Paisari vuotaa. Pitää olla lämmin kone ja sen myötä painetta niin vuotaa. Toinen vaihtoehto on se että joku vaihtanut jousiklemmarin kiristettävään ja nyt kirrattu letkupilalleaatsha kirjoitti: ↑01 Syys 2022, 13:22 Moi
Täällä myös yksi potilas tuohon jäähdytinaineen häviämiseen. Tutkin vkl asiaa, auto kävi ja täydet lämmöt. Ei minkäänlaista vuotoa. Tänään kun ajettiin 10 km, paisarin alta tiputus. Miten on mahdollista että välillä vuotaa ja välillä ei?
Eilen vaihdettu uusi korkki.
Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
- OCF Member 2024
Re: Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Kyllä oli vkl myös lämmin kone, ajeltiin monet kilometrit eikä mitään vuotoa. Klemmarit alkuperäiset. Juuri vaihdettu termostaatti, opelin oma. Voiko olla että tekee välillä painetta enemmän, onko sama että nostaa lämpöä?
Omassa Jiissä on jäähyt vuotanut jo aikalailla ostosta, tästä on jo kohta kaksi vuotta aikaa ja koska olen ollut laiska en ole jaksanut kauheasti perehtymään asiaan, lisäillyt vain nesteitä ja vaihtanut paisarin korkin (kahdesti tarvike malliin ja molemmat menneet rikki). Kuitenkin, vika on tiedossa ja vuotopaikkakin on selvillä ja nestettä vuotaa turbon jäähdytin neste paluuletkusta, eli kuvassa olevasta letkusta sen metallin ja kumin välisestä kohdasta. .
Nyt kysymys kuuluukin, tietääkö joku onko tuon vaihtaminen kuinka paha homma? Letkuhan sijaitsee tuossa
moottorin etu osassa tuon alumiini palan alla josta se menee turbosta takaisin vesiletkuun
Jos letku olisi saatavilla suoraan tuon alumiini osan alta ei sen vaihtaminen luulisi olevan vaikeata, mutta kun eihän se tietenkään ole heti siinä saatavilla vaan sen toinen pää on tuolla alapuolella.
- OCF Member 2024
Ac kompura pois alapuolelta niin saa kiintoavaimen väliin ja pyörittää sen auki turbosta. Tarvit lisäksi sen nipan joka tulee tuohon putkeen. Saa painamalla kiinni mutta jos sen nipan haluaa putkesta irti niin tarvii erikoistyökalun. En muista ulkoa kumpi oli ylempi ja alempi nesteputkista mutta toinen menee lohkoon. Laittaisin samalla molemmat putket tai siihen lohkoon menevään samanlaisen nipan sekä lohkon päähän tiivisteet, muistaakseni uusitit.JustTePi kirjoitti: ↑24 Marras 2022, 07:39 Omassa Jiissä on jäähyt vuotanut jo aikalailla ostosta, tästä on jo kohta kaksi vuotta aikaa ja koska olen ollut laiska en ole jaksanut kauheasti perehtymään asiaan, lisäillyt vain nesteitä ja vaihtanut paisarin korkin (kahdesti tarvike malliin ja molemmat menneet rikki). Kuitenkin, vika on tiedossa ja vuotopaikkakin on selvillä ja nestettä vuotaa turbon jäähdytin neste paluuletkusta, eli kuvassa olevasta letkusta sen metallin ja kumin välisestä kohdasta. https://cdn.autodoc.de/thumb?id=1617890 ... f=94077835
moottorin etu osassa tuon alumiini palan alla josta se menee turbosta takaisin vesiletkuun ]https://kuvat.autopurkaamot.com/osat/1037239_1_orig.jpg
Ei kannata muuten paisarin vaihdossa säästellä sitä 10-20e ja ostaa mitään tarvikeosia. Ite vaihdoin elokuun lopussa uuden Febi Bilsteinin eli Motonetin toisiks halvimman vuotavan alkuperäisen tilalle. 29e tarvikeosa ja alkuperäinen 43e.
Alko parin viikon päästä vaihtamisesta herjaamaan jäähdytin nesteen tasoa, vaikka mistään ei enää vuoda ja nesteen taso on normaalilla tasolla.
