Sivu 1/1
Lähetetty: 18 Elo 2003, 21:27
Kirjoittaja joonask
Ajattelin tehdä subbarille kotelon varapyöräkoteloon, kun tarvitsen tavaran kuljetus kapasiteettia lisää ja näin ollen tuo vararengas jäisi tallin nurkkaan. Tilalle tietenkin (lakisääteinen) paikkauspullo. Onko kokemuksia noista renkaanpaikkausvaahdoista. Toimivatko ja miten hyvin?
Lähetetty: 18 Elo 2003, 21:59
Kirjoittaja markkuk
Joo, toimiihan ne, jos vuoto on luokkaa pieni. Eli jos rengas sattuu vuotamaan yön yli seistessä tyhjäksi, niin silloin saattaa tulla hyvä. Muunlaisiin aika tehoton.
Anna vaan olla se vararengas siellä, ellet ole optimisti kuten minä
tv. nimimerkki "jo puolitoista vuotta ilman mitään vaahtoja, työkaluja tai vararenkaita ajellut"
Lähetetty: 18 Elo 2003, 22:03
Kirjoittaja Vilderi
Onko pakko olla mitään, onhan nykyään lähes kaikilla puhelin...
En sitten tiedä miten hyvin toimii, mutta on se varmaan parempi ku pelkkä tyhjä rengas...
Tarviiko muuten rengas tunkata ylös tota operaatioo varten?
Lähetetty: 18 Elo 2003, 22:42
Kirjoittaja Corsa Hullu
Mun mielestä vararengas tai paikkauspullo ei ole pakollisia. En ainakaan netistä löytänyt tuollaista tietoa. Se vaan ottaa päähän olla yöllä tien varressa ilman vararengasta kun kumi puhkeaa. Kaverit eivät tietenkäään vastaa klo 3 aamuyöstä kun yrität niille soittaa (kummallisia).
Lähetetty: 18 Elo 2003, 22:53
Kirjoittaja ipa
itse tein niin että pyöräytin vararenkaan 180 astetta ympäri ja rakensin levystä kannen joka on saranoitu taka penkin puolelta ja taka puskurin puolella on sellaiset pika lukot.sitten piti vaan sovittaa supparin magneetti varapyörän keskelle.
mazdan varapyörä vie vähemmän tilaa ja saattaa jopa käydä Opelin pulttijaolle.(mikä lie keskiöreijän koko masukassa)
Lähetetty: 19 Elo 2003, 12:08
Kirjoittaja pine
Kerran on tullut tuo vaahtoa käytettyä kaverin kanssa yö aikaan. Se täytti samalla miltei tyhjän renkaan ajo kuntoon. Sitten hetken aikaa ravisteli kun vaahto tasoittui kumissa ja seuraavalla huoltiksella paineet vaan kuntoon. Toimi ihan ok. Mahtoi olla siivoamista vanteessa seuraavssa renkaanvaihdossa..
Itsellä on vararengas kontissa, mutta ei sitä ole viimeiseen 3 vuoteen tarvinnut..Mutta miten käy kun -30C talvipakkasilla tyhjenee kumi takahikiällä ja siitä paikkauspullosta kuuluu vain 'piih'... Optimistinen pessimisti?
Lähetetty: 19 Elo 2003, 17:27
Kirjoittaja Ahnuld
Ainakin omassa CRC:n pullossa on ohjeena lämmittää pullo ennen käyttöä, eli vaikka lämpimän mosan päälle hetkeksi lämpiämään ja sitten vasta vaahdot kumiin.
