Sivu 1/1
C Vectran campperin säätö
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 14:07
Kirjoittaja Maxtuning
Eli tietääkö kukaan saako C Vectraan säädettäviä osia taka tukivarsiin tai jonnekkin sinne jotain millä saisin taka pyörät enemmän "pystyyn" ? olisi suuri apu jos joku voisi kertoa taikka laittaa linkkejä osista.
nimimerkillä, yhtenä kesänä kahdet taka renkaat puhki
Re: C Vectran campperin säätö
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 14:19
Kirjoittaja t3mu
Mietin tossa että miten se on mahollista? Itsellä on takana 2,5 miinuscamper eikä ole edes sisäreunat huomattavasti kulunut. Tullut kilometrejä kuitenkin n. 10tkm tänä kesänä, mulla tosiaan toi teknarin alusta säädöt tapissa. Haiskahtais vähän siltä et siel ei aurauksetkaan ole kunnossa jos noin reilusti kulunut.
E: Mulla tosin on farmari, en tiedä miten se sedanissa sitte. Jartsa vois tietää muutenki enemmän noista säädöistä?
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 17:00
Kirjoittaja Robertx
C-Vectrassa on vakiona takapyörien pystykallistuskulman säätö.
Tuossa ohje:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 1BvUTE5SVE
Lähetetty: 01 Elo 2012, 12:57
Kiitoksia linkistä. Autoa olen käyttänyt kaksi kertaa nelipyöräsuuntauksessa. Takana on campperin säädöt tapissa tällähetkell, eikä se riitä alkuunkaan. Lukuja en muista mitä lapuissa luki. Mutta syy pyörän suureen "vinouteen" on siinä kun olen madaltanut takaa 80-90mm. En ihan varma ole. Mutta aluksi oli KW,n säädöt oli maksimi alaalla mutta otin sitten lisäksi sen säätö palankin pois niin sain vielä matamalle. Ehkä noin 15mm. Sen jälkeen en ole käyttänyt pyörin suuntauksessa. Voi olla että tolla madalluksella ei riitä vakio säädöt aurauksen säädötkään.
Lähetetty: 01 Elo 2012, 13:19
Kirjoittaja Jumitzu
Luulen että se on liian korkea vieläkin..
Lähetetty: 03 Elo 2012, 22:27
Jumitzu kirjoitti:Luulen että se on liian korkea vieläkin..
missä täällä on se "tykkää" nappula??
Lähetetty: 03 Elo 2012, 23:26
Kirjoittaja Ari-S
saakos tohon tehtyä ite vinguttamalla lisää säätövaraa`?
Lähetetty: 04 Elo 2012, 11:34
Kirjoittaja Jartsa
vedät ensin aurauksen säädöt tappiin ja sitten säädät camberia(auraus muuttuu mukana)
ta-technix takapää tapissa saa noin aurauksen nollaan ja camberi on siinä -1.50
Lähetetty: 08 Elo 2012, 21:04
Kirjoittaja Manspe
Lainaan itseäni toisesta säikeestä:
