Kirjoittaja ipedius
Varalta, mutta jos aloittaja ei vaikka itse tiedä paljoa näiden perään, niin on tärkeää että haluat nimenomaan ne ABS-ohjaimen vikakoodit. Ovat aivan eri asia kuin monesti vikakoodeilla tarkoitetut moottorinohjauksen koodit.
Jos ja kun saat nuo jossain luetutettua niin laita sitten vaikka koodit tänne näkyviin niin etenee tosiaan
Lähetetty: 09 Kesä 2011, 22:37
Kirjoittaja Agiperi
Jos jää ainoastaan palamaan startissa eikä sammu ajon aikana, kunnes taas seuraavassa startissa voi jäädä pimeäksi niin itsellä ainakin vikana oli abs-yksikön releen juotokset. Boksi auki ja juotokset uusiksi, silikonilla kiinni ja sen koommin ei ole palanut.
Lähetetty: 22 Kesä 2011, 20:25
Kirjoittaja Stobe
No haim auto eilen pajalta ja valo paloi sieltä lähdettäessä. En saanut koodeja mukaan :o Tänä aamuna töihin lähtiessä valo ei palanut ja eikä töistä lähtiessä. Toisin otettiin se liitin irti ja katottiin että pinnit ovat ok eikä mitään hapettumaan ole.No huomenna pitänee viedä jälkitsekkaukseen biili jos sais sen leiman.
