Omega B2 ABS vika
Lähetetty: 09 Marras 2012, 15:44
Moi,
ABS-valo syttyy lähes aina, kun autolla lähtee liikkeelle ja palaa vähintään siihen saakka kunnes seuraavan kerran käynnistää uudelleen ja lähtee liikkeelle. Jos valo ei syty liikkeelle lähtiessä, niin yleensä syttyy muutamalla reippaalla jarrutuksella liukkaalla. Vikakoodit luetutin Opelilla, mutta juuri silloin, kun auto ajettiin sisään, niin valo sammui ennen testausta, mutta kuuleman mukaan ne pitäisi jäädä muistiin. Noh, virheeksi tuli ainoastaan "tuntematon ECU"... Kun sitten peruuttelin auton pois huollon tallista, niin eiköhän se valo alkanut taas palamaan. Huollossa oli ruuhkaa eikä koodeja ehditty katsoa toiseen kertaan.
Kai viallinen pyörimisnopeusanturi sytyttäisi ABS-valon ajaessa, vaikka jarrua ei painettaisikaan?
Katselin netistä purkuosia ja Saksasta löytyisi käytettyjä hydrauliikkayksiköitä, mutta koodiltaan tällaisia "0265216460 WC" ja omassani ei ole tuota WC:tä lopussa, onkohan silti käypä osa vai?
Autohan on siis sedan B Omega vm. 2000 (Z22XY)
