Astra 2.0 DTI hyytyi
Lähetetty: 10 Syys 2012, 23:06
Tänään jätti astra tielle toisen kerran tänä kesänä...
Kesken ajon oli ruvennut ensin nopeusmittari hyppimään 0-160 väliä, mittariston valot välkkyi, ajonvakautuksen valo syttyi. Auto toimi tuon jälkeen muutaman kilometrin kunnes hyytyi täysin ja mittaristosta hävisi kaikki valot. Sen koommin ei ole inahtanutkaan, ei starttaa, solenoidikaan ei naksahda. Konehuoneessa haisee palanut, paha vaan sanoa missä eniten. Ajovaloautomatiikalla mittaristo ja kojetaulu täysin pimeänä, kytkimestä ajovalot toimivat ja silloin myös ajotietokoneen näytöllä tekstit. Vikakoodeja en ole saanut luettua vielä.
Autoon on vaihdettu juuri uusi startti ja kesällä mittasin akun jännitteen olevan ok. Muuten tuo on pelannut ok, vikavaloa väläytellyt silloin tällöin mutta valo menee pois kun nostaa kierroksia.
Ajattelin laturia, mutta tuo mittariston pimeneminen ei oikein sovi kuvaan? Virtalukko? Pumpun ohjainboksi, mutta eikös silloin auton pitäisi startata kuitenkin?
