Sivu 1/1
Autoteile-goede.de alustan osia.
Lähetetty: 22 Tammi 2012, 15:40
Kirjoittaja torsen
http://www.autoteile-goede.de/
Tuolta tuli tilattua ebayn kautta omega b alustaan uudet etutukivarret puslilla,koiranluut ja raidetangon kaksi ulonta niveltä ja niihin se välikappale.
Hintaa tuli osat:100e ja toimitus 25e suomeen GLS rahtipalvelulla.
http://stores.ebay.de/Autoteile-Gode-Gr ... d=40194799
Vertailuksi motonetistä olisi vastaavat osat ollut noin puolet kalliimmat.
Osat tilasin maanantaina 16.1 ja olivat matkalla jo 17.1!Maksoin paypalilla.
Osat tulivat 24.1 noin puolenpäivän aikaan itellan kotiin kannolla.
Kaikki osat oli pakattuna muovi suojien sisälle ja mitään ei puuttunut lähetyksestä.
Kuljetus oli suomeen saakka GLS rahtipalvelulla ja suomessa itellan palvelulla.
Osille luvattiin 2 vuoden takuu.
Osien laadusta sen verran että vaikuttavat silmämääräisesti ihan ok osilta.Mitään merkkiä tai mallia ei osissa lue missään.
Laitoin myyjälle kysymystä s-postilla osien valmistajasta.Katsotaan vastaavatko mitä tuohon.
Vastaus tuli s-postiin ja valmistaja on SBS brake € Germany.
Re: Autoteile-goede.de alustan osia.
Lähetetty: 23 Tammi 2012, 12:20
Kirjoittaja jarppav
ei tuolta mutta Atp:n kautta on tullut tilailtua paljonkin tavaraa ja ei ole ollut ongelmia
viimeisimpänä tuli astraan etulevyt +palat atec merkkiset hintaan ~45€, suomesta tuohon hintaan olisi saanut jarrupalat ja puolikkaan levyn toiselle puolelle.
elringin kannentiiviste 35€ suomessa tästäkin kärsin yli 50€.
motonetissä nuo osat yhteensä ~150€, tilattuna 100 postimaksun kanssa.
n. viikossa tulee kotiovelle jos sattuu vaan olemaan kotona, eli kannattaa olla yhteydessä sinne dhl:ään että soittaisivat kun paketti tulossa, jos tuo nyt edes tulee dhl kautta.
Lähetetty: 24 Tammi 2012, 23:49
Kirjoittaja torsen
Itsekkin katselin myös noita atp osia mutta jätin ne tilaamatta.Löytyi googlella sen verta huonoja kokemuksia atp alustan osista.Paljon tuolta atp:ltä tulee takuuta noihin osiin yleisesti?Tuolta mistä itse tilasin niin takuu oli ainakin alustan osille 2 vuotta.
Lähetetty: 26 Tammi 2012, 07:26
Kirjoittaja jarppav
2 vuoden takuu on noilla osilla.
Lähetetty: 31 Tammi 2012, 21:00
Kirjoittaja torsen
Nyt olisi vaihdettu uudet osat alle ja tuntuvat istuvan ja toimivan niin kuin kuuluu.Vanhat osat vaan oli varmaan alkuperäiset kun oli hiukan tiukassa saada pois autosta. :bonk:
Pitää laittaa tänne tietoa mikäli tulee odottamattomia kolinoita tai osien kulumisia.
