Sivu 1/1
Omega B automaatista manuaaliksi projekti/ohje
Lähetetty: 03 Syys 2012, 03:07
Kirjoittaja zombiedigger
Niinkuin kaikki omega ihmiset sekä muut opelistit ovat saattaneet huomata että MV6 manuaali omegat ovat hieman kiven alla.
Noh, minulla yksi semmonen oli mutta se pääsi avk:lle, eli yksi vähemmän maailmassa. Tahdoin kovasti tuon saman 3.0 V6 manuaali auton takaisin mutta kun ei löytynyt sopivaa autoa. Tuli hommattua -96 automaatti MV6. Siihen sitten pläjähti sitä sun tätä korjailtavaa ja laitoin auton seisontaan, noh siinä samalla sitten päätin että tuodaan se yksi manuaali omega takaisin tähän maailmaan.
Päätin tehdä tämän tutoriaalin tänne ocf foorumeille sillä en kyseisestä laatikon vaihdosta liikaa tietoa löytänyt netistä joten ehkä tämä auttaa jotakin jolla samanlaisia hulluja ajatuksia päässä kuin minulla.
Näimpä siis aloitin laatikon vaihdon hetken mielijohteesta. Auto ylös ja purkamaan -->
pakoputket irti pakosarjoista seuraaville saumoille asti.
Itse aloittelin ihan liittimien irroituksilla, niitä on siellä vaihteenvalitsimen luona yksi iso ja pieniä on muutamia, en muista montako.
Öljynlauhduttimen letkut irti ja öljyt astiaan.
Kardaani irti sekä laatikon takatuki irti. Laatikko on hyvä tukea vaikka pukilla tässä vaiheessa.
Itselläni omegan venakopan vuotamiset pääseet jo moottorin alaosaan asti ja laatikon etuosaan. hivenen tätä vaihtoa ennen vaihdoin kopat ja tiivisteet.
Tämän jälkeen meninkin auton sisäpuolelle ja irroitin muovipaneelin vaihdekepin ympäriltä. ruuvit tuohon löytyy PRND321 sekä lumihiutale muovien alta. Nämä paneelit saa helposti irti jos ensin työntää vaihdekepin pussin pois paikoiltaan ja sieltä avittaa paneeleita ylöspäin. Alta löytyykin kuvan näköinen kepukka sekä popniittejä 5kpl, poraamalla vaan kannat irti niin saat koko kepin pois. Muista irroittaa kepin varsi kepistä auton alta. osaan popniiteistä on hankalampi päästä käsiksi kun ovat ilmaputkien alla. Itse sain hivenen taivuteltua putkia ilman että menivät rikki ja sain niitit porattua pois.
Turbiinin saa irroitettua vauhtilevystä kuvassa näkyvän reijän kautta. (kuva väärinpäin)
Sitten vaan laatikon ja moottorin väliset pultit irti. kummallakin sivuilla muistaakseni 2 isoa ja ylhäällä 3 isoa, alhaalla 4 pientä.
ja jos et vielä valuttanut kaikkia öljyjä ulos niin laatikko PAINAA, painaa se tosin ilmankin. Tunkin ja kaverin kanssa toin laatikon alas nätisti.
Sitten tässä vaiheessa kävin lahdesta ostamassa itselleni manuaali askin sekä muut rojut. Ystävällinen opel mies myi minulle kaikki samaan pakettiin 2,5l purku omegasta.
Niinkuin kuvasta näkyy että manuaali on huomattavasti lyhyempi niin joudut vaihtamaan myös kardaanin.
Sitten iskin polkimet paikalleen. Jarrupolkimen kanssa sai tapella. Vaihdoin koko kehikon, en pelkkää poljinta. Kytkin poljin meni huomattavasti vaivattomammin paikalleen. Automaati omegan jarruneste säiliössä löytyy kytkimelle lähtö valmiiksi. Pää pitää vain leikata auki jos halajaa nestettä kytkimen käytön avuksi. Tulipellissä kaikki paikat valmiina.
Sitten vauhtilevyn purkamisen jälkeen iskin vauhtipyörän sekä kytkinpaketin kiinni. Kytkin oli ihan tuore. Silmälaakeri pitää laittaa paikoilleen.
Keskitin kytkimen teeseitse työkalulla. Räikän jatkovarren ympärille oikean verran teippiä että oikean kokonen silmälaakeriin sekä kytkinlevylle. (keskitys meni kerrasta nappiin)
Sitten vain tunkilla manuaalia ylöspäin ja kohdilleen. Tässä kohtaa kaveri olisi osoittautunut avuksi mutta meni se yksinkin (huomattavasti kevyempi kuin automaagi)
Kuvassa vielä pientä kirittävää raon kanssa. Minulla oli vaihdekeppi kokoajan kiinni laatikossa ja sain vietyä sen reijästä ylös nätisti.
