Sivu 1/1
Takapää
Lähetetty: 19 Kesä 2011, 20:43
Kirjoittaja pete1971
löysin kummankin puolen takapyörän kotelosta piuhat missä töpseli valmiina,en kerinnyt sen enempää tutkimaan olisko tietoa mistä voisivat olla,oli nippu siteellä vedetty iskareihin kiinni kyseessä -96 vuoden MV6
Johdot MV6:n pyöränkotelossa (Oli: Takapää)
Lähetetty: 21 Kesä 2011, 21:19
Kirjoittaja Keijo Kettu
Ei kai sillä suunnalla voi olla juuri muita kuin ABS:n tai jarrupalojen kulumisen tunnistimen johdot. ABS tuossa oli kai vakiona ja kun sitä ilman ei katsastus onnistu, niin veikkaan tuota toista vaihtoehtoa.
En malttanut olla muuttamatta otsikkoa, niuho kun olen.
Re: Takapää
Lähetetty: 21 Kesä 2011, 22:04
Kirjoittaja TJT
Harvemmin takapäässä kulumistunnistimia.
Jos farkku kyseessä, niin lieneekö kuorman mukaan säätyvän jousituksen hilppeille valmius, tai sitten joku on purkanut hilppeet pois ja laittanut normi-iskarit tilalle.
Re: Takapää
Lähetetty: 21 Kesä 2011, 23:13
Kirjoittaja omega16T
Kysyjän tapauksessa lienee kyse sedanista jossa iskarit ovat pystyssä pyöränkotelon puolella kun farkussa ne iskarit on vinossa ja tulevat kiinni keskemmälle ns. lattiapeltiin. Mulla ei ollut kummassakaan Omegassa (2,5 sedan ja mv6 farkku) kummankaan puolen pyöränkotelossa mitään piuhoja tai liittimiä, joten ei ole kyllä mitään hajua mihin liittyvistä piuhoista/liittimistä on kyse. Farkun iskareihin tulee pelkkä ilmaletku ja ne korkeudensäätöön liittyvät sähkösysteemit tulee siihen korkeutta tunnistavaan hässäkkään joka on kiinni perämurikassa.
Montako piuhaa ja millä väreillä niihin liittimiin tulee per puoli? Jos mahdollista, niin laita kuvia siitä paikasta jossa ne liittimet on niin olis helpompi hahmottaa sen liittimen paikkaa ja sitäkin mitä systeemejä sille alueelle vois kuulua. Kuva varmaan helpottais muutenkin asian selvittämistä. Voisin ihan mielenkiinnosta tutkia tota samalla kun joudun muutenkin lähipäivinä askartelemaan alustan vaihdon kimpussa.
