Sivu 1/1
Ohjasutehostin vuotaa 2.5 v6 -00
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 22:30
Kirjoittaja lepo99
Tänään sitte ohjaustehostin päätti kääntäessä että nyt on aika tumpata öljyt pihalle. Jännä vaan että vikavaloa syttynyt eikä ajotietokone herjannu mitään? Lisäsin sitten öljyä että vois pajalle ajaa. Öljyn lisäämisen jälkeen huomattiin että öljyt tulee suoraan läpi maahan. Onko siis joku säiliösät lähtevä letku paskana? Mitenkä paskamainen vaihtaa/korjata? Onko osat kalliit? Vai onko jotain vielä ...tumaisempaa odotettavissa? :banghead: :banghead: :banghead:
Re: Ohjasutehostin vuotaa 2.5 v6 -00
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 22:52
Kirjoittaja (F)ast_tra
Samaa asiaa on puitu tuolla:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=215561
Voi sieltä toki olla joku letkukin antautunut.
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 23:00
Kirjoittaja lepo99
(F)ast_tra kirjoitti:Samaa asiaa on puitu tuolla:
Tavailinkin noita muita tarinoita. Mutta mullakun tulee öljyt pihalle vaikka mottori ei ole käynnissä. Sillä ajattelin että olisko joku säiliöltä pumpulle menevä letku
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 23:01
Ne on helppo kattoo kun siitä koneen etupuolelta menevät.
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 23:07
Kirjoittaja lepo99
(F)ast_tra kirjoitti:Ne on helppo kattoo kun siitä koneen etupuolelta menevät.
Koneen etupuolelta? Eikös ne mene säiliöltä suoraan alas kuskinpuolelta koneen vierestä sulake/rele lootan alapuolelle. Aika ahtaan oloinen paikka. No huomenissa alkaa selviämään kun pääsee viemään pajalle jossa saa nosturille.
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 23:10
Siitä jostain, en tarkkaan enää muista kun ei ole autoa. Pumppu on kuitenkin koneen yläetupäädyssä, joten siitä edestä ne menee. Ottaa sen imusarjan etummaisen putkiosan irti niin näkee tarkemmin. Sen purkamiseen menee 5min.
Lähetetty: 27 Joulu 2011, 12:14
Kirjoittaja lepo99
Vuoto oli pumpun ja lauhduttimen välisessä letkussa paluupuolella.
Lähetetty: 27 Joulu 2011, 13:29
lepo99 kirjoitti:Vuoto oli pumpun ja jäähdyttimen välisessä letkussa paluupuolella.
Korjasin tuon. Lauhduttimessa aineen olomuoto muuttuu, jäähdyttimessä vain sen lämpötila.
Lähetetty: 22 Helmi 2012, 00:01
Kirjoittaja lepo99
Kiitos
