Astra G vannetopic
Re: Astra G vannetopic
Itselläni oli coupessa viimetalvena alla 7,5x17 ET47 HKP4 225/50 TA-teckinksi säädettynä tappiin, ja raapi aina töyssyissä.
Vaihdoin farkusta 7x16 ET38 205/55 Champirot ja sai vähän laskea alustaa, mutta edelleenkin raapii...
Nyt kesäkummit alla 7,5x17 ET42 Nankang NS-2 215/45 ja nää mennee hyvin kaikilla säädöillä, mitä nyt tuo alustasarja vetelee varmaan viimesiä kun muuttunu saatan kovaksi...
Raapiiko edestä vai takaa?
Farkkuun ovat siis tulossa ja takapäässä taisi olla korimallien kesken eroa.
Mulla raapi pääasiassa takaa sisälokareihin, niihin on tullu oikein jäljet 2 talven raapimisesta....
7,5x17 ET47 HKP4 225/50 mahtuu kyllä -09 farkussa pyöriin hyvin.
Tuohan nyt on jo H-astra jos ei ole näppäilyvirhe ja tuo tarkottaa vuosimallia.Kaleb kirjoitti:Mulla raapi pääasiassa takaa sisälokareihin, niihin on tullu oikein jäljet 2 talven raapimisesta....
Astra J sport tourer 2.0cdti A
Ei ollut näppäilyvirhe. Pointtina ei ollut H-Astra vaan se, että tuo setti ei pyörinyt -03 bertoneAstrassa, joten vaihdoin setin tähän H-astraan jossa mahtui pyörimään...olipas sekavasti selvitetty
Itsellä coupen alla Wolfracen vanteet 8x18tuuma et 35 ja kummeina Kumhot kokoa 215/35/18. Alustana FKn säädettävä, ei todellakaan tontissa.
Kellään tietoa tai hyvää arvausta miten Sportin vakioalustalla pyöris 215/45 renkaat 8½x17" ET30 vanteella?
Tarkotus kuitenkin pitää ajettavana vielä, joten tuo 215/45 houkuttelis, tai sitten 205/45 mutta taitaa jo vähän venyä liikaa
Tuotako nyt allaolevaa 205/55-16 ET49 rengastusta silmämääräsesti vertailin, niin on kyllä hiinä ja hiinä.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Hei,
Miten sopii Astra G:hen Astra H:n aluvanne, 6.5x16" et37 renkaalla 205\55\16"?
Ottaako kiinni lokasuojiin, G:ssä vakio jousitus ja et:hän siinä on 49.
Tuollaiset vain sopivasti tiedossa tuohon "työkaluun".
Korimalli vaikuttaa asiaan. Farkkua ja viistoperää kun vertaili niin farmarissa korin ja takapuskurin sauma on alempana kaaressa joten vois kuvitella että tilaa löytyy paremmin.
Huomenna tiedän kyseisen koon mahtumisesta enemmän kun pääsee punomaan kumit alle
Niin, tuo Astra on sedan-korinen vm. 1999, johon nuo vanteet ja renkaat olisi menossa.
Niin, tarvitaanko noihin alkuperäisiin H-Astran aluvanteihin omat pultit vai meneekö G:n orginaali pelti pulteilla kiinni?
Onko niissä sama kartio?
205/55-16 7x16 et 38 vanteella mahtuu vakiojousilla toisien renkaiden ollessa kontissa painona pyörimään ainakin lyhyen kokemuksen perusteella farmarissa.
Kyllä vakioalustalla mahtuu pyörimään melkein mitä tahansa, jonka ulkohalkaisija on lähellä vakiota. Leveyssuunnassa ei ole niin tarkkaa vakiojousituksella, kunhan vain kulutuspinta pysyy kaareen alla. Eli nuo 6,5x16 et37 205/50 kumilla menee ihan heittämällä sisään. Itsellä ainakin tuo 205/50 R16 on merkitty otteeseen vaihtoehtoisina renkaina, lisäksi ainakin omat 15 tuumaiset sekä aluvanteet oli yhtä leveät ja millimetrin isommalla et:llä, renkaina läskit 185/65 R15, joilla hyvin lähelle sama ulkohalkaisija.
Sitten kun madalletaan niin alkaa olemaan asia eriksensä tietysti. Omassa G Astrassani on 215/40 R17 renkaat 8x17 et35 vanteella ja etäisyys navasta kaareen on otteeseen merkitty karvan päälle 30cm, josta jousien väsähdettyä on varmaan sentin verran vielä tultu alas, eli joko jousen vaihtoa tai lautasen nostoa ois edessä, koska täydellä lastilla alkaa ottamaan tuohon aiemminkin mainittuun puskurin ja korin liitoskohtaan.
Mutta jos tästä jotain tolkkua pitäs ottaa niin: Mikäli renkaan ulkohalkaisija on hyvin lähelle sama kuin alkuperäisrengastuksen halkaisija ja vanteen et ja leveys ovat hyvin lähellä toisiaan, ei siihen vanteelle niin leveää rengastaa saa mahtumaan että ei mahtuisi vakioalustalla pyörimään. Eli oikeet pultit vaan niin nuo H Astran vanteet palvelee vanhemmassa veljessään mainiosti.
Liikenteessä: Opel Astra J Sportstourer 1.4T (A14NEL)
Välitilassa tuomittavana: Opel Kadett C 1.2S - 77
Tuonpuoleisessa: Opel Astra G Z16SE 5ov HB - 02
Ja ennen kuin aletaan et:tä tuijottamaan niin kannattaa tuijottaa vanteen leveyttä. Esimerkiksi G astran 15 tuumaiset vakiopellit on 6 tuumaa leveät ja et niissä on tuo 49. Ja kun rengasliikkeestä haet aluvanteet joiden leveys on 6,5 tuumaa, niin niiden hyvin yleinen et on joko 35 tai 38. Tällöin vanteiden sisäreuna asettuu likimain samalle kohdalle. Toki tuo 6.5 tuumaa leveä tulee huomattavasti ulommas, mutta tilaa sillä on vaikka muille jakaa. Ohessa linkki jossa entisten kesärenkaideni speksit (jotka palvelivat viistoperässä sekä vakioalustalla että reippaalla madalluksella raapimatta takana. edessä joutui näyttämään sisälokasuojille kuumailmapuhallinta) ja nuo H Astran vanteiden ja renkaiden speksit vertailussa.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Tommonen g löytyy 205/55/16" vakio alusta.