Sitten vain kepin pultteja kiinni ja laatikon pultteja kiinni ja kardaani kiinni sekä takatuki kiinni yms. kytkimen nesteletku moottorin läpi jarrutehostajan ali kytkinpolkimen päähän. Manuskassa vain yksi liitin paikka joka on pakkivaloille, liitinpaikka löytyy laatikon perästä. Tähän pitää vetää pakkivaloille johdot liittimestä X3 mikäli luin netistä oikein. Itse en vielä ole kytkenyt. Samasta liittimestä ohitetaan safestart. punamustat johdot yhteen jos oikein muistan.
Elikkä tämmönen projekti. Osoittautua helpommaksi kuin luulin. Korjatkaa minua jos unohdin jotain taikka täältä löytyy virheellistä tietoa. Noista sähköjen laittamisesta saa antaa enemmän infoa! Kuvia otin matkanvarrelta ja ohje koottu niitten kanssa joten en ihan kattavaa kuvastoa tähän saanut.
Toivottavasti tästä on jollekkin apua! :) -(z)-
Re: Omega B automaatista manuaaliksi projekti/ohje
Lähetetty: 03 Heinä 2013, 21:37
Kirjoittaja Ile__
Miten olette saaneet vakionopeudensäätimen toimimaan swapin jälkeen?
Löytyykö automaatista johdot kytkinpolkimen katkaisijalle?
Mä en löytänyt sille johtoja 96 MV6:sesta.
Lähetetty: 05 Heinä 2013, 07:26
Kirjoittaja Deme79
Ile__ kirjoitti:Miten olette saaneet vakionopeudensäätimen toimimaan swapin jälkeen?
En ole itekään vielä siihen perehtynyt. Muistaakseni piti sulakerasialta ottaa virtaa siihen kytkinpolkimen katkaisimellle,(joka ostettava) ja siitä vetää piuha vakkarin boxille, mutta en muistaminne :bonk: ? Olikohan "retro" täällä, joka siitä kertoili joskus.
Lähetetty: 05 Heinä 2013, 09:43
Kirjoittaja telwin
Olennainen juttu, kampiakselin päästä pitää irroittaa ylimääräinen laippa mikä on vetolevyn ja kampiakselin välissä.
Muuten vauhtipyörä ei istu kampiakselin päähän.
Lähetetty: 05 Heinä 2013, 20:11
Kirjoittaja Ile__
deme79 kirjoitti: En ole itekään vielä siihen perehtynyt. Muistaakseni piti sulakerasialta ottaa virtaa siihen kytkinpolkimen katkaisimellle,(joka ostettava) ja siitä vetää piuha vakkarin boxille, mutta en muistaminne :bonk: ? Olikohan "retro" täällä, joka siitä kertoili joskus.
Kiitti vinkistä. Sieltähän se löytyi kun aikansa kaiveli:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n#p2003027
retro kirjoitti:
Kotis kirjoitti:
retro kirjoitti:Sähköjä sen verran, että vetää hyppylangan safe startille, että moottori lähtee käyntiin ja peruutusvalon liitin pitää vaihtaa. Jos on vakionopeudensäädin niin sen kanssa on jotain kikkailua, mistä en ole vielä päässyt perille ja koitan pitää oikean jalan vakaana. Kytkimen katkaisija mm. :oops:
saitko ikinä vakkaria toimii? jos sait niin mitä kaikkea tarvii tehä?
Tänään oli hieno sää työskennellä tallin pihassa. Nyt toimii vakkari, tosin ilman kytkimen katkaisijaa, koska sitä liitintä ei tuolta autosta ole löytynyt. Piti vakionopeudensäätimen johtosarjasta laintata yhtä maajohtoa ja vetää siitä haara vaihteiston johdolle, samaan liittimeen. En uskalla valehdella tässä, mitkä kaksi johtoa kytkin, kun korjausoppas on tallilla, josta voisin liittimien kirjaintunnisteet luntata. Mutta mustasta otin haaran ja vedin keltamustaan. Voisihan tuon nykyisen maadoituksen vetää kytkimen kautta niin toimisi turvallisemmin.
Ei retro ole sattunut käymään tallilla katsomassa korjausoppaasta tms mitkä johdot kytki?
Lähetetty: 28 Heinä 2013, 13:25
Kirjoittaja Kotis
Tuolta löytyy hyvät ohjeet muutostöihin ja cruisen muutoksiin... tuo cruisen muutos on vaan tehty uudempaan malliin. vanhaan malliin pitää kytkeä automaatin ohjainlaitteen liittimeen johtoon numero 8.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... msg1155486
Ja jarrupoljinta ei tarvi vaihtaa sen poljinpinnan voi leikata oikean muotoiseksi käyttäen manuaalin jarrupolkimesta otetulla sapluunalla. Tais olla että kytkinpoljin on saman mallinen niin siitäkin voi ottaa sapluunan jos ei oo ostanut manuaalin jarrupoljinta...
