Sivu 1/2
opel kadett c -74
Lähetetty: 22 Marras 2012, 20:48
Kirjoittaja tuomas93
http://aijaa.com/9ZQibg elikkä tommonen tuli ostettua vähän aika sitten, tarkotus olis suoristaa mitä olemattomimmat kolhut sen jälkeen maalailla, ja sovitella isompaa konetta sisään. tähän mennessä oon katon maalannut mattamustaksi koska katossa on "vinyyli" ja vanteet oon vaihtanu isältä pöllittyihin vestareihin
kuvia laitellaan tänne ku osataan
... joten isolohkon muutos osille tarvetta
ja apu ja neuvot on tarpeen
http://aijaa.com/Bc4xa0
http://aijaa.com/HbVFj4
http://aijaa.com/9A4Ma5
toivottavasti saitte selvää
Re: opel kadett c -74
Lähetetty: 22 Marras 2012, 21:02
Kirjoittaja Sämä
Minkäslaista moottoria meinasit istuttaa? Ohjeet tekniikanmuutokseen löytyy tuolta viritys keskustelun tekniikan vaihto osiosta.
Lähetetty: 22 Marras 2012, 21:26
en oo vielä päättänyt
jos hillo pussi antas myöden ni c20let tekniikan laittasin jos sais rönkittyä tehoa jollain konstilla pois penkityksen ajaksi? mut ei varmaa kestä ni X25XE mikäli saa katsastettua : O ja viimeinen kone vaihtoehto on sit tuo b omegan X20Xev tiedä sitte mikä on paras vaihtoehto : / ja oon lukenu sen osion 10 kertaa läpi : DDD ja jotain o juuttunu päähänkin ja sieltä voi aina tarkistaa
Lähetetty: 22 Marras 2012, 21:41
Kirjoittaja fatsin
Näitä tekniikanmuutos c-projekteja alkaa olemaankin jo tässä satakunnan alueella kiitettävästi työnalla
Lähetetty: 22 Marras 2012, 22:10
Aij
tossa pihas olis kyl yks samallainen ruho mikä on kerran palanut vähäsen
ja siellä on kaaret kopis. sitä oon miettiny et kannattaako "pilata" suht hyvänkuntoinen kadetti, kun on valmiiks pihas lommonen ja rujo mistä sais vielä hyvän:)
Lähetetty: 22 Marras 2012, 22:52
Kirjoittaja Paska Omena
Tuli vahva tunne että tuossa X25XE:ssäkin saattaa olla muutama heppa liikaa, ja veikkaan että painoakin taitaa olla pikkusen turhan paljon.
Lähetetty: 22 Marras 2012, 22:57
Niin on jokunen heppa mutta pienellä hipostelulla saa? Taitaa ol vielä myynnissä yks kyseisellä tekniikalla ?
Lähetetty: 22 Marras 2012, 23:14
tuomas93 kirjoitti:Niin on jokunen heppa mutta pienellä hipostelulla saa? Taitaa ol vielä myynnissä yks kyseisellä tekniikalla ?
ei ollut kyseinen tekniikka luin ilmoituksen.
Lähetetty: 23 Marras 2012, 05:52
Kirjoittaja Sämä
Taitaa tuossa x25xe mennä painot aavistuksen yli (en tiedä oliko nuo löydetyt painot apulaitteilla vai ilman) ja samoten kuutiot. Isompi ongelma on tuo teho kun sitä ei enää nykypäivänä voi turbottaa pienemmäksi, vai muuttuisiko kone omavalmisteeksi jollain muulla tavalla tässä tapauksessa suotuisasti, osaako viisaammat sanoa?
Lähetetty: 23 Marras 2012, 06:54
Koneen paino on varmasti ongelma. En osaa varmaa tietoa sanoa mutta kyllä se jollakin tavalla varmasti saa omavalmiste koneeksi. Viisaammat/kokeneemmmat osaa sanoa paremmin. Helpoin vaihtoehto olis varmaan kyllä tuo b omegan motti vaikka 8venttiilinen versio.? Itse en osaa sanoa kun ei ole vielä yhtään tekniikan muutosta takana.
Lähetetty: 23 Marras 2012, 07:07
Kirjoittaja Ari-S
olikos se teho raja sen 138hp? xev pannu menis siihen kyllä 136hp tehollaan.. x25xe ei kyl mee kun oma valmisteena, tosiaan paino, tilavuus ja tehot menee ylitte.
Lähetetty: 23 Marras 2012, 07:23
Kirjoittaja Sämä
Ari-S kirjoitti:olikos se teho raja sen 138hp? xev pannu menis siihen kyllä 136hp tehollaan.. x25xe ei kyl mee kun oma valmisteena, tosiaan paino, tilavuus ja tehot menee ylitte.
Poikkeuslupa taitaa olla ainoa vaihtoehto olla jos ton Opelin v6 haluaa. Löytyyhän noita pieniä v6 muilta merkeiltä
Xev menee ilman mitään kikkailuja, tehot jää just sen pari heppaa alle. Ehdottomasti 16v kone suoraan, tietty jos tarkotus ruveta ahtamaan niin ohc tarjoaa hyvän budjettiratkasun.
Lähetetty: 23 Marras 2012, 08:38
Koneita löytys kyllä mut mun periatteeni ei anna periks laittaa minkään muun merkin konetta tähän autoon
kotona olis kyl yks 16 venttiiilinen kone
mistä olis sytyksen sähköt palanu vähäsen. Tairan heittää sen sinne ja kutitella sitä vaparina hieman:)
Lähetetty: 23 Marras 2012, 09:38
Kirjoittaja Keme
Mitäs 1.9 CIHhin ja tommosen x25xev:n painot sitten on? Eiks tommone valurautapata ny paina aika rutkasti.
Lähetetty: 23 Marras 2012, 10:43
Kirjoittaja Sämä
136kiloa näyttäis olevan cihhin paino
http://i67.photobucket.com/albums/h315/ ... aa0001.jpg
C25XE:lle painoksi sanotaan 178kg, joka lienee X25XE kanssa suht yksissä
http://i67.photobucket.com/albums/h315/ ... aa0002.jpg
136kg*1,20=163,2kg
Edit. mutta sisältääkö nää painot mitenkä apulaitteita jne. Onko CIH:n ja XE:n painoero 8kg? (XE:n paino tuon mukaan 128kg)
Edit2. tämän mukaan CIH:n paino ois 148kg
http://www.netikka.net/santanmanta/pics/muutos1.jpg eli 148*1,2=177,6kg pyöristettynä 178kg
