Sivu 1/1
Astra f iskarien kiinnityksessä ongelmia,kiire!
Lähetetty: 05 Joulu 2011, 11:58
Kirjoittaja arppaa
Tuleeko asrassa iskarien päähän prikkaa mutterin alle millä kiristetään rungossa olevaan tukikumiin kiinni(se osa mikä on 2 pultilla rungossa kiinni?Ja mistä tietää tuon osan mikä tulee jousen päälle ennen laakeria ja tukikumia niin sen asennon,koska sehän on kallistunut tiettyyn suuntaan??Nopea apu olisi tarpeen.
Re: Astra f iskarien kiinnityksessä ongelmia,kiire!
Lähetetty: 05 Joulu 2011, 22:48
Kirjoittaja bart
https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/_r_K_6.gif
prikka näyttäis olevan, vaan sen palikan asento.. jospa tuo selviäisi kun pääsen huomenissa
tuon läjän kimppuun :roll:
Lähetetty: 06 Joulu 2011, 12:43
Kirjoittaja arppaa
Joo kiitos tuosta kuvasta,vielä kun tietäis vielä sen palikan asennon niin sais auton kokoon ennen joulua...Jännä homma tosiaan kun uusien iskarien kanssa ei tullut prikkoja ja edelliselläkään omistajalla ei niitä ollut kun otin nuo iskarit pois.
Lähetetty: 06 Joulu 2011, 15:55
Kirjoittaja bart
eipä tosta mtn tolkkua tullut :bonk: jostakin olin lukenut että u-muotoinen hahlo siinä yläpään hässäkässä pitäisi osoittaa.. johonkin.
aikani pyörittelin niin tulin siihen tulokseen että kun jousen yläkierteen pää osuu ohuimpaan kohtaa siinä yläpäässä, niin systeemi olis ok +silmämunalla katsoo ettei se iskarinvarren suoja napsahda tolppaan. ymmärsikö kukaan mitään :)
ja johonkin ne prikat oli tuostakin hävinneet..
Lähetetty: 06 Joulu 2011, 22:41
Kirjoittaja Tuomas
Just viime talvena äffään vaihdoin etuiskarit ja tolpan yläpään rojut ja yritin tässä miettiä miten ne meni mutta ei mitään muistikuvaa. Jotenkin muistelen että ne meni ihan järkeä käyttäen paikoilleen, jos niitä olisi kovasti joutunut pohtimaan niin kyllä siitä joku muistikuva. Siis ihan järjenkäytöllä uskoisi niiden löytävän paikkansa.
Lähetetty: 07 Joulu 2011, 11:50
Kirjoittaja keltanokka
Millään muista miten se meni....Joku U-muotoinen merkki johonkin suuntaan jne... :bonk: Kannattaa olla valppaana kun purkaa, että menee oikein. Ja myös kiinnittää huomiota jousen kumin sekä runko-osan välinen asento. Yritin etsiä E-Kadetin korjauskirjaa, löytyy varmasti netistä pienellä vaivannäöllä :roll: Tässä kirjassa oli maininta miten etutolppien yläkiinnitykset kuuluu asentaa. Samalla kun purkaa niin kannattaa asentaa etuiskareiden pölynsuojakumit pohjaanlyöntikumien yhteyteen. Uudet pohjaanlyöntikumit ja pölynsuojat maksaa parinkympin luokkaa Motonetistä.
Lähetetty: 07 Joulu 2011, 19:53
Kirjoittaja arppaa
Nyt tuntuu että löytyisi oikea asento,eli kuskinpuolella sen u-merkin pitäisi osoittaa kuskia kohden,täysin varma mutta noin se tuntuu istuvan hyvin.
