Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
rala kirjoitti: 05 Maalis 2019, 16:14 Mitä eroa on Vectra c ja facelift mallin iskareissa? Itselläni 2005 vuoden c1 Vectra ja olisi halvalla tiedossa c2 mallin iskarit. Sopisikohan nämä omaani?
Eikait noissa eroja ole muuten kuin
Perusmalli
Sport (ainakin takana orkkikset eri osanumerolla mitä perus malli)
Ids
Itse ostin gts (sport) bilsteinin b4 taakse ja ovh oli 74,90kpl kokkolan varaosakeskuksella
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Sam_u kirjoitti: 01 Maalis 2019, 17:45 Onkohan tässä hihnapyörä menossa kun tuommonen ääni kylmänä. Kuuluu livenä lujempaa perus moottorin äänen alta. Tuommonen hinkuttava ujeltava.
Ei tuo nyt pahalta kuulosta.
Ota moniurahihna irti ja koita käyttää. Vesipumppu.on hammashihnalla niin ei ole pelkoa.keittämisestä.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Huomasinpa tuossa, että Signumissa ei välttämättä synty öljynpaineen valo kun kääntää virrat päälle. Tai välillä syttyy ja välillä vilkkuu. Siis vain virrat päällä, ilman että auto on käynnissä.
Öljynpaineanturiko siellä nyt on tullut tiensä päähän.. Missä se tuossa z20netissä sijaitsee?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
1,2sorsa kirjoitti: 05 Maalis 2019, 20:18
Perusmalli
Ids
etuiskarissa on erona abs liittimen kiinnike.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
mikä tossa c-vectrassa on vasemmalla puolella tankkia joku muovikoppa? osu vaan silmiin kun pa-suodatinta vaihtelin?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Oisko evap-hiilipönttö
vecculi92
noniin sehä se tietysti varmaan onkin
marinnek
Viesti Kirjoittaja marinnek »
Insignia Sports Tourer 2015 oli tänään tien päällä vajaan 400 kilometrin matkan. Noin 150 kilometrin taivalluksen jälkeen pidimme parin tunnin pysähdyksen. Jatkettuttamme matkaa alkoi pian ilmetä sellaista, että voimakkaissa kiihdytyksissä ja jyrkissä ylämäissä auto alkoi nykiä ja täristä, eikä kiihdytys kunnolla onnistunut.
Matkaa taitettiin sitten rauhallisilla kiihdytyksillä ja välillä pienilläkin vaihteilla ajaen, nimittäin pienemmän vaihteen vaihtaminen auttoi. Kuvailisin nykimistä ja tärinää juurikin sellaiseksi, millaista ilmenee, kun ajaa liian isolla vaihteella.
Tultiin tosiaan hetki sitten määränpäähän, joten testeriin autoa ei vielä ole saatu. Onko visioita, mikä voisi olla vikana?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Sytytyspuola ainakin tekee tuota.
Astra-F MV6 -94
vecculi92
Aurauskulmat kävin säädättää. Camber kuskin puolella -1.43 ja toinen -1.03. onko normaalia että jätetään tollanen ero keskenää... Liike kiinni tällä.hetkellä mutta tuntuu että oikeelle vetää. onhan ne arvoissaan eli vihreällä kaikki mutta eikö toi aika iso ero ole jo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Takana pitäisi olla c vectrassa säätö. Edessä ei ole kuin sen vähän mitä pultit voi antaa löysää.
vecculi92
Korkeusädettävä alusta niin ylempi pultin reikä on soikea.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ok oliko molemmat arvot vihreällä?
vecculi92
On. Keskenään eroa -0.35. onko toi nyt paljon vai vähän. Ei kyllä.mun mielestä noin vedellyt ennen vaikka oli kulmat pielessä mutta saman verran molemmin puolin
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
B Vectra X16XEL perässä taitaa olla F17 laatikko? Oliko se nyt se laatikko mistä ei löydy öljylle tyhjennystulppaa, vaan öljyt valutetaan tasauspyörästön öljypohjan avaamalla, ja täyttö peruutusvalon anturin kautta? Paljon sinne pitää laittaa uutta lirua?
