Sivu 1/1
Astra H ESP ja ABS valopalaa alustan vaihdon jälkeen
Lähetetty: 10 Syys 2011, 01:04
Kirjoittaja G.T.S
Elikkä tuossa kuukausi takaperin vaihdettiin omaan autoon uusi alusta. Tämän jälkeen on autossa sitten palanut luistoneston ja ABSän merkkivalot kokoajan. Aluksi ajattelin et siellä on kulmat niin perseellään et siksi palaa valot, mutta nelipyörä suuntauksessa todettiin et alusta on lähestulkoon kohdillaan poislukien sitä et takana apukuskin takapyörä auraa. No nyt illalla sitten hiukan kääntelin pyöriä ja kokeilin edetä nuo ABS anturit enkä tuntenut että ne olis mitenkään irtisieltä.
Eli mistä nyt lähteä tutkimaan? Ajotietokone ei anna mitään vikakoodia tälle ainoastaan koneen jäähdytyksen vikakoodia. Mutta muuten auto toimii ihan ilman moitteita.
Re: Astra H ESP ja ABS valopalaa alustan vaihdon jälkeen
Lähetetty: 10 Syys 2011, 01:21
Kirjoittaja spiidi10
Olisko joku absille pyörään menevä piuha vähän saanu kipeetä vaihdon yhteydessä?
Soralla voisit kokeilla et toimiiko ne absit.
Jos yks pyörän piuha on poikki niin eikös se yleensä kytke kokonaan pois päältä sekä absit että esp:n.
Lähetetty: 10 Syys 2011, 10:28
Kirjoittaja caravan16v
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=208916
mulla oli lähes samoja ongelmia,tossa linkki.
Lähetetty: 19 Syys 2011, 20:08
Kirjoittaja crossijaba
Onkohan edessä piuhat hangannu vetarin suojakumiin ? tai sit piuha on päässy poikkeamaan jostain kohti kun on alustan vaihdon yhteydessä jätetty napapaketti omalla painolla venymään niiin katkennut sitten sisäpuolelta....
Vikakoodinluku laitteella tuon näkisi mistä nurkasta se herjaa tuota esp asb valoa ja kyseiset järjestelmät on toisiinsa liitettynä joten jos tulee vikoja niiin melko useasti menee molemmat toimettomiksi ja sitten hakkaa absit jarruttaessakin tai voihan se ite mangneetti kehäkin olla saanut laakerissa kipeetä.... kaikki on mahdollista :D
Lähetetty: 19 Syys 2011, 23:27
crossijaba kirjoitti:Onkohan edessä piuhat hangannu vetarin suojakumiin ? tai sit piuha on päässy poikkeamaan jostain kohti kun on alustan vaihdon yhteydessä jätetty napapaketti omalla painolla venymään niiin katkennut sitten sisäpuolelta....
Alustaa vaihdettaessahan sitä yleensä madalletaan ja piuhoille jää enemmän roikkumisvaraa mut olisko sitten et on jääny
liikaa ja jääny johonkin väliin ja siinä katkennu??
Lähetetty: 20 Syys 2011, 00:44
Kirjoittaja G.T.S
spiidi10 kirjoitti:
Tää homma tuli selvitettyä jo toissaviikolla. Piti siitä kirjoittaa mut unohtui :o Eli syyllinen oli tuossa alustassa eli kun oli geometriat pielessä niin siksi poltti valoa ja suuntauksen jälkeen valo hävisi kun kylmäkäynnistykset tuli täyteen. Eli vika korjaantunut.
