Sivu 1/14
Astra H farkku, hifistelyä midipaikkojen parant. s.14 kuvia
Lähetetty: 28 Maalis 2012, 20:11
Kirjoittaja Jumitzu
Tuollanen opc line 07 tulee vloppuna pihaan ja pitäähän sitä vaimennella ja kuidutella heti kun sen saa pihaan ruuvattua..
Eli seuraavissa asioissa tietoja kaivataan toki nähdessä selviää pian mutta onhan näistä apua..
ovipahvit varmaan samalla systeemillä kuin vectra b.. et joidenki muovi juttujen alta löytyy ruuveja ja sitte ovipahvin alareuna nypätään ulospäin ja yläpuoli nostetaan?
kaiutin johtojen läpivieminen onnistuu alkup. pistokkeitten avulla joita joutuu modifoimaan?
entäs virtapiuhan läpivienti 50mm2? miltä suunnalta sille etsitään paikkoja?
alpinelta varmaan löytyy myös tähän malliin ratti/näyttöadapteri?
etupään alkup. kaitsarien koko?
Jaan tänne jossain vaiheessa joitain kuvia projektista, vaimennuksesta, etupään elementtien paikkojen teosta ym..
Kiitos.
Re: Astra H farkku hifistelyä/nipistelyä
Lähetetty: 30 Maalis 2012, 10:00
Kirjoittaja Timba
Jumitzu kirjoitti:Tuollanen opc line 07 tulee vloppuna pihaan ja pitäähän sitä vaimennella ja kuidutella heti kun sen saa pihaan ruuvattua..
Juuri näin. Avauskahvan takana on ruuvi ja "vetokahvan" muovin kun poistaa siellä on pari.
Kyllä
Kuskin puolelta tulipellistä löytyy valmis läpivienti mikä on vain tulpattu. Kuva
Ainakin rattiadapteri löytyy.
6,5"
Hieno, mielenkiinnolla odotan :)
Lähetetty: 30 Maalis 2012, 18:02
Kirjoittaja Jumitzu
Kiitoksia näistä timballe..
Mites näiden uusien vehkeitten akunvaihto tapahtuu?
Meneekö biili pimeäksi täysin kun nyppään akun irti? vai pitääkö saada jatkuvaa virtaa akunvaihdon/irroituksen ajanki?
Lähetetty: 30 Maalis 2012, 22:58
Kirjoittaja Timba
Akun vaihdossa ei ole mitään erikoisuuksia.
Lähetetty: 30 Maalis 2012, 23:57
Kirjoittaja tuikki
Voi olla, että vähän riippuu koneesta mikä siellä pannuhuoneessa majailee, mutta ainakaan ittellä ei löytyny (1.9cdti 120hp) timban kuvalla osoittamasta paikasta läpivientiä vaan jouduin poraamaan raitisilman ottoaukon viereen reiän, mutta toisaalta siinä on aika hemmetin helppo paikka porata.
Alpine on myös itellä ja connects2:lta löytyy adapteri mikä hoitaa ratin ohjauksen... ajotietokoneen piilonäytöt eli huoltovalikot jää piiloon käyttäjältä, mutta muuten kaikki hoituu.
Akku voidaan tosiaan irroittaa ihan samalla tavalla kuin vanhemmissakin, eli tässä laitteessa ei vaikuta mihinkään yllättävään.
E: tuu kattoon vinkkejä jos tarttee jotain lisätietoa.
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 18:12
Kirjoittaja Jumitzu
juu kiitti tuikki, täytyy katella tässä kun kerkeää projektin alottaa ja täytyy nyt katsoa mitä mä meinaan ku parempiosa sano että hyvät stereot oli ettei niitä tarvi vaihdella ja mä nykyään tuolla perheen ykköskulkineella ajelen..
Ulkokuores sen verta et täytyy maanantaina käyttää maalarilla näytillä ku takaluukus listan alta lähteny maali niin et pelti näkyy.. saa korjata, hiukan saatiin tingattua hinnasta.
Hyvältä kulkineelta vaikuttaa.
Alustasarjaa huutaa kyl alle, mitäs tuonne löytyy tietysti edullista mutta hyvää?
Stereoita täytyy tuumata vielä, mut antaapa topikin olla auki..
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 19:23
Kirjoittaja Jaku
Jumitzu kirjoitti:Alustasarjaa huutaa kyl alle, mitäs tuonne löytyy tietysti edullista mutta hyvää?
Laitat Eibachin -30mm jouset, on varmasti hyvät... :thumbsup:
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 19:26
Kirjoittaja Jumitzu
Vakioiskareiden kans? kuinkahan ne väsähtää..
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 20:02
Kirjoittaja Jaku
Jumitzu kirjoitti:Vakioiskareiden kans? kuinkahan ne väsähtää..
Mulla ollut nyt 60tkm alla, ja hienosti toimii.
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 20:06
Kirjoittaja Jumitzu
hmm, no sitte niitä aletaan katteleen..
Onko kokemuksia fabix.fi kaupasta? tohtisko tilata..
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 20:20
Kirjoittaja Nizuxiini
Jumitzu kirjoitti:hmm, no sitte niitä aletaan katteleen..
Se on ihan hyvä kauppa. :peukku:
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 21:48
Kirjoittaja tuikki
Jos iskarit on kunnossa niin eibachia vain alle, mutta jos pelkäät, että niitä tarttee vaihdella niin sitten voisin melkein olettaa, että TA-TECHNIX ois vähintään yhtä sopiva ku tuo oma raceland... hinnaltaan ainakin samassa kastissa. Noin 300e.
Sen verran pitää kyllä kysyä, että miksi noin valtavan kokoista virtaa? Jos on jotain isompaa suunnitteilla niin sitten ymmärrän, mutta ainakin itellä on 32mm2 riittänyt pyörittämään 600w:n monovahvistinta subille ja etupään vahvistinta.
Ja joo... sulla varmaankin riitää tietämys tuon suhteen pidemmälle kuin itellä (tyyliin: tää on ainakin nyt riittänyt, tietämättä muusta) niin lähinnä uteliaisuudesta kysynkin.
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 23:53
Kirjoittaja Jumitzu
Virtakaapelihan ei koskaan ole tarpeeksi paksua ja kaiken varalta laitan heti "riittävän" kokoista ni ei ole ainakaan heikoinlenkki..
Oliko se rattiadapteri malli toi
APF-S100OP mulla on ja sitte löytyy myös APF-S101OP, eli en ilmeisesti tarvi muutakuin sovitteen tuolle soittimelle..
Juu eibachit tulee alle 40-45 edestä ja takaa 35..
Lähetetty: 01 Huhti 2012, 00:45
Kirjoittaja tuikki
Jossain brittifoorumilla oli, että noilla saisit vain rattiohjaimet pelittämään, mutta APF-D102OP:llä toimii kaikki ja kellonkin voit säätää rattinapeista.
Lähetetty: 01 Huhti 2012, 10:15
Kirjoittaja Jumitzu
Okei.. Eli tuollainen sitten täytyy jostain metästää
