Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Obelix'97
Re: Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Täällä potilaaksi joutui '10 Meriva B samalla koneella, pumpun akselista alko hävittää nestettä, ajettu 68 tkm. Uus pumppu ei ollu kallis (INA-merkkinen, samaa kamaa ku Ruville, vajaa 50 €), eikä tuo vaihto-operaatio vaikuta niin vaikealta ku hetken asiaa tutki + pari tubevideota katseli. Ei vaan tullu pumpun mukana termarin tiivistettä joka on syytä vaihtaa samalla, joutuu sen huomenna käydä viel hakemassa marmorilta, ja toivottavasti ei maksa hunajaa. Kävin jo kysäsee tutulta korjaamolta operaation hintaa, mutta summa oli tällähetkellä kukkarolle sellainen, että päätin tehä homman itse.
Imot
Viesti Kirjoittaja Imot »
Kakkosautona olevasta Astra J 2010 poksahti konehuoneesta turbon ja koneen välin tienoilta tällainen bakelliittipalikka ja jäähdytysnestettä roiskuen iloisessa kaaressa. Mikä palikka tuo on ja onko isokin työ uusia?
Tänne ei saa ladattua kuvaa/videota suoraan?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
viewtopic.php?f=12&t=271947
Tuossa ohjetta kuvien laittoon
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
anttist kirjoitti: 07 Helmi 2018, 20:06
anttist kirjoitti: 16 Marras 2017, 18:33
anttist kirjoitti:
anttist kirjoitti: Jäähdytysnesteen häviämisestä ei osaa vielä sanoa mitään varmaa, katsellaan viikon päästä tilannetta uudelleen.
Tilanne edelleen se että nestettä häviää sekä öljykorkkiin ja tikkuun tulee töhnää. Eli jakopää auki seuraavaksi ja toivotaan että vika olisi siellä...
Tilanne jatkui edelleen samanlaisena, pitkässä matkassa nestettä hävisi melko vähän, mutta normaalissa työmatka-ajossa noin 3dl kahdessa viikossa. Öljykorkkiin ja tikun yläpäähän tuli edelleen majoneesia kelistä riippumatta. Öljyjä tuli vaihdettua kuukauden välein laakerivaurion riskin pienentämiseksi kun autolla oli kuitenkin pakko liikkua.
Vihdoin löysin viikonlopun aikaa tehdä asialle jotain ja vaihdoin jakopään kotelon tiivisteen. Työaikaa kului noin 15 tuntia rauhallisesti puuhastellen. Tiivisteessä oli muutama epämääräinen kohta, mutta täysin varmaksi vuotamista vesipumpun kanavasta ei kuitenkaan pystynyt sanomaan. Nyt remontin jälkeen on ajettu puolitoista viikkoa eikä majoneesia enää ole tullut ja jäähdytysnestettäkään ei taida hävitä. Eli kyllä se vika vaan siellä vaikuttaisi olleen mitä heti ensimmäisenä epäilin...
Karkeasti työvaiheet:
Pakoputken alkuosa irti
Katalysaattori irti
Pyöräkotelon muovit irti
Apulaitehihna irti
Kampiakselin hihnapyörä irti
Öljypohja irti
Johdot ja letkut venttiilikopan läheisyydestä irti
Venttiilikoppa irti
Nokka-akselien säätimet irti
Ilmastoinnin kompressori irti ja sivuun
Kompressorin tukirauta irti
Laturi irti
Vedet ulos
Vesipumppu irti
Jakokoppa irti
Jaon lukitus työkaluilla
Jakoketju irti
Jakopään tiiviste pois
Ja kasaus sitten käänteisessä järjestyksessä
Pari kuvaa:
Venttiilikopan sisäpuoli
Kanava missä vuoto todennäköisesti oli
Löytyisi kerran käytetty jakopään ajoituksessa tarvittava työkalusarja myyntiin jos jollain on vastaava operaatio edessä...
Mulla nyt sitten varmaan sama vika kun nestettä häviää ja tikku/ korkki töhnässä. Vaihdoin jo sen letkulähtöjen kotelon kun oli halki ja tihkutti sieltäkin. Mitäs osia tohon nyt tarvitaan kun tohon remonttiin ryhtyy??? Ja onkos mahdollista että jos se on vesipumppu että sieltä pääsee vesi öljyn sekaan??? JANI
Anon224
Viesti Kirjoittaja Anon224 »
Moi vaan. Oma 1.4T hävitti keväällä pakkasnestettä hyvin vähän. Huomasin tallin lattialla nestettä. Vuoto paikallistui moottorin takapään vesilaippaan kannessa.
