Sivu 1/1
B-sorsaan parempi ajotuntuma?
Lähetetty: 08 Heinä 2011, 00:32
Kirjoittaja Tuomas
Tässä kun on muutaman viikon ajellut taas Alfalla niin on ruvennut harmittamaan tuon opelixin onneton alusta ja varsinkin sen ooppelimainen pompotus. Onko kellään kokemusta siitä miten siihen saisi vähän asiallisemman ajotuntuman?
Autossa on vakio GSi-alusta, iskarit on kaikki uusittu (edessä orkkis, takana Monroe) ja puslat on kaikki uusittu, vakaajalle orkkikset ja kaikki muut Powerflexiä. Perusasiat siis pitäisi olla kunnossa, ajettavuus vain ei ole
Milliäkään sen ei tarvitse laskea eikä sen jäykempikään tarvitse olla, eli mahtaisiko tuota saada vaikka hyvillä iskareilla paremmaksi? Toimisiko vaikka punaiset Konit?
Re: B-sorsaan parempi ajotuntuma?
Lähetetty: 11 Heinä 2011, 10:56
Kirjoittaja putkikardaani
pienemmällä et.llä olevat vanteet vakautti kummasti mutta siihen pomppimiseen ei varmaan auta kuin säädettävät iskarit. niillä sen saa mieleiseksi. kun näyttää nuo muut olevan jo kunnossa.
Lähetetty: 11 Heinä 2011, 12:00
Kirjoittaja Tuomas
Puslat on jo uretaania ja offsetin pienentäminen tuskin auttaa pompotukseen. Kyllä sieltä varmasti ainakin iskarit joutuu vaihtamaan parempiin, mutta mitkä ne olisi niitä parempia?
Lähetetty: 10 Elo 2011, 03:05
Kirjoittaja JJ
itselläkin tuntuu pompottavan vaikka on joku weitecin alusta, muuten kyllä menee ku juna.
Lähetetty: 10 Elo 2011, 09:44
Kirjoittaja Iro
Johtuuko pompottaminen vaimennuksen riittämättömyydestä?
Koni FSD vois olla aika hyvä,tosin sika kallis.
Sillä musta tuntuu,että punaiset Konit ei riitä sulle.(Jos Alfa on mittapuuna)
Itellä sellaiset Astran alla ja onhan ne hyvät,mutta hitaan ja nopean vaimennuksen suhdetta pitäisi vielä säätää...
Mutta jos hankit säädettävät,ota sellaiset mitä voi säätää niiden ollessa autossa kiinni...
Lähetetty: 10 Elo 2011, 16:05
Kirjoittaja Juho M-P
JJ kirjoitti:itselläkin tuntuu pompottavan vaikka on joku weitecin alusta, muuten kyllä menee ku juna.
Weitec on huonoin alusta mitä maa päällänsä kantaa. Ei ihme että pompottaa. Jouset on pintakovat, mutta lopussa ihan lötköt.
Lähetetty: 17 Elo 2011, 14:35
Kirjoittaja Tuomas
FSD Koneja on kehuttu, mutta taitaa olla vähän arvokkaita. Taitaa tosin siirtyä ylipäätään toistaiseksi iskarien uusiminen kun on tuo harrastusbudjetti muutenkin taas venynyt ja paukkunut eikä vähiten Corsan koneen takia...
Riittämättömästä iskunvaimennuksesta tuo pompotus varmaan johtuu, eli huonosta jousituksen virityksestä siis. Käyttöautohan tuo yrittää olla, mutta kyllä se silti saisi olla parempi ajaa.
