Sivu 1/1
DTI-99 turbo ei toimi missä vika? (ratkennut alipainevika)
Lähetetty: 19 Syys 2011, 09:31
Kirjoittaja matti65
Tervehdys, joo elikkä autosta tehot kateissa ilmeisesti turbo ei lähde päälle laisinkaan. ajattelin kysyä saittilaisilta erästä epäilemääni vikaa voiko se olla mitenkään mahdollista että se johtuu siitä?
siis auto oli toiminut normaalisi mutta minulla on ollut osa hehkuista pimeänä jonkin aikaa. no nyt otin ja vaihdoin osan hehkuista. vaihto sujui ok mutta koska ne oli mallia biltema ei hehkujen alkuperäinen hattu oikein käynyt. ilmeisesti tulpat ei saa kontaksti tällä hetkellä laisinkaan hatuilta.
Tuli mieleen että voiko mitenkään tuo asia aiheuttaa tuota vikaa?? kun lähden ajamaan autolla vikavalo syttyy heti ja palaa siihen saakka kunnes saan painettua enemmän kaasua ja hyvän vedon päälle. kuitenkaan vaikka vikavalo sammuu ei tehot palaudu. eli ehkä turbo pois pelistä tms...
sitten jos ajan suoralla pintakaasulla vikavalo syttyy uudelleen ja sammuu jos väännätän lisäkaasulla. ilmavuotoja ei pitäisi olla koska uusin alipaineletkut kesällä mutta toki ne vielä tarkistan. tuli vaan toi vika tossa hehkujen vaihdon yhteydessä aika kummallisesti niin mietin voiko se vika johtua että hehkut ei saa kosketusta hatuista. (ei kai hehkut edes pitäis toimia +10 kelissä joten tosta johtuva vika ois outo)
halpa vikavalo lukupaikka vinkinkin voi antaa (Jyväskylä)
Re: DTI-99 turbo ei toimi missä vika?
Lähetetty: 19 Syys 2011, 14:49
Kirjoittaja matti65
No niin tutkin tuossa autoa lisää ja niin vaan vika lköytyi. ei se todellakaan hehkuihin liittynyt eikä niihin hehkuhattuihin. vika oli vaihtotyön aikana epähuomiossa irronnut alipaine letku. no hyvä että löytyi ei tarvinnu tällä kertaa lähteä vikakoodeja luettaan.
