Sivu 1/1
iskarin "kuppi" hajonnut KUVA HAVAINNOLLISTAMASSA
Lähetetty: 03 Syys 2011, 14:25
Kirjoittaja Rizla^^
Eli aloin tossa vaihtaan taakse vilkkujen polttimoita ja huomasin että takaata vänkärin puolelta on tullu iskari sieltä "kupista" tms. läpi ja iskari on nyt tavaratilan puolella.
Ei vaikuta joustoon eikä oo huomannu että olis vaikuttanu mihinkää. perä ei oo vänkärin puolelta tipahtanut vaikka iskari on eripaikassa.
Mitähän tässä on nyt tapahtunut ja mitenhän tuota vois alkaa korjailemaan?
voin laittaa kuvan selventämään jos kukaan ei ymmärrä.
E: niijoo tuo auto pitikin laittaa mutta unohtu. Astra F -92 5D HB. Kuvan käyn nappaamassa hetimiten.
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3231737.jpg KUVA LINKKI
Re: iskarin "kuppi" hajonnut
Lähetetty: 03 Syys 2011, 14:28
Kirjoittaja tursas
Laita kuvaa ja kerro samalla mikä kärry..
Re: iskarin "kuppi" hajonnut KUVA HAVAINNOLLISTAMASSA
Lähetetty: 03 Syys 2011, 15:02
Kirjoittaja Kingis_
Äkkiseltään vaikuttaa että pääset hitsailemaan.
Lähetetty: 03 Syys 2011, 15:04
Kirjoittaja Rizla^^
eli mikä tuolta on nyt sit hajonnu? tuonne ei pääse oikeen kattelee ku on kaikki iänikuiset humppavehkeet tuola kyytillä.
Lähetetty: 03 Syys 2011, 15:08
Kirjoittaja (F)ast_tra
Veikkaan että iskarin kiinnityskohdassa oleva vahvikepelti on ruostunut irti varsinaisesta pyöränkotelosta. Ota ne kajarit ja verhoilut pois sieltä niin pääset näkemään.
Lähetetty: 03 Syys 2011, 15:39
Kirjoittaja Kingis_
(F)ast_tra kirjoitti:Veikkaan että iskarin kiinnityskohdassa oleva vahvikepelti on ruostunut irti varsinaisesta pyöränkotelosta. Ota ne kajarit ja verhoilut pois sieltä niin pääset näkemään.
Jees, juurikin varmaan näin. Iloisia hitsaus tuokioita. En mä varmaan ite hirveesti tuola ajelis nyt kun takanurkka kiikkuu pelkän jousen varassa sulla.
Lähetetty: 03 Syys 2011, 17:04
Kirjoittaja Rizla^^
joo eli pääsin näkemään itsekin miten homma on. eli miten tuo on korjattavissa? hitsaa päälle pellin johon poraa sit reiän tuota iskarin yläpäätä varten? mahtaakohan kestää?
Vai miten tuon kanssa tulisi toimia oikeaoppisesti että saisi kestävän?
E: se on jääny se vahvike osa ehjää siihen paikalleen tai siis silleen että kestääköhän se jos laittaa sen saman vahvikepalan vaan paikalleen ja hitsaa ympäri takasin kiinni? Kyllä varmaan mutta selvitellään nyt.
Ensviikolla hitsauskoneen ostoon sitte että pääsee noita koritöitä tekemään ennen talvee...
Lähetetty: 03 Syys 2011, 21:46
Kirjoittaja spiidi10
Mitenkähän olis jos oikeen ymmärsin, jostain romuautosta rälläkällä sopiva pala sen jousen puolelle ja hitsaamalla kiinni.
Paljoo ei tarvi koska suurin voimahan iskarissa kohdistuu ylöspäin monttuun ajettaessa ja kun pyörän nostaa ilmaan niin jousi pitää sen palan paikoillaan.
Lähetetty: 03 Syys 2011, 22:03
Kirjoittaja Rizla^^
Kyllä luulen että noilla vanhoilla paloilla sais vielä kasaan kun hitsaa vaan kunnolla kun ainakin kun kävin vielä tutkimassa niin näyttäis siltä että olis vaan revennyt "hitsauksesta" että saisi takas kun laittaa palat paikalleen ja hitsaa ympäri.
Vaikeesti taas selitetty, näin kokeillaan tehdä ja jos ei kestä niin täytyy ruveta sitten miettimään miten sen saisi kestämään. mitään viritelmiä ei kuitenkaan viitti ruveta väsäilemään eikä muutenkaan sinnepäin tekemään kun on kuitenki jonkunverran tärkee tuo perän iskari
Lähetetty: 03 Syys 2011, 22:21
Kirjoittaja Ari-S
voihan sitä kokeilla.. hommaa sillä aikaa sit jostain korjauspalan siihen..hitsaa vaikka vähän lisää vahvikelappua
Lähetetty: 03 Syys 2011, 23:11
Ari-S kirjoitti:voihan sitä kokeilla.. hommaa sillä aikaa sit jostain korjauspalan siihen..hitsaa vaikka vähän lisää vahvikelappua
Kyllä minäkin sen vahvikelapun puolesta äänestän. Jos on kerran revenny niin ei se hitsaamalla kuitenkaan yhtään entistä
paremmaks tule.