Foorumeita selaillessa kokeilin korjata ensin halvimman mukaan, eli uusin paisuntasäiliönkorkin. Tämä korjasikin vuodon, kunnes nyt taas vettä on alkanut häviämään ja tallinlattilla on lätäkkö.
Vuotaa luultavasti sama tiiviste, koska sitä ei korjattu silloin. Hyvä että vuotaa ulospäin eikä öljyn sekaan.
Näissä koneissa on todella kova paine järjestelmässä kun termostaatti avautuu vasta yli sadassa asteessa. Yhden kohdan kun korjaa, niin kohta paine purkautuu toisesta kohtaa.
Ajattelin jos vaihtaa termostaatin kylmempään, niin paine järjestelmässä laskee? Toisaalta insinöörit on suunnitelleet käyntilämpötilan korkeaksi. Tulikin mieleen, onko kukaan vaihtanut vedettömään jäähdytysnesteeseen jonka kiehumispiste noin 180 astetta.? Järjestelmän voisi tehdä vaikka paineettomaksi, mutta se tuskin on tarpeen.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Korjaa vain osakerrallaan. Se muovinen vesilaippa kannattaa ostaa merkkiliikkeestä niin on uusin osanumero.
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Anon224 kirjoitti: 27 Loka 2021, 17:19 Foorumeita selaillessa kokeilin korjata ensin halvimman mukaan, eli uusin paisuntasäiliönkorkin.
Ostitko originellin vai tarvikeversion ja mihin hintaan?
Anon224
Autodocilta tarvikekorkki. Ei ollut montaa euroa.
juuus
Syy mystiseen nesteen häviämiseen selvisi: reikä Topran-merkkisessä tarvike paisarissa. Eipä kestänyt puolta vuotta.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Se topran on ihan paskaa.
Alkuperäinen paisuntasäiliö maksaa jotain 50-70euroa riippuen mihin malliin
jama78
Viikko sitten tuli vaihdettua öljyn jäähdytin/ suodattimen jalka. Sitä vettä meni kesällä vaihtelevalla tahdilla. Nyt kun rempan aloitin ja auto oli pitkään ajamatta niin oli öljy kyllä melkoisen vesipitoista. Nyt pari sataa ajettu ja toivotaan että vika oli siinä 👊 ja juu noista topran merkkisistä osista kannattaa pysyä kaukana tiivisteet / kumiosat ainakin kovia kun kivi jo uutena😬.
listeria
Viesti Kirjoittaja listeria »
anttist kirjoitti:
Katalysaattori irti
Apulaitehihna irti
Öljypohja irti
Venttiilikoppa irti
Laturi irti
Vedet ulos
Vesipumppu irti
Jakokoppa irti
Jakoketju irti
Pari kuvaa:
Zafirassa samoja juttuja, ns.vesikotelon vaihdon jälkeen ei apuja.
Sitten piti mennä sinne syvemmälle.
Itellä meni n. 2 päivää.
Ehkä ens kerralla pääsee 15 tuntiin! :)
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tuli tehtyä operaatio mokkaan. Aikaa kului työaikaleimauksen mukaan 9,3 tuntia josta varmasti tunti osien pesuun. Venttiilikopassa 15mm kermaa ja öljypohjassa sentti "sedimenttiä"
Astra tai insigniaa huomattavasti työläämpi kun moottorin etupuolella ei ole tilaa termostaatin ja ilmastoinnin kompressorintuen pulttien irroittamiseksi. Moottoria ei myöskään saa yläpuolelta tuettua vaan otin ensin öljypohjan, loiskelevyn ja pakoputken irti ja laitoin moottorituen alapuolelta ilman öljypohjaa.
Käyntiääni hiljeni hieman. Ilmeisesti se sedimentti oli jo rajoittanut öljynvirtausta tai sitten vanhassa öljyssä oli sen verran paljon jo glykolia joukossa.
ZippoII
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Mulla on alkanut hävitä nestettä 2015 mallin Insigniassa (1.4t kone). Mitään selkeää vuotoa en löydä, mutta vaihdelaatikon päällä näyttäisi olevan nestettä. Mistä kannattaa etsiä vikaa?
https://cloud.gigantti.fi/share/hfpmhl98pj91
OCF Member 2024
OCF Member 2024
ZippoII kirjoitti: 15 Tammi 2022, 10:51 Mulla on alkanut hävitä nestettä 2015 mallin Insigniassa (1.4t kone). Mitään selkeää vuotoa en löydä, mutta vaihdelaatikon päällä näyttäisi olevan nestettä. Mistä kannattaa etsiä vikaa?
Vedenjakokotelo kuvassa vasemmalla tai paisuntasäiliö. Osta tarvikekorkki paisariin ja rakenna siihen tubelesventtiili ja laita 1bar painetta paisariin ja sitten peilin kanssa kurkkimaan mistä vuotaa
