Sivu 1/1
B Vectra 'käsijarrun palautusjousi'
Lähetetty: 20 Huhti 2012, 22:50
Kirjoittaja irYobYetaMis
Vm.2001
Voiko joku kertoa, että mistä saan ostettua? Katsoin Motonetin sivulla, ei löytynyt. Vai onko se ostettava suoraan Opelilta?
Tämä, numero 10 kuvissa http://www.opeloem.com/vauxhall/vectra_ ... cable.html
Kiitos
Re: B Vectra 'kässijarrun palautusjousi'
Lähetetty: 20 Huhti 2012, 22:55
Kirjoittaja Sportive
irYobYetaMis kirjoitti:Vm.2001
Voiko joku kertoa mistä sain ostettu? Katsoin Motonetin sivulla, ei löyty. Vai onko se ostettava Opelista suoraan?
Kiitos
Ei olleet kalliit timosen autossa, en kyllä muista paljon makso mutta muistaakensi alle 10e.
Kirjoittaja Paska Omena
Kiitos
Merkkiliikkeestä, Omegaan toi vastaava jousi tais maksaa noin 3 euroa.
Lähetetty: 20 Huhti 2012, 22:58
Kiiiitos :) En muista nyt onko Timmosen auto auki huomenna? En usko?
Ja helppoa ovat laittaa eikö niin?
Lähetetty: 20 Huhti 2012, 23:22
Kirjoittaja M lampinen
Ostin omaani merkkiliikkeestä mikkelistä niin 2 taisi olla 2,90e :o
Re: B Vectra 'käsijarrun palautusjousi'
Lähetetty: 06 Touko 2012, 11:25
Vaihdettu. Maksoi 5,40€ 2kpl Timoselta.
Lähetetty: 13 Elo 2012, 19:05
Kirjoittaja jAuuso
Itsekkin ihmettelin käsijarrua kun ei palaudu ja huomasin jousten menneen poikki :( Jousen toinen pää kiinnittyy selvästikkin siihen vaijerin päähän, mutta minne tuo jousen toinen pää mahtaa mennä? :roll: Siinä jarrukilvessä tms oli reikä johon sen mahdollisesti saisi. Mittailin reikien väliä ja näytti about 50mm. http://www.opeloem.com/vauxhall/vectra_ ... cable.html Täältä katsellessani jousen väitettäisiin olla 82mm pitkä?
Auttakaa epätietoista, ja kiitos jo valmiiksi!! :worship:
Lähetetty: 08 Syys 2012, 22:40
Kirjoittaja CableGuy
Minä oon ostanu suoraan koko käsijarrujousisarjan, ihan yleismalliset käy hyvin. Joku rellun satsi tais olla halvin mitä löyty AD-varaosalta. On niitä kengän lukitustappeja ja niiden vastakappaleita, sitten niitä kenkien välisiä jousia ja sopivan jämäköitä jousia mitkä käy tuohon käsijarrun linkussa olevan reiän ja kilvessä olevan reiän väliin just hyvin. Ehkä sattuvat olemaan hieman jämäkämmät ku entiset (tai tiiäppä häntä oliko miten kuoleutuneet ruostumisen myötä ne vanhat)... Ei muistaakseni tuommonen yleismallin setti maksanut montaakaan euroa.