Eli mitä voimme päätellä? anturi tai se tunnistin rinkun paisarin sisällä vialliset.
Alkuperäinen osa 43e. Tarvii hakea sellainen.
Meidän 210tkm ajettu vm.12 Astra hävittää paljon jäähynestettä. Paisari vaihdettu, öljykorkissa majoneesia ja jakopäästä nousee höyryä pidemmän ajon jälkeen. Eli menee jakopään kotelon tiiviste vaihtoon. Tarviiko/ kannaatko samalla vaihtaa muita osia:
Jakopäänkotelon tiivistesarja, venttiilikopan tiiviste
Jakoketju
Vesipumppu (näitä on kahdella osanumerolla?)
Moniurahihnasarja
Termostaatti ja kotelo (koska on jo nesteet valmiiks pihalla)
Nokkapyörien lukitus työkalu
Jakoketju
Moniurahihnasarja
- OCF Member 2024
Noilla kilometreillä laittaisin_pali_ kirjoitti: ↑26 Joulu 2022, 15:35 Meidän 210tkm ajettu vm.12 Astra hävittää paljon jäähynestettä. Paisari vaihdettu, öljykorkissa majoneesia ja jakopäästä nousee höyryä pidemmän ajon jälkeen. Eli menee jakopään kotelon tiiviste vaihtoon. Tarviiko/ kannaatko samalla vaihtaa muita osia:
Jakoketju
Moniurahihnasarja
Jakoketju+kiristin+laahaimet+urahihna+vesipumpuntiiviste+termostaatintiiviste+venttiilikopantiiviste+nokka-akseliensolenoidien tiivisteet+kampiakselinstefa +kampiakselinpultti, öljynsuodatin+tulpantiiviste, 4l dexos1gen2, dexcoolia sekä tietenkin se naamativiste.
Nokkapyörien työkaluksi käy tarvittaessa laatta nokkien päähän. Nokkapyöriä ei tarvi ottaa irti. Kampiakselin lukitustyökalun tarvit.
Osien suhteen venttiilikopan tiivistettä on kolmella eri profiililla joten kannattaa hakea oikea vasta kun on koppa irti.
Näistä tiivisteistä yhtä mallia ei saa opelilta vaan koppa vaan tulee koko venttiilikoppa uudempaa mallia.
Alkuperäisten ohella FAI autoparts ja INA osat käy jakopäähän ja elring tekee hyviä tiivisteitä. Osat ei merkkiliikkeestä ole kovin kalliita tiivisteisen ja laahainien suhteen. Öljypohja on liimalla ja kannattaa käyttää auki. Imu on ihan pohjasta ja sihti siinä pohjan yläosassa niin voi herkästi tukkia sitä sihtiä jos tehnyt lietettä öljypohjaan.
Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksi Saa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
- OCF Member 2024
Hyvä että tuli kuntoon. Oliko öljypohjassa liejua?_pali_ kirjoitti: ↑23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksi Saa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
Semmosta karstamaista paksua mustaa töhnää oli.
En nyt millään jaksaisi selata koko ketjua läpi. Täällä Astra vie jäähdytinnestettä n. 1/4 litran /1000km. Katselin eilen illalla konepellin alle ja vaihteiston yläpinta näyttää olevan jäähdytinnesteen peitossa. Mikä mahtaa olla todennäköisin vuoto kohta?
- OCF Member 2024
Paisuntasäiliöstä tai vedenjakokotelo sylinterikannen päässä.
Itsellä ko. vesikotelo hajoaa n. neljän vuoden välein.Onko kokemusta kestääkö oe osa paremmin,.?
Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: ↑23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksi Saa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
Aikoinaan mulle jäi käsitys, että se vesikotelo kestää sen noin 5 vuotta eikä sitä ole edes koskaan paranneltu mitenkään. Muistaakseni n. 5v/100tkm kohdalla meni omassa Jiissä vesikotelo sekä paisuntasäiliö vaihtoon. Vesikotelosta oli ison letkun klemmarin alta lohjennut aika iso pala pois, mutta vuoto ei onneksi ollut hirveän suurta. Paisuntasäiliössä oli hiushalkeama, joka oli hivenen hankala havaita.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
