Sivu 1/1
B-Corsa ja JOM:mit??
Lähetetty: 22 Elo 2011, 21:24
Kirjoittaja |timpE|
kenelläkään kokemusta noista JOM:in säädettävistä alustoista?? kuinka "tonttiin tommosen b-corsan niillä saa?????
Re: B-Corsa ja JOM:mit??
Lähetetty: 03 Syys 2011, 17:34
Kirjoittaja L.ossi
kyllä se aika alas menee. omassa oli edessä n~2cm säätövaraa alaspäin ja kuraläpät otti maahan kiinni. jom sarjassa on vielä apujouset että jos ei muuten riitä niin ottaa ne pois. takapää ei tietysti madallu niin paljon corsassa johtuen taka akselista.
jom sarja on halpa mutta jouset on aika veltot eikä sillä kovin jämäkkää alustaa saa. tietty jos haluaa vaan matalan niin sitten se sopii tarkoitukseen.
