Sivu 1/1
Vivaro -03 Valot eivät sammu, valoreleiden sijainti?
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 17:38
Kirjoittaja BENI
Elikkä ongelma on seuraavanlainen, Kun auton sammuttaa niin valot eivät sammu, puhaltimet yms muut sammuvat, parkit pystyy laittamaan päälle, mutta valoja ei saa sammumaan kokonaan pois ilman akun kengän irroitusta.
Onko ehdotuksia mistä voisi johtua, jumiiko valorele, tarkistaisin releen heti kun joku kertoo mistä nämä releet löytyvät?
Voiko vika olla kuitenkin virtalukossa vaikka muutoin se näyyttää toimivan normaalisti, eli kun kääntää ykkösasentoo puhallin lähtee päälle, kakkosasennossa merkkivalot syttyvät jne......
Apuja kaivattaisiin.....
Re: Vivaro -03 Valot eivät sammu, valoreleiden sijainti?
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 18:04
Kirjoittaja kadett90
Mitkä valot jäävät palamaan?
Ajovalot ja parkit kenties.??
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 18:12
Kirjoittaja BENI
kadett90 kirjoitti:Mitkä valot jäävät palamaan?
Juu elikkä kaikki valot jää palamaan niin eteen kuin taaksekkin...
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 18:37
Mahdollisesti rele K51 jumissa.
Releen paikka liitteessä.
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 18:47
Kirjoittaja BENI
kadett90 kirjoitti:Mahdollisesti rele K51 jumissa.
Ok, kiitos, pitääpä lähteä kaivamaan tuo rele esiin josse löytyisi sieltä... jos vaikka vika olisi siinä....
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 19:05
Kirjoittaja BENI
Suuret kiitokset avusta, kyseinen rele oli jumissa.....
Lähetetty: 06 Huhti 2024, 18:23
Kirjoittaja Karcher0509
Itsellä jää vilkku ttikkaamaan hurjaa vauhtia. Mikä rele voisi olla näistä kyseessä. Myöskään takasumuvalon ei syty palamaan vaikka koelautaan syttyy merkkivalo
Trafic 2011
Lähetetty: 10 Tammi 2025, 15:16
Kirjoittaja OpelUkkeli
Karcher0509 kirjoitti: 06 Huhti 2024, 18:23 Itsellä jää vilkku ttikkaamaan hurjaa vauhtia. Mikä rele voisi olla näistä kyseessä. Myöskään takasumuvalon ei syty palamaan vaikka koelautaan syttyy merkkivalo
Trafic 2011
Heps!
Mitenkä vika ratkes?
Vivaro 2014 mallinen H4 etuvaloilla. Käytin kärryä, joka sekotti valot totaalisesti. Vas lyhyt ei pala, pitkä toimii, vilkuttaa tosi nopeesti eikä takasumari toimi. Eli hyvin saman puutuset oireet.
Ville
