Sivu 1/1
Zafiran Takapään Kolina!!!
Lähetetty: 28 Loka 2012, 09:43
Kirjoittaja Sale42
Moikka!
Mistäkähän alkaisi vikaa etsimään, kun vänkärin puolelta takaa kuuluu pirullista kolinaa??
Kyseessä zafira 2.2 bensa vm.2001
Auto on vakaa ajaa eikä puolla mihinkää, mutta jos vähänkään epätasaisuutta tiessä niin kolisee aika äänekkäästi!
Eli Auttakaa viisaammat minua, mistä alkaisi vikaa etsimään?? ja mikäköhän aiheuttaa kyseisen kolinan ja onko vaarallista ajaa??
Kiitos etukäteen -(z)-
Re: Zafiran Takapään Kolina!!!
Lähetetty: 28 Loka 2012, 09:57
Kirjoittaja tursas
No, mitä olet tehnyt asian eteen tähän mennessä ?
- Ensin tarkistaisin pyörien pultit
- Takakulma ilmaan ja tarkistaa onko pyörissä välystä
Pyörän laakeri hajalla tai jousi poikki mahdollisesti.
Lähetetty: 28 Loka 2012, 11:04
Kirjoittaja Undertaker
Onhan tunkin päällä oleva metallikansi kunnolla kiinni? Itsellä kerran sen olin huonosti laittanut paikalleen niin kolisi. Hetki meni ennenkuin tajusin kolinan lähteen.
Lähetetty: 28 Loka 2012, 14:36
Kirjoittaja Sale42
Nostin tunkilla reunan ilmaan ja koitin olisiko välystä renkaassa, mutta kadellä tuntien ei ainakaan tuntunut että olisi välystä.. jousinkin näytti ehjltä..mutta jostain sieltä se aani tulee,...senku tietäs,,
Lähetetty: 28 Loka 2012, 20:38
Kirjoittaja e0101296
Kerran 80 luvulla oli koko auto kova kolisemaan ja ajo oli kuin kivireessä.
No ritsa oli vanha ( 15-20v ) ja syyksi selvisi umpijäähän menneet iskunvaimentimet.
Oli nesteet / kaasut vuotaneet aikapäiviä sitten maastoon ja sadesäällä iskarien sisälle oli mennyt vettä.
Iskarit olivat todella kivikovat ....
Lähetetty: 07 Marras 2012, 13:03
Kirjoittaja Sale42
Kolina senku jatkuu, eikä vika selvillä!! Iskarit tuntuu ainakin ehjiltä eikä jousikaan näytä olevan poikki! Onko muilla ilmennyt samalaista ja missä ihemeessä vika on?? :bonk:
Lähetetty: 07 Marras 2012, 19:44
Kirjoittaja seeklima
Sale42 kirjoitti:Kolina senku jatkuu, eikä vika selvillä!! Iskarit tuntuu ainakin ehjiltä eikä jousikaan näytä olevan poikki! Onko muilla ilmennyt samalaista ja missä ihemeessä vika on?? :bonk:
Onko sulla kolmas penkkirivi käytössä? Onko penkit siellä lukittu kunnolla? Mulla kuuluu penkeistä, silloin kun siellä ei istuta, vaimea kolina. Pitkään etsin syytä, mutta sieltähän se penkkien lukitusraudoista löytyi.
Lähetetty: 12 Marras 2012, 13:31
Kirjoittaja Sale42
Juu, kyllä mulla on kolmas penkki rivi käytössä..
