Sivu 1/1
Vivaro vm. 2002 ABS-Yksikkö
Lähetetty: 17 Elo 2012, 15:53
Kirjoittaja Ande82
Osaisko joku heittää vinkkiä mistä moinen yksikkö löytyy? Pitäis saada sieltä varaosanumero ongittua että osaa romuri kertoo onko niillä oikeeta osaa. Ja tietty vinkitkin kelpaa, että onko vika ojausyksikössä vai tarviiko vaihtaa koko abs-yksikkö. Eli vika on seuraavanlainen. ABS-vikavalo alkaa palamaan heti kun renkaat pyörähtää ekan kerran, vikakoodina lukija antaa vasemman etuanturin. Tuo anturi on vaihdettu jo kerran, ja testattu myös toisella anturilla, sekä johdot on tarkastettu, eli vika ei ole niissä. Ei oikein huvittaisi maksaa 700e uudesta yksiköstä, vaihdattaa sitä ja sitten laittaa autoa myyntiin. Siksi olen käytetyn perässä.
Re: Vivaro vm. 2002 ABS-Yksikkö
Lähetetty: 17 Elo 2012, 20:53
Kirjoittaja lmb-58
jos tuossa on sinnepäinkään sama kun -02 2.2dti zaffessa niin on käytetty varmasti lujassa, jouduin tilaamaan englannista omaan, halpa oli mutta käytetty, mulla jäi hydroyksikkö ylimääräiseksi, jos tarvit niin löytynee, boksia ei ole. löytynee boksi yleensä hydroyksiköstä, siinä olis kiinni 6 torxilla. tai tuosta en ole varma mutta näinhän ne on opelikseissa.
