Sivu 1/1
2.0 C-kadettiiin välitystä?!?
Lähetetty: 12 Maalis 2012, 16:59
Kirjoittaja -Tuulen nopee-
Matkaajossa tuntuu että on kovasti liikaa kierroksia, ja muutenkin vanha perä jollottaa.. että jotain tarvis tehrä?!? Askina on 5v 240-getrak..
Minkälaisia perävälityksiä näihin ns. isoihin akseleihin saa? Jotkut ovat ilmeisesti laittaneet omegan lukkoja ? Onko omegan perä paljon harvempi kuin 1.6s kadetin?
Kiitos..
Re: 2.0 C-kadettiiin välitystä?!?
Lähetetty: 15 Maalis 2012, 08:51
Kirjoittaja ascona77
Ei se omegan välitys käy, lukon kyllä saa sovitettua. Tuohon perään on olemassa ainakin perus 3.89, 3,67, 3,44 ja erittäin harvinainen 3.18 aavikko :lollis:
Lähetetty: 15 Maalis 2012, 17:10
jaa, no perskeles.. pitää laittaa ostoilmoo..
Orggis välitystä ei varmaan saa selville muutakuin laskemalla ja pyöriä pyörittelemällä? vai onko tasauspyörästöön johonkin välitys meistetty.. Meinaan yks perä ois vielä kotona jos vaikka sattus oleen harvempi :roll:
Lähetetty: 15 Maalis 2012, 17:22
Kirjoittaja CTi
Ei se tasauspyörästö siihen välitykseen vaikuta... Tai no, vaikuttaa sekin sen verran, että nuo 3.44 ja harvemmat välitykset ei suoraan käy 3.67 ja tiuhempien kanssa ristiin.
Ison lautaspyörän kyljestä kyllä löytyy numerot tyyliin x:xx, joista selviää välityssuhde.
Lähetetty: 15 Maalis 2012, 17:29
Niinii... mutta kun perän puran niin se isolautaspyörä on siinä samassa kiinni :D Mitä suosittelette tekeen että sais siitä harvemman? + mikä lukko siihen kannattaa laittaa??
CTi kirjoitti:Ei se tasauspyörästö siihen välitykseen vaikuta... Tai no, vaikuttaa sekin sen verran, että nuo 3.44 ja harvemmat välitykset ei suoraan käy 3.67 ja tiuhempien kanssa ristiin.
Lähetetty: 04 Huhti 2012, 17:14
Kirjoittaja Hezzu
-Tuulen nopee- kirjoitti:Mitä suosittelette tekeen että sais siitä harvemman? + mikä lukko siihen kannattaa laittaa??
Vaihtamaan, omega.
Lähetetty: 08 Touko 2012, 15:29
Ison lautaspyörän kyljessä lukee 9:31, mikähän mahtaa olla tämän perän välitys?
Lähetetty: 08 Touko 2012, 16:59
Kirjoittaja CTi
31:9=3.444444444
