Sivu 1/1
Soviterenkaiden koko?
Lähetetty: 14 Loka 2011, 07:58
Kirjoittaja shamrock
Talvialuille pitäisi hommata soviterenkaat, mutta nyt toi koko alkoi mietityttää. Keskireikä pitäisi noissa sekä omien mittauksien että netin tietojen perusteella olla 73mm ... ainoat sovitteet mitkä nopeasti olen löytänyt ovat esim kokoa 73.1-56.6 ... molemmissa mitoissa siis 0.1 mm yli. Onko tuo se "oikea" tuohon ja ylimääräinen kymmenys on tiukkuuden takia?
Re: Soviterenkaiden koko?
Lähetetty: 14 Loka 2011, 17:21
Kirjoittaja _Jape_
rohkeesti vaa ostamaan ne 0,1 ylikoot
Lähetetty: 14 Loka 2011, 17:35
Kirjoittaja jarkkis
omis opelin navois ollu helevtin vaikee saada pois vanteet alta jos ollu liian tiukat sovitteet, jos ostat ne 0.1mm ylikoot ni hilippase navasta tai soviterenkaasta vingulla pinnat puhtaaksi ni on toivoa saada ne keväällä vielä irtiki... ja tähän varmaan joltain viisaalta tulee kommenttia että rasvaa navat, jep näin olen tehnyt ja vitunkaa apua muutaku tuo viguttaminen oli ainoa toimiva ratkaisu
Lähetetty: 14 Loka 2011, 18:22
Kirjoittaja Ari-S
sopivasti lirsvaa väliin ni ei jumahda
Lähetetty: 14 Loka 2011, 18:23
jarkkis kirjoitti:omis opelin navois ollu helevtin vaikee saada pois vanteet alta jos ollu liian tiukat sovitteet, jos ostat ne 0.1mm ylikoot ni hilippase navasta tai soviterenkaasta vingulla pinnat puhtaaksi ni on toivoa saada ne keväällä vielä irtiki
Tuo mainittu kokohan tosiaan oli siis navankin puolella ylikokoinen, eli ei siitä siellä tiukempaa tule vaan päinvastoin
Peltivanteiden kanssa on tähän asti aina ollutkin jonkin verran taistelua mutta alut on sentään lähteneet aina inhimillisesti irti, niin suorasovitteiset orkkisalut kuin soviterenkaalla varustetut. Mutta noi ylikokoiset lähti jo tilaukseen, eiköhän ne sinne mene
Lähetetty: 14 Loka 2011, 18:50
Kirjoittaja jarkkis
shamrock kirjoitti:jarkkis kirjoitti:omis opelin navois ollu helevtin vaikee saada pois vanteet alta jos ollu liian tiukat sovitteet, jos ostat ne 0.1mm ylikoot ni hilippase navasta tai soviterenkaasta vingulla pinnat puhtaaksi ni on toivoa saada ne keväällä vielä irtiki
Ja jos ei mee ni vingulla tekee ihmeitä
itte oon taistellu alujen kans eniten, tuosta mun projekti b-ompusta meinannu lähtiä alut irti ollenkaa vaikka kuinka hutki lekalla kumin kylkeen sit ku löyhdytti pultit ja suditteli asvaltilla ja nosti ilmaan vielä ja hakkas lekalla ni irtos, ja navat ei ollu edes ruosteiset, en oo ikuna tasitellu niin paljon ku taistelin silloin
Lähetetty: 14 Loka 2011, 18:52
Kirjoittaja jarkkis
Ari-S kirjoitti:sopivasti lirsvaa väliin ni ei jumahda
kokeiltu on ja jumahtelee, varsinki semmoset alut missä just passeli keskireikä eikä tarvi sovitteita, aikoinaan lekalla ja kaikella mahdollisella hutkin ni lopulta irtos
pikkurälläkällä pyöräytin napoja ni ei enää pitäs jumahtaa
Lähetetty: 14 Loka 2011, 20:58
Kirjoittaja Ari-S
toki eka navat puhtaaks
hakkasin mäkin yhestä omegasta peltivanteet lekan kaa irti. onneks oli sakko kumit jo niin ollu mitään väliä niillä vaikka saikin osumaa. ei ees herkistyny vaikka pultit löysällä ajeli
