astra f sähköt
1st
Re: astra f sähköt
Viesti Kirjoittaja 1st »
shamrock kirjoitti: 28 Maalis 2020, 13:40
Eikös näissä ollutkin vain transponderi tuossa, eikä mitään erillistä ajoneston ohjailaitetta. Se on ecussa kaikki. Jos avain on se uudemman mallinen, pyöreähkö jossa on se ledilamppu ja painikekin, niin sitten se on se siruavain. Ja autossa on ajonesto.
Jäipä tämä viesti huomaamatta päivällä.
Avain näyttää tältä avattuna. Eikö sen sirun pitäs näkyä tuolla sisällä jos siellä sellainen olisi?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on astran rekkari tai vin-numero?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuo ei kyllä näytä ollenkaan transponderilta. Olisiko niin että auton johtosarjassa on siihen valmius jo.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Avain on ilmanajonestoa oleva avain jossa on tuo taskulamppu napilla
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
shamrock
Re: astra f sähköt
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jep, tuo ei ole se siruavain tosiaankaan, ja tuo mokkulakin on pienempi kuin se transponderi. Oisko tää just sellainen hankala kahden vuosimallin välitapaus, jossa on vähän molempien ominaisuuksia. Mun joulukuussa rekisteröity Volvo S40 oli just tällainen, mistään osasta ei voinut olla varma ostaessaan kumman vuosimallin mukaan se oli. Voisko tuossa olla jopa C18XEL C18XE:n eculla?
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
1st
Re: astra f sähköt
Juho M-P kirjoitti: 29 Maalis 2020, 12:26 Tuo ei kyllä näytä ollenkaan transponderilta. Olisiko niin että auton johtosarjassa on siihen valmius jo.
1,2sorsa kirjoitti: 29 Maalis 2020, 13:39 Avain on ilmanajonestoa oleva avain jossa on tuo taskulamppu napilla
shamrock kirjoitti: 29 Maalis 2020, 13:46 Jep, tuo ei ole se siruavain tosiaankaan, ja tuo mokkulakin on pienempi kuin se transponderi. Oisko tää just sellainen hankala kahden vuosimallin välitapaus, jossa on vähän molempien ominaisuuksia. Mun joulukuussa rekisteröity Volvo S40 oli just tällainen, mistään osasta ei voinut olla varma ostaessaan kumman vuosimallin mukaan se oli. Voisko tuossa olla jopa C18XEL C18XE:n eculla?
Kiitoksia selvennyksestä. Näin arvelin itekin että oisko joku välimalli, jossa on jo valmius ajonestolle. Vai voisko olla ollut lisävaruste?
No mutta kuitenkin, tämä puuttuva ajonesto helpottaa omaa projektia.
Sitten tämä moottorinohjauksen johtosarja.
Johtosarjassa apparin jalkatilassa (releen vieressä) oli kaksi liitintä.
Niinkuin ekassa postauksessani jo kirjoitin, niin onkohan tässä mallissa piuhojen värit samat kuin tuolla topicin alussa on ohjeistettu? Eli siis voinko kytkeä sen ohjeen mukaisesti, pelkäämättä että poltan koko boksin? :)
Releelle menee melko paksu punainen piuha. Ei tullut mittailtua, mutta vieköhän tämä konehuoneen puolella ollut liitin sinne, eli meneekö tästä liittimestä päävirta moottorinohjaukselle?
Koitin katsella sähkökaaviostakin noita, mutten saanut siitä mitään selkoa :roll:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Tuo 9-napainen menee samalla lailla kuin tuolla edellä on mainittu.
shamrock
Re: astra f sähköt
Jos oikein tulkitsen, niin eikös tuo ole se liitin joka naittaa moottorin johtasarjan auton muihin sähköihin ... eli tuon kautta toimii mittarit ym? Joskus hätäpäissäni heitin B-Corsan C14SE-koneen Astraan josta C18XEL hajos. Molemmissa johtosarjoissa oli tuo samanlainen liitin, samat värit mutta eri järjestys. Vaihtelin johtojen paikkoja, kytkin väri väriin ja sehän perkele toimi :D
1st
Re: astra f sähköt
shamrock kirjoitti: 30 Maalis 2020, 15:23 Jos oikein tulkitsen, niin eikös tuo ole se liitin joka naittaa moottorin johtasarjan auton muihin sähköihin ... eli tuon kautta toimii mittarit ym? Joskus hätäpäissäni heitin B-Corsan C14SE-koneen Astraan josta C18XEL hajos. Molemmissa johtosarjoissa oli tuo samanlainen liitin, samat värit mutta eri järjestys. Vaihtelin johtojen paikkoja, kytkin väri väriin ja sehän perkele toimi :D
Joo vain nuo kaksi liitintä oli auton sisällä siellä (bensapumpun?) releen vieressä apparin jalkatilan sivussa.
Eli jos ymmärrän oikein tämän allamainitun ohjeen, saan käytännössä koko systeemin pelaamaan kun kytken vain päävirrat sekä tuosta puna-sinisestä bensapumpulle jännitteen?
Kierroslukumittaria ei kohdeautossa ole, jos en sitten lisää jälkikäteen ja moottorinvikavalon saa halutessaan kytkemällä ruskea-sinisestä erilliselle polttimolle jännitteen.
Entäs nuo "diagnostiikkapistokkeelle menevät".Ymmärsin että vikakoodeja saa luettua yhdistämällä pistokkeesta kaksi pinniä, oisko ne juuri nuo ruskea-keltainen sekä ruskea-valkoinen?
Kai nyt virtalukolta tarvitaan herätekin johonkin kytkeä vielä?
Ainoa mikä noista tarvii välttämättä kytkeä on tuo isomman mustan liittimen puna/sininen.
Se on pa-pumpun jännite.
Pienemmän mustan liittimen piuhat menee kaikki ilmastoinnille.
Isomman mustan piuhat:
Ruskee/sininen moottorin vikavalo
Ruskee/keltanen diagnostiikkaliittimelle
Sini/punanen mittaristolle,radiolle,näytölle
Vihreä mittaristolle (kiekkamittari)
Ruskee/valkonen diagnostiikkaliittimelle
Musta/ruskea näytölle
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
1st kirjoitti: 30 Maalis 2020, 17:15 Entäs nuo "diagnostiikkapistokkeelle menevät".Ymmärsin että vikakoodeja saa luettua yhdistämällä pistokkeesta kaksi pinniä, oisko ne juuri nuo ruskea-keltainen sekä ruskea-valkoinen?
Ruskea/keltaisen kun kytket maihin niin vilkuttaa koodit
1st kirjoitti: 30 Maalis 2020, 17:15 Kai nyt virtalukolta tarvitaan herätekin johonkin kytkeä vielä?
Ecun jännitteet +30 ja +15 (punainen ja musta)tulevat tuon kaksinapaisen pistokkeen kautta.
1st
Re: astra f sähköt
Eli punaiseen(paksuun kaapeliin) jatkuva ja musta virtalukon kautta.
Kiitän kaikkia tähän astisista avuista, katsellaan josko tämä sähköpuoli hoituisi näillä ohjeilla :)
jhalttu
Re: astra f sähköt
Viesti Kirjoittaja jhalttu »
Tuliko tähän eloa??
Sama "ongelma" käsillä :lol:
CIHinää ja 2.0 cdti insignia opc line
