Sivu 1/1
Lähetetty: 15 Elo 2003, 11:35
Kirjoittaja mikael
onko konehuoneeseen tulevalla poikkituella oikeasti mitään jäykistävää vaikutusta? aivan suora ja säädettävä on kai ainoa oikea jäykistäjä, muut lähinnä koristeita. takapäähän ei oikein saa poikkitukea, jos ei subikoteloa laske jäykistäjäksi. (niin kuin levyjäykistys rakennuksissa..) ettei vaan turhaa sellaista poikkitukea himmailisi pellin alle..
Lähetetty: 15 Elo 2003, 18:09
Kirjoittaja wiquel
Taitaa olla lähinnä koriste, ellei sit aja alvariinsa radalla kovaa mutkissa tms. Normaaliliikenteessä ei kuulema hyötyä. Ei kokemusta, mut en ostaisi. Ennemmin tekisin sen itse jos haluaisin konehuonetta koristaa..käynyt mielessä.
Lähetetty: 16 Elo 2003, 22:19
Kirjoittaja opel is my ride!
No ei kai noita huvikseenkaan ole valmistettu, madalletussa autossa on joskus havaittu jos jonkinlaista korin vääntymistä ja sitä estämäänhän tuo on+ jäykistämään. Ja kyl se sitä paitsi on myös HYVÄN näkönenkin..
Mutta jos auto ei ole madallettu + ajat kuin mummoni niin ei kai suuremmin kannata hankkia.
Lähetetty: 17 Elo 2003, 00:41
Kirjoittaja SKL
Ainakin astrassa jäykistää, mielellään eteen ja taakse astran kori on aika eloisa...
Lähetetty: 18 Elo 2003, 16:00
Kirjoittaja mikael
no alustaa on madallettu ja kai jäykistettykin samalla ja renkaatkin ovat 17 tuumaiset 40-sarjalaisilla kumeilla. poikkituen meinasin tekaista itse aivan suorasta putkesta, jos ajotuntumaan on muutosta, en ulkonäkösyistä. takana poikkitukena toimii tuo subikotelo, samalla on kunnolla tuettuna turvallisesti kiinni.
Lähetetty: 09 Heinä 2004, 22:21
Kirjoittaja Wesku79
Nostetaanpa vanhaa juttua vähän esille.
Laitoin tänään -35mm madallettuun 3D Astraani eteen Momon poikittaistuen. Ensimmäisten parinkymmenen testikilometrin perusteella voin varauksetta suositelle tukea ainakin kaikkiin madallettuihin autoihin. Se ei jäykistä pelkästään "urheilullisessa" ajossa vaan ihan perus maantieajossakin.
Parhaiten ajettavuuden paranemisen huomaa siitä, että ohjaus ei nytkähtele yhtään maantien syvimmissäkään heitoissa. Ennen huomasi ratissa selvän nytkähdyksen kuopan puolelle. Muutenkin auto kulkee paremmin suoraan eli urat ei enää entisessä määrin liikuttele autoa. Vielä on hieman epäselvää, että veteleekö auto sivuille kaupungin uraisilla kaduilla kiihdytellessä, tarkkailen tilannetta.
Kiitän Haksua hyvistä kaupoista, halvalla sain ajettavuutta parannettua
Maalia tosin kului tankoon pari kilikolipulloa. Italialaisten mielestä teräs ei näköjään tarvitse pohjamaalia. Itse olin toista mieltä
edit: että tämmöinen analyysi. Ja sisustan räminöihin en huomannut tuella olevan mitään vaikutusta (kuten jotkut ovat kertoneet olevan). Yhtä vähän se ääntää kuin ennenkin.
_________________
Pitäiskö vai eikö pitäis... No laitetaan nyt toinen ukko edes. (sorry modet ja modeemien käyttäjät, ei herneitä
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-07-09 22:29 ]</font>
