Sivu 1/2
4x4 calibran puslat b-mallin omegaan
Lähetetty: 26 Joulu 2011, 15:45
Kirjoittaja tatska_87
juuh eli käykö tuollaiset kalikan taka puslat omegaan...? Kun jäännyt joskus asentamatta tuollaiset kampperin säätö puslat ja nyt tulossa omppuun uus alusta ajattelin jos ne menis sinne et ei oo turhaan niitä tullut ostettua... Kiitos jo vastanneille etukäteen ja kerron lisää jos jotain tarvis tietää...
Re: 4x4 calibran puslat b-mallin omegaan
Lähetetty: 26 Joulu 2011, 15:52
Kirjoittaja Paska Omena
Kyllä täällä monilla ainakin on niitä versioita laitettu missä ei oo sitä säätöä, mutta samoilla mitoillahan nekin on. Jotkut meinaa että toinen puslista olis väljä (esim. motonetin hinnastonkin mukaan ompussa olis olikohan 43 ja 45 milliä halkasijaltaan ne puslat). Mutta kyllä mulla ainakin ihan jämptisti meni ne calibran puslat sinne.
Noi camber-puslathan ei sitten oo mitenkään liian kehuttuja siitä, että säädöt pysyis kohdallaan...
Lähetetty: 26 Joulu 2011, 21:28
Kirjoittaja Ari-S
kyl kait ne sinne istuu vaikka mitat on eri.. en kyl ymmärrä miten se on mahdollista
powerflexista tosiaan juttua että säätö ei kestä kohillaan.
itse tein sillein että vingulla sisemmän puslan pultin reikää siitä takakelkasta vingulla soikeeks niin saa renkaat pystympään. joku vajaa 20mm on melko riittävä. sitten vaan pulttiin hitsaten iso korilevy (oisko ollu 16mm pultille) ja hitsaa sen sillein epäkeskosti siihen niin saa säädettyä
Lähetetty: 26 Joulu 2011, 23:23
Noita omegan orkkispuslia näyttäs ainakin tällä hetkellä olevan molempia hyllyssä Vaasan Motonetissä, vois käydä joku päivä huvikseen vaikka tiskillä kattomassa ja mittaamassa
Jos muistan ja jaksan...
Epäilyttää vaan että onko ne oikeesti eri mittaiset.
Mä hain pemari-tiskiltä epäkeskopultit muttereineen ja prikkoineen (osanumerot löytyy jostain täältä foorumilta, on mullakin varmaan jossain tallessa vielä) ja maksoi jotain 16 euroa muistaakseni. Apurunkoon pultit prikkoineen paikalleen, ja ne epäkeskot ihan toiseen ääripäähän. Sitten siihen paikalleen hitsata vastinkappaleet niille. Sen jälkeen kairaa niitä reikiä niin kauan soikeeksi, että saa ne epäkeskopultit pyörähtämään täyden kierroksen.
mahtoikohan olla tarpeeksi epäselkeetä.
Nyt on takapäässä 340 milliä navasta kaareen ja noi camber-säädöt "tapissa" ja molemminpuolin -1.5 astetta camberia.
Lähetetty: 27 Joulu 2011, 14:48
Ei sulla "paska omena" sattus löytymään kuvia koneelta tuosta projektista... jos sattus löytyyn niin tuskin niitä tahtoisit jakaa eteenpäin...?
Lähetetty: 27 Joulu 2011, 15:23
Ei tainnu tulla otettua kuvia.
omega16t:n projetitopikista löytyy ainakin yks kuva
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 0#p1807082
Jonkun muun projektitopikista taisin kanssa vakoilla, oli pari kuvaa. Mutta en nyt muista että kenellä
Kyllä sen aika hyvin hahmottaa kun ottaa apurungon lattialle ja miettii hetken.
edit. Nyt löyty toi topikki.
