Sivu 1/1
Radiokoodin kanssa ongelmia
Lähetetty: 16 Touko 2012, 20:44
Kirjoittaja mimko
Mä olen nyt häirikkä tän radioni kanssa, mutta kun ei onnistu niin ei onnistu.
Radio saatiin loppujen lopuksi irti ja laitoin tiedot Länsiautoon. Sieltä ilmotettiin että tervetuloa hakemaan koodi, 30 euroa kiitos!
No hainpa heti koodin ja innolla sitä rakkineeseen laittamaan ja mitäpä kävikään! Ei toimi toosa ei
Kokeilin sitten uudestaan, kolme kertaa taisin kai kaikkiaan ja koodi on varmasti syötetty oikein, takaan sen! Otinpa sitten radion irti (nyt lähti muuten helposti), tuli tuskanhiki päälle ettei vaan ole päässyt mitään näppäinhäröä tulemaan, mutta ei, kävin lähettämäni tiedot suurennuslasin kanssa läpi ja kaikki numerot ovat varmasti oikein. Pistin toosan takasin paikalleen ja ajattelin että jos nyt vielä kerran kokeilen mutta enpä kokeillukkaan. Ei mene toosa koodinsyöttötilaan vaikka kuinka yritän. 7 safe lukee vaan näytöllä. Osaako kukaan sanoa mikä on vialla? Ensinnäkin tuon suhteen ettei koodin syöttöön enää pääse ja toiseksekseen voiko Länsiautosta saada virheellisen koodin? Huumori alkaa olla niin kortilla, olis niin paljon muutakin tekemistä kun tapella jonkun hemmetin toosan kanssa
Re: Radiokoodin kanssa ongelmia
Lähetetty: 16 Touko 2012, 23:17
Kirjoittaja kadett90
Jos koodi on jostain syystä väärä niin tuo aika jonka jälkeen koodin pääsee syöttään pitenee joka kerta kun väärä koodi syötetään.
Virtoja täytyy vaan pitää päällä pitkän aikaa.
Lähetetty: 21 Touko 2012, 11:45
Kirjoittaja mimko
Voi pliis helpatkaa... Sain nyt Länsiautosta uuden koodin (
ettei sekään voinu olla kerralla oikein!) Mutta en pääse siihen koodin syöttötilaan nyt millään. 7 SAFE vaan lukee näytöllä vaikka kuinka on virta- ja AS-näppäin pohjassa... Virrat on ollu päällä työmatkat (puoli tuntia) mutta ei vaan onnistu
Voiko tää oikeesti olla näin vaikeeta?
Lähetetty: 24 Touko 2012, 09:27
Kirjoittaja opel is best
Tuskin se puolessa tunnissa aukeekaan. Muistelen että joutuu jopa useita tunteja pitämään auki jos on tarpeeksi monta kertaa syötetty väärä koodi. Käsitääkseni myös sytytysvirta pitää olla kytkettynä koko ajan. Eli ei riitä että sammuttaa auton ja poistuu itse paikalta jättäen radion päälle. Tuota AS-nappulaa pitää tosiaan pitää pohjassa, kun virrat kytkee radioon. Oli sitten safe-tilassa tai ei.
Käytännössä homma onnistuu ajatteessa jotain pitkää reissua, jossa radio saa olla taukoamatta tunteja päällä. Tai sitten hommaat esim. biltemasta tai motonetista tällaisen:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... eet-31518/ johtosarjan ja kytket sen irtoakkuun tai muuhun 12v virtalähteeseen. Tässä tapauksessa riittää, että kytket mustan johdon miinukseen, pun. ja kelt. plussaan. Sitten AS pohjaan ja soitin päälle. Sitten vain odottelua.
Mikä soitinmalli sulla muuten on?
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 19:50
Kirjoittaja Jumitzu
Morjens..
Appiukon ostamassa vivarossa on siemensin alkup. soitin joka on ilmeisesti 10 kertaa kokeiltu laittaa koodia ja nyt lukee safe..
Pystyykö merkkihuolto purkamaan koodaus juttua huollos vai pitääkö vaan odottaa pitkän aikaa että tulee mahdollisuus syöttää koodia..
Onko mahdollista viel saada toimimaan ja mitähän tuollainen alkup. soitin maksaa?
