Kyllä on hyviä neuvoja jo tarjottu, mutta tosivarma tapa on tämä vuotojen tukintaan ! Itse veikkaisin rajuja ilmavuotoja polttoainejärjestelmässä käyntihäiriön syyksi !
Varusteet:
* 4 L muovikannu täynnä dieselöljyä ja pieni tyhjä muovipullo
* Kirkasta muoviletkua n. 1,5 m, (oliko jotakin 8 mm ?)
* Letkuun tuleva polttoainesuodatin (kirkas)
* 8-12 mm klemmareita
* 6 mm poranterä ja suuttimien paluuletkua 50 mm (dieselöljyä kestävää kumiseosta tms.)
1. Moottorin muovikoppa päältä pois
2. Syöttöpumpun päähän tuleva suuttimien paluuletku (kumiletku) irti ja pää muovipulloon
3 Tämän letkun paikalle 50 mm letkunpätkä suuttimien paluuletkua ja siihen 6 mm poranterä sisälle tukoksi ettei vedä ilmaa.
4. Rintapellissä olevalta suodattimelta syöttöpumpulle lähtevä metalliputki irti muoviliittimestään ja siihen 8 mm muovileku klemmarilla kiinni. Lähtee painamalla hakaset (2 kpl) pohjaan ja vetämällä)
5. Muoviletkun toiseen päähän yleismallin polttoainesuodatin (kirkas) ja pää 4 L kannuun polttoaineen sisälle, aivan pohjaan. (Vaikkapa iso mutteri painoksi ennen suodatinta, niin pysyy pohjalla)
6. Auto pyörimään miten kukin sen sitten laittaakin **
7. Nyt auto pyörii hyvin ja muoviletkusta voi seurata ilman liikkeitä jos niitä on.
Nyt ei ole mitään imuvuodon mahdolliskuuksia, joten auton pitäisi pelata jos on kunnossa.
Hörppää tuon 4L polttoainetta muutamassa minuutissa, sillä osan se työntää tankkiin pumpun paluuputkesta, ei kannata tielle lähteä liikenteeseen !
Suuttimien paluupuolelta tulee vain vähän polttoainetta, 3 dl karttuminenkin vie aikaa !
**Oma tapani ilmata Opel on laittaa pieneen minimaaliruiskun lasisäiliöön dieselöljyä ja useampi sujautus kunnon startti pilottia seokseksi. Kun toinen käynnistää, sujautetaan paineilmallaruiskulla tuota seosta imuvirtaukseeen. Lähtee käyntiin nopeasti eli järjestelmä ilmautuu, kun moottorin kierrokset ovat kovat. Säästää starttia ja hermoja
Hinauskin on kohtuuhyvä tapa, jos siihen on mahdollisuus !
PS. Vielähän tuossa jää tarkastamatta suodattimen ja pumpun valinen metalli-muovi-metalli putki. On kolmiosainen, päät ovat metallista (Banjoliitin pumpun päässä). Lähtee irti kyllä jos haluaa ja kannattaa katsoa ne muoviset pidikkeiden paikat, niissä saattaa olla kulumia ja jopa ilmavuotojakin, siis siinä muoviputkiosassa !