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 7&t=165663 Tuolta löytyy ne pemarin osanumerot, ja tokalla sivulla kuvia, itelle tehtiin siitä mallin mukaan
Lähetetty: 27 Joulu 2011, 20:45
Kävin motonetissä mittaamassa puslat. Kokokuminen 45 milliä ja se jossa metalli"kuori" 43 milliä. Ja toi 45 millinen on sama osa mitä ne kauppaa calibran takatukivarsiin. Äsken vielä mittasin ne powerflexit, kun mulla oli paketissa 2 ylimääräistä jotka jäi hyllyyn. 40,7 milliä... ja puslassa on tuotekoodi 80-440, eli on ihan oikea pusla ja samankokoinen kun mitä mulla meni paikalleen.
Ei tähän voi todeta kuin että MITÄ VITTUA!?
Viitsitkö tatska_87 mitata niistä sun puslista halkaisijan, että onko sama...
Lähetetty: 27 Joulu 2011, 21:29
juuh mä mittaan ( jos tosiaan muistan) niin huomen kun meen tallil pesemään konetta et jos sais vaikka kannen paikalleen.... ja suunnittelis ton takakelkan irroitusta et hahmottas paremmin tuon "epäkesko" pulttien tekemisen.... et oli kyl ihan hyvät kuvat, mutta kun ei ole kädessä osa niin ei hahmota...
Lähetetty: 28 Joulu 2011, 00:34
Kirjoittaja jariz
Ai se powerflexi on noin pieni. Onkohan se tukivarren reikä kanssa tuon 45mm vai pienempi? Kumia kuitenkin tuo pusla. Ajattelin jonkunlaisen holkin sinne väsätä niin olisi hyvä tietää. Aika ihme ettei ole tullu huomattua tollasta 4mm välystä asennettaessa
No helpostihan ne sinne meni paikalleen.
Lähetetty: 28 Joulu 2011, 01:21
No sitä mäkin ihmettelen, että kun omegaan myytävät puslat on kuitenkin vähintään sen 2 milliä isompia. Ja ite kun laitoin ne powerflexit niin ne puslathan kyllä menee ihan kevyesti, mutta jämptisti!!!
Se sisäholkkihan sitten puristaa/tiivistää sen puslan sinne pesään.
Epäilisin että se tukivarressa olis molemmat reiät sen 43 milliä, vaikee vaan mitata kun ainoot tukivarret on autossa kiinni
Mutta pakkohan se kumipuslan pesä on puslaa pienempi olla, kumi kumminkin joustaa niin paljon.
Mutta jos calibran tukivarsissa ne reiät on vaikka sen 43 milliä, niin pakkohan ton powerflexin niihin on sopia kun on siihen tehty. Ja mittasin kahdella eri mitalla vielä ton, kun en suostunu uskomaan että olis noin pieni
Lähetetty: 28 Joulu 2011, 10:06
Kirjoittaja jariz
Joku vois mitata jos sattuis lojumaan irrallaan b-omegan tukivarsi.
Lähetetty: 29 Joulu 2011, 23:37
Ootko tatska vielä saanu mitattua niitä sun puslia?
Ei vaan käy mun järkeen, että 41 millinen pusla on tiukka 43 milliseen reikään
Lähetetty: 31 Joulu 2011, 00:23
Kirjoittaja Ari-S
niin kun luulis että ei se metalli holkki anna myöte yhtään.. ja sitä vanhan puslan holkkia tuskin on tarkotus jättää sinne? ja mitä ite olin mittaavinani niin toi powerflexi ei mahtus sen ulkoholkin sisään edes..
se ulompihan nyt käy järkeen kun ei ole kun sisä holkki ja vetelää kumia ympärillä.
Lähetetty: 08 Helmi 2012, 22:49
asiasta kukkaruukkuun taas... oli muuten halvat pultit.... 54€
et tuli vaan sellanen "ryöstetty" olo kun lähti marmori tiskiltä...
Lähetetty: 09 Helmi 2012, 00:19
tatska_87 kirjoitti:asiasta kukkaruukkuun taas... oli muuten halvat pultit.... 54€
Mitkä pultit? Ne penarin epäkeskotko?
