Sivu 1/1
Calibran powerflex puslien sisäholkki?
Lähetetty: 28 Kesä 2011, 12:26
Kirjoittaja inexx
Millähän tavalla tuo pusla mahtaa tavallaan lukita sen säädetyn asentonsa, ku nyt olen nuita asentelemassa niin ihmetyttää vaan ku sen puslan metallinen sisäholkki on pidempi kuin itse puslan kumi osa, jonka olis luullut puristuvan kiristettäessä tukivarren ja kiinnikkeen väliin. Nyt hän tuo jää kantamaan siitä holkista, eli onko siihen holkin yli pituuteen jotain syytä vai onko se vaan liiän pitkä? Jotenkin vaan tuntuu et jos tota holkkii ei lyhennä niin pääsee pusla pyörimään omia aikojaan.
Miten on muilla pysynnä säädöt kohillaan?
Re: Calibran powerflex puslien sisäholkki?
Lähetetty: 28 Kesä 2011, 22:48
Kirjoittaja bart
näistä tullut kommenttia annettua aikaisemmin: ei pysy säädöissä, jos et keksi jotaa lukitusta niille.
ite heitin niillä kuikkaa ja ostin kmacit, suosittelen. hinta tosin aika suolanen niillä.
Lähetetty: 28 Kesä 2011, 23:32
Kirjoittaja inexx
bart kirjoitti:näistä tullut kommenttia annettua aikaisemmin: ei pysy säädöissä, jos et keksi jotaa lukitusta niille.
Jaa no laitoin nyt puslat kuitenkin alle sitä ennen porasin tukivarteen reikiä 2kpl/pusla ja niihin tulee sit lukitus ruuvit kun suunnattu. Saa nähä toimiiko. Rasvasin myös sisäreiän et luistais ennemmin sieltä eikä ulkokehältä.
Lähetetty: 29 Kesä 2011, 00:00
Kirjoittaja bart
olikos sitä madallusta minkä verran? muistaakseni -40 tuossa omassa ja eihän niillä powerflex:llä päässyt lähellekkään arvoja camber kulmien osalta, jäikö johonkin kahteen asteeseen.
Lähetetty: 29 Kesä 2011, 09:17
Kirjoittaja inexx
ei pitäisi olla ollenkaan, tai max 30mm mut kuluttaa noista 17"sisäreunaa niin haluaisin hienosäätää noilla kulmat kohilleen, eikä jäykemmät puslat varmaankaan haitaksi ole.
