Sivu 1/2
astra g 2.0di 16v lämpöongelmaa..
Lähetetty: 22 Loka 2012, 21:17
Kirjoittaja jani_r
joo...elis uudet nesteet laitettu..normiajossa vakkarilla reilun 100 vauhissa lämmöt nousee siihen 92,siihen asti tulee lämmintä sisään ku termari aukee..sitte ku lämmöt rupee laskeen ni tulee reilusti kylmempää sisään.ja tyhjäkäynnillä jos jättää pyörimään niin puhaltaa vain kylmempää.ilmastointi ei päällä ja paisunta säiliöön tekee painetta mut ei hävitä nesteitä,moott.öljyt puhtaat. voiko olla kannentiiviste?? vai termarin ohikierto-vika? ilmailtu on järjestelmää eli ei siitäkään pitäs olla kiinni..
Re: astra g 2.0di 16v lämpöongelmaa..
Lähetetty: 26 Loka 2012, 20:45
Kirjoittaja jarppav
normaalia, jos ei termostaattia ole vaihdeltu tai ei tiedossa vaihdon ajankohtaa niin sitä kannattaa koittaa.
Lähetetty: 26 Loka 2012, 22:19
Kirjoittaja jjvirtan
Nih,, eikös Astrassa ollut se sähköinen sisälämmitinavustin joka voisi selittää lämpötilanvaihteluja,..
Lähetetty: 30 Loka 2012, 12:56
Kirjoittaja jani_r
missäs tämmönen sisälämm.avustin sijaitsee ja paljo maksaa?
Lähetetty: 30 Loka 2012, 13:24
Kirjoittaja Teuwo
Jossain lämmityslaitteen kanavissahan ne "Quick Heat" vastukset ovat, mutta olen melkoisen varma että ne tulivat vasta H-Astrassa optioksi tai vakiovarusteeksi.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 18:32
Kirjoittaja pn
Teuwo kirjoitti:Jossain lämmityslaitteen kanavissahan ne "Quick Heat" vastukset ovat, mutta olen melkoisen varma että ne tulivat vasta H-Astrassa optioksi tai vakiovarusteeksi.
Vosin väittää vastaan tässä asiassa, omassa G-mallissa sähkölämmityselementti löytyy kyllä.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 20:19
Kirjoittaja Teuwo
No hyvä jos on.
Eli ainankin '01=> voi siis sellaiset löytyä.
Mutta siis tarkennuksena: ne vastukset on tehokkaampien moottorien kanssa ilmastoinnin yhteydessä.
Köyhempien moottorien, kuten 2.0Di'n X20DTL kanssa on Eberi, jos on.
Eli alkup.kysyjän auton tapauksessa ei vastuksia suurella todennäköisyydellä ole.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 20:31
Kirjoittaja pn
Tuohon en uskalla sanoa enää mitään, olen ollut siinä luulossa että diesel-moottoreilla olevissa malleissa tuo sähköelementti olisi vakiona? Oma varustetaso taitaa olla edition, mukana siis ilmastointi ja vakionopeussäädin mutta esim. ajotietokone uupuu.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 20:44
Kirjoittaja jarppav
x20dtl -99 teknisistä uudistuksista löytyi jotain tuosta lisälämmittimestä.
120A laturi pitäisi olla jos on tuo lämmitys
ja on diagnisoitavissa tech 2:sella
onko paikassa 35 sulaketta, alarivin kahdestoistas vasemmaltapäin. 30A
..sähkökuvissa on että olisi yhteydessä ilmastointiin, liekkö ei ilmastoidussa sit ollenkaan
Lähetetty: 01 Marras 2012, 19:59
Kirjoittaja sami73
jos tätä asiaa vielä vatuloidaan, niin kerron että mulla oli -99 astra CDX-varusteilla ja uskoakseni siinä oli ne lämpövastukset ilmakanavissa.
Olen jostain lukenu että ne ois kaikissa diesel-astroissa, mutta mene ja tiedä:)
Lähetetty: 01 Marras 2012, 21:15
Kirjoittaja jani_r
cdx on tuoki...missähän kohti ilmakanavissa vastukset??
Lähetetty: 01 Marras 2012, 22:51
Kirjoittaja makemu
Tuo vastus sijaitsee lämppärinkennon luona.
Ja löytyy ainakin omasta astrasta joka on käyttöönotettu -98 ja x20dtl moottorilla club varustetasolla. Tuolle vastukselle menevät johdot näkyvät kun kurkkaa kuskin jalkotilasta tarpeeksi tarkasti lämppärinkennon läheisyyteen, nousee kojelaudan sisälle. Tuolle vastukselle löytyy 110A sulake akun vierestä pienen muovirasian sisältä.
Lähetetty: 02 Marras 2012, 10:56
Kirjoittaja jani_r
Pitääpä tutkia tuo samalla ku laitan uudet tiivisteet kiikareille ja ajattelin samalla uusia kennonki...
Lähetetty: 06 Marras 2012, 14:30
Kirjoittaja Teuwo
makemu kirjoitti: Ja löytyy ainakin omasta astrasta joka on käyttöönotettu -98 ja x20dtl moottorilla club varustetasolla.
Tämä on perin opettavaista, joskin lähes yhtä tuskallista kuin vanhojen Volvojen kanssa jumppaaminen - joista ei ikinä tiedä mitä osia siellä on - muutoin kuin katsomalla.
Oliko tossa ilmastointia ja mikä kori se on ? (Muu kuin farmari?)
Tiedätkö onko "Quick heat" tai millä nimellä se onkaan ollut ruksattu lisävaruste vai tullut tuohon vakiona?
Lähetetty: 06 Marras 2012, 23:36
Kirjoittaja makemu
Teuwo kirjoitti:
Auto on farmari eikä ole ilmastointia.
Minun tietojeni mukaan tuo vastus löytyy kaikista G Astra dieseleistä joissa ei ole polttoainekäyttöistä lisälämmitintä.
Jos en väärässä ole niin vm.-98 diesel g astrasta löytyy normaalisti polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ellei auto sitten ole myyty vuoden -98 puolella vuosimallina -99 josta löytyy sitten tuo vastus jo. Näin luulen itsellä olevan.