Kokeilin lukitukset ja mielestäni olivat kunnolla kiinni,,eli vian haku jakuu vain :(
Lähetetty: 14 Marras 2012, 14:23
Kirjoittaja Sale42
No niin..korjaamolla käytin nosturissa ja vikaa ei löytynyt pohjan/iskunvaimennuksen puolelta......vian haku jatkuu kuten kolinakin,,,prkl
Lähetetty: 14 Marras 2012, 17:05
Sale42 kirjoitti:No niin..korjaamolla käytin nosturissa ja vikaa ei löytynyt pohjan/iskunvaimennuksen puolelta......vian haku jatkuu kuten kolinakin,,,prkl
Niissä takapenkeissä(3.rivi) on siellä alapuolella semmoset rautatapit, mitkä "lepäävät" toisien rautojen päällä. Ne raudat kolisee ainakin mun zafirassa, silloin kun siellä penkeillä ei kukaan istu. Ei mikään kova kolina, mutta kun yksin ajelee sen kuulee.
Lähetetty: 14 Marras 2012, 17:28
Kirjoittaja Ari-S
eihän missään varapyöräkotelon/kontin sivukotelojen sisällä ole mitään irti.. jarrusatulakin voi muuten kolkattaa, omaan astraan(samat takajarrut kun zafirassa) vaihoin liukutapit niin hiljeni..kokeile myös onko takavalot kunnolla kiinni.. omasta oli löystyny tai sit entisen omistajan tuunauksien jäljiltä ruuvit löysällä
Lähetetty: 08 Helmi 2013, 11:33
Kirjoittaja Tige
Selvisikö tämä vika? Itsellä on myös kuulunut pientä kolinaa/nakutusta peräpäästä ja en ole vielä kohdistanut mistä se tulee. Takapää nostettu ilmaan ja vikaa etsitty mutta ei löydy. Parhaiten ääni kuuluu kun ajaa hiljaista vauhtia liikenneympyrässä ja päästää vapaalle, silloin kuuluu takaa nak nak nak... kuulunut jo monta kuukautta eli ei mitään vakavaa varmaankaa mutta tosi ärsyttävää!
Lähetetty: 08 Helmi 2013, 23:14
Kirjoittaja vivamanTT
Takaiskarin yläpusla väljä, ton takia on tullut noihin uusia iskareita vaihdettua??
Lähetetty: 02 Touko 2013, 09:34
Kirjoittaja Tige
Eipä ole minun kolinat vielä selvinny. Ääni on juuri sellaista kuin pakoputki hakkaisi johonkin runkoon ja ääni kuuluu mielestäni vänkärin puolelta takaa. Olen ottanut putkesta kiinni ja heilutellut sitä voimakkaastikkin mutta silloin ääntä ei kuulu. Samoin jos ottaa kattokaiteista kiinni ja heiluttaa koko autoa niin mitään ei kuulu. Tämä on tehty auto käynnissä ja myöskin sammuksissa. Takapään olen nostanut ilmaan ja yrittänyt kokeilla kaikki mahdolliset paikat mutta mikään ei ole herättänyt epäilyksiä.
Ääni siis kuuluu parhaiten kun kääntyy vasemmalle tai tiessä on epätasaisuuksia, ei väliä onko veto päällä tai ei. Suoraan ajettasessa ei kuulu juuri koskaan. Voiko laakeri pitää tuollaista ääntä? Se vaan ihmetyttää että ääni on juuri pakoputken kolinaa mutta vaikka sitä kuinka heiluttelee niin paikallaan sitä ei saa kuulumaan...
Lähetetty: 07 Touko 2013, 11:18
Kirjoittaja Tige
Syyllinen löytyi! Syksyllä vaihdoin levyt ja palat taakse, motonetin laatutuotteita. Paloissa on kiinni sellaiset metallitinksulat jolla pala pysyy urassaan nätisti kiinni. Alapäässä tämä tinksula ei millään sopinut satulan uraan niin otin tinksulan pois silloin syksyllä. Nyt yläpään tinksula oli myös vähän löystynyt ja kuparitahnat lähteneet joten nyt pala pääsi liikumaan satulan urassa aika reilusti. Jarrupala sielä siis äänteli, ja yllättävän kovasti kuului ääni myös auton sisälle! Liekö ollut väärät palat tai sitten laatu vaan niin kuraa...
