Sivu 1/1
Omega B alustasarja
Lähetetty: 08 Huhti 2012, 15:57
Kirjoittaja Bolshoi Booze
Moikkelis! Omppuun (vm. 2001, 2.2l bensa, sedan) pitäis saada sopivan halpa alustasarja ja olen miettinyt GTS performancea ja ta technicsin coilover sarjaa... Kumpaa itse suosittelisitte? Jos GTS:ää niin 65 vai 50mm madaltavaa eteen? Kontissa on melko tukeva subikotelo ja tällä hetkellä auton perä laahaa ikävästi ja siksi olen hieman kallistunut 65mm versioon... Molemmat oikeastaan saman hintasia, mutta GTS on kiinteästi madaltava, toisaalta voiko tuossa hintaluokassa vielä saada toimivaa coiloveria?
Ja onkos ihmisillä ollu ongelmia esim tuon GTS:n 65mm madaltavan sarjan muutoskatsastuksessa? Eikös suomen laki salli vain 50mm madalluksen..? Ja mitäs puslia tuonne alustaan samalla kannattaa uusia ku uutta alustasarjaa heittää alle? Kiitos etukäteen teille jotka vaivaudutte lukemaan ja vastailemaan!
Re: Omega B alustasarja
Lähetetty: 08 Huhti 2012, 16:52
Kirjoittaja Paska Omena
Jos katselee varsinkin autoja joissa on korkeussäädettävä alustasarja, niin lähes kaikkia on tiputettu reippaasti enemmän kuin se 50 milliä. Eipä ne katsastuksessa tapaa katsoa muuta, kuin että rengas ei ota mihinkään kiinni ja maavaraa on sen 80 milliä.
Kyllähän tuota TA Technixiä on kehuttu että se on aivan loistava, voi ajaa tosi sporttisesti hakemaan kaupasta maitoa jne. Itselläkin farkussa tuo, mutta paha sanoa mitään järkevää siitä kun vertailupohjana on vanhat Eibachin -30 jouset+vakioiskarit
Ja kun se on asennettuna farkkuun, niin takajousissa ei riitä kantavuus alkuunkaan ja iskareiksi piti jättää vanhat.
Sedanissa kaiketi toimii ihan ok, ja saahan siitä sitten säädettyä sen korkeuden just siihen mihin haluaa, tavallisella alustasarjalla noi painavat subbarit sun muut saattaa tuottaa pieniä yllätyksiä.
Puslista:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=219341
Lähetetty: 15 Touko 2012, 22:42
Kirjoittaja saippi
Tänään tuli postissa ta-technicsin 40/40 sarja ja piti vaihtaa mutta ei löytynyt pakista 24mm lenkkiä niin ei saatu vanhaa etu iskaria purettua. Laakerit ostin uudet mutta tarvii noi vanhat kupit saada noista irti kun ihan kunnossa vaikuttaisivat olevan.
En siis ihan vielä pysty kertomaan millainen alusta on ajaa
Ja autona siis b2 omega vm2000, 2.2l, sedan.
