Sivu 1/1
Eeberi/Webasto diesel Insigniaan?
Lähetetty: 26 Helmi 2012, 21:16
Kirjoittaja Ahnuld
Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia jälkiasenteisista polttoainekäyttöisistä lämppäreistä Inkkuun?
Omassa kun ei ole edes sähkötoimista, niin jospa sitä vetäisi samaan konkurssiin sitten tuon Eeberin...
Asialla ei ol hirmuista kiirettä, kun talvikin on lopuillaan. Mutta olisi kiva kuulla kokemuksia hinnoista, asentajista ja toiminnasta.
Re: Eeberi/Webasto diesel Insigniaan?
Lähetetty: 27 Helmi 2012, 10:07
Kirjoittaja Enochian
Mä pähkäilen ko. laitteen hankintaa diesel Passattiin...onko laite hintansa arvoinen ja miten se vaikuttaa jälleenmyyntiarvoon? Saksasta saisi eberin aika edullisesti samalla kun auton haen, mutta jos auto meneekin puolen vuoden kuluttua myyntiin, niin onko eberin asennuksessa mitään järkeä? http://www.eeperi.com kannattaa kysyä hintaa jos ei kiinnosta laitetta Saksasta tilailla.
Nyt näyttäisi olevan aika hyviä tarjouksiakin, esim.
Eberspächer Hydronicit kauko-ohjauksella. Sarja sisältää:
Lämmitin Eberspächer Hydronic 4,3kW tai 5,0kW (bensa & diesel)
Yleisasennussarja
Easystart R+ kauko-ohjain
on/off -käyttökytkin auton sisälle
Hinta paketille: 1000,- (4,3kW) ja 1150,- (5,0kW).
Ei oikeastaan kannata tilata Saksasta, ellei siellä ole viime aikoina hinnat romahtaneet. Tuohon kun vaan löytää jostain hyvän asentajan...
Edit: eBayssa näytti olevan D4WS/D4WSC yleisasennussarjan ja Easystart+ kanssa 779€/kpl eli kyllä germaani myy vielä hieman halvemmalla...taidan tilailla itselleni tuohon hintaan. Onkohan tuolla mitään väliä onko vesipumppu integroitu vai erillinen? Luulisi tuon sisäisen vesipumpun kestävän laitteen eliniän? Passattiin kuulemma mahtuu tuo WSC niin se lienee helpompi asentaa.
Lähetetty: 05 Maalis 2012, 20:34
Kirjoittaja RACE lake
Viime syksynä Astra H dieseleen asensin 4,3 kW Eberin Easystart R+ kaukosäätimellä ja ehdoton hankinta kyllä ollut. Yksi talviautoilun peruselementeistä.
Aikaisempaan kulkineeseen laitoin viikkokellon kera, mutta kaukosäädin tekee käytöstä mukavan helppoa ja huoletonta, suosittelen! Kännyohjaus ois tietty vielä joustavampi matkan suhteen.
C-tekin laturi akun varaustilan ylläpitoon on suositeltava, varsinkin jos lyhyempää matkaa ajat.
Jälleenmyynnissä en aio tuota ilman antaa ja kyllä asiasta ymmärtävä ostaja varmasti maksaakin.
Lähetetty: 05 Maalis 2012, 21:26
Soitin tuonne eeperi.comiin niin sieltä saa kyllä tiedot paikallisista jälleenmyyjistä/asentajista ja varmasti löytyy jostain Treen lähistöltäkin. Soitin sitten tuohon Tuusulaan paikalliselle asentajalle niin 1450€ tai 1500€ olisi ollut hinta asennettuna, oli sillä hetkellä jonkun auton alla eikä juuri muistanut tarkkaa hintaa. :lol:
Lähetetty: 08 Tammi 2014, 19:59
Kirjoittaja hynynenj
Onko jollain ollut ongelmia webaston/Eberin kanssa Insigniassa. Kyselin tänään hintaa ja kuulemma on ongelmia automaatti-ilmastoinnin kanssa ja maahantuoja olisi kieltänyt asentamasta webastoa Insigniaan. Eberin kanssa kai samoja ongelmia.
Lähetetty: 10 Tammi 2014, 18:05
Noniin. Soittokierroksia tehnyt tässä ja Insignioissa on satunnaisesti ogelmaa puhallusohjausten toiminnan kanssa jos on jälkiasenteinen webasto/Eberi. Ei ole ymmärrystä että mihin se liittyy ja jossain autoissa toimii, jossain ei.
Metro-autolla kertoi että ennen faceliftiä olevissa autoissa puuttuu automaatti-ilmastoinnista joku pinni johon voisi kytkeä suoran ohjauksen lämmitimeltä. Uusista tämä pitäisi löytyä. Ohjaus pitää tehdä siis relehuijauksella.
Kahalta kertoivat seuraavaa:
Automaatti-ilmastoinnin kanssa, kun autoa sammutetaan niin auton ilmastointikanavien ohjausläpät menee automaattisesti kiinni. Webaston kytkennässä järjestelmää "huijataan" ja väliin asennetaan rele, joka estää näiden venttiilien sulkeutumisen autoa sammutettaessa, jotta lämmitysilma liikkuu kanavissa webastoa käytettäessä. Joissain insignioissa (satunnaisesti) tämä aiheuttaa ilmiön että kun auto käynnistetään niin ilmastoinnin ohjain ei tiedä läppien asentoa ja ilma liikkuu vääristä paikoista.
Kehotti että asennusvaiheessa tuon läppiä ohjaavan releen piuhaan latettaisiin ylimääräinen katkaisija, jolla sen saa pois käytöstä jos auto oireilee.
Sillon oireileva auto pitäisi kai käynnistää kaksi kertaa jos sisäpuhallusta halutaan käyttää lämmitettäessä. Ensin siis käyntiin, sitten katkaisijasta rele pois käytöstä. Auton sammutus ja uudestaan käyntiin. (Tämä oli oma johtopäätös)
Tähän on myös tulossa joku ohjainboksi joka ohjaa puhaltimia väylän kautta kun lisälämmitin on käytössä. Tullee tän vuoden aikanamutta maksaa monta sataa.
Eli jos asennatte inkkuihin webastoa tai eberiä niin huomioikaa tämä.
Lähetetty: 04 Loka 2019, 07:29
Kirjoittaja nitrolite82
Toi linkattu lämmitin on Webaston ilmalämmitin, ei siis lämmitä muuta kuin ilman joka kulkee laitteen läpi. Autoihin yleensä asennetaan jäähdytysnestettä lämmittävä versio. :wink:
Lähetetty: 04 Loka 2019, 18:04
Kirjoittaja qrx
Tässä linkki alkuperäisin eberin asennusohjeeseen http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13343695_eng.pdf
Lähetetty: 05 Loka 2019, 09:41
Kirjoittaja Janza1985
Liekkö sit faceliftiin muuttunu toi homma, mulla on tulipellissä eberi nimittäin ja tehdasasenteinen..
Lähetetty: 06 Loka 2019, 09:33
Kirjoittaja ascona_c
Janza1985 kirjoitti: 05 Loka 2019, 09:41 Liekkö sit faceliftiin muuttunu toi homma, mulla on tulipellissä eberi nimittäin ja tehdasasenteinen..
Ekalla omistajalla on ollut lompakossa paukkuja tilata tuo uutena.
Lisävarusteena siis saanut autoa tilattaessa.
Lähetetty: 06 Loka 2019, 09:59
ascona_c kirjoitti: 06 Loka 2019, 09:33
Kyllä nyt sen tiesin :lollis:
Tarkotin tuota asennuspaikkaa kun ei ole sama
