Sivu 1/1
Brake pad ilmoitus
Lähetetty: 03 Touko 2012, 13:58
Kirjoittaja Jarmohoo
Kertokaa te jotka olette tämän ilmoituksen pois saaneet. Kesärenkaiden vaihdon yhteydessä yhdistin edestä molemmilta puolilta nuo kulumisen tunnistimen johdot. Akusta oli miinuskenkä irti ainaki 15 min, mutta ilmoitus ei poistunut. Onko takanakin kulumisen tunnistimet?. Tulevatko nämä kyseiset johdot jonnekin konehuoneen puolelle tai sulake tauluun?. Vois nimittäin yhdistää johdot jo heti lähtöpäähän niin ei jäisi homma ainakaan siitä kiinni että olisivat jostain väliltä poikki. Auto Opel vectra b sport vml.99 2.0. (takanakin levyjarrut)
Re: Brake pad ilmoitus
Lähetetty: 03 Touko 2012, 15:09
Kirjoittaja lmb-58
ei ole takana tunnistimia, kokeile viiksestä poistaa ja virtaa päälle/pois, jotku herjaukset häviää hitaanlaisesti näytöstä, pitäis riittää niiden johtojen yhdistäminen.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 15:28
Kirjoittaja kadett90
Jarmohoo kirjoitti: Tulevatko nämä kyseiset johdot jonnekin konehuoneen puolelle tai sulake tauluun?. Vois nimittäin yhdistää johdot jo heti lähtöpäähän niin ei jäisi homma ainakaan siitä kiinni että olisivat jostain väliltä poikki.
Ajotieturin näytön liittimestä nasta 19 lähtee kelta/punanen piuha.
Tökkää se maihin.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 15:48
Isokin homma saaha se näytönpiuha/liitin käsiinsä?.. Joutuuko purkaan kojetaulun yms?
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:00
Koitas tollasta.
Vasemman puolen jarrupalatunnistimelle tulee se samainen kelta/punainen.
Törkkää se maihin.
Liittimelle tulee kaksikin saman väristä.
Koita kumpaakin.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:11
Huomenna kokeilen. Ilmoittelen miten kävi.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:12
Kirjoittaja (F)ast_tra
Epätietoinen maalta kysyy, onko se uusi tunnistin niin kallis että kannattaa alkaa virittelemään kaikkea muuta?
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:27
Kirjoittaja lmb-58
7-8€ kpl, joten ei hirveesti köyhdy jos laittaa oikeinkin, vaikka toisaalta ei niillä oikein ole tarvetta. kuuleehan sen kun palat loppuu.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:29
Kuuleehan sen, mutta samalla kun vaihtaa palat niin laittaa uuden anturin ja kovaa ajoa. Ei tarvitse uhrata ajatustakaan ohituskonsteihin.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:31
Kirjoittaja lmb-58
näin on kyllä, ja onhan sitten alkuperäinen systeemi siellä.
Lähetetty: 04 Touko 2012, 14:56
Sijaitseeko tuo tunnistimen pää jarrukengässä missä kohdin?. Jos uudet sittenkin ostais kun eivät hinnan kirossaan näytä olevan. Edellinen omistaja pala remontin yhteydessä katkonut nuo johdot kun uusia ei ole raskinut ostaa eikä sitten yhditänyt edes niitä johdonpäitä. Kuva ois mukava tuosta tunnistimen pään sijainnista kengässä vai missä kohdassa sit lieneekin.
Lähetetty: 04 Touko 2012, 16:32
Kirjoittaja lmb-58
se johto tulee palaan kiinni, pitäis onnistua ilman purkamista, eli satulassa on keskellä aukko mistä palat näkee niin sinne se tulee kiinni, en tarkemmin muista.
Lähetetty: 04 Touko 2012, 23:30
Kirjoittaja sportwagon
Eli nyt jos johto jo vedetty poikki eikä huvita uutta johtoa ostella niin pitää etsiä katkaisukohta ja yhdistää johdot vaikka apikoilla, näin silmukka korjaantuu ja vikailmoituksen pitäisi kadota...
Lähetetty: 06 Touko 2012, 13:30
Katkaisin johdon ihan liittimen juuresta ja yhdistin päät. Starttailin autoa muutaman kerran ja vikavalo poistui. Vaihdan uudet tunnistimet sit ensikerralla kun palat vaihtuu. Kiitoksia Neuvoista
