Sivu 1/1
Käsijarrukengästä jarrunauha irti, vika vai ominaisuus?
Lähetetty: 26 Tammi 2013, 21:38
Kirjoittaja finnrpm
Mors!
Ajossa b-vectran ( -99 ) vasen takapyörä jumiutui, syyksi paljastui irronnut käsijarrukengän nauha.
On muilla kokemuksia moisesta? Edellinen kulkupeli ( peugeot partner ) omasi takajarruissa saman ominaisuuden, joskin vain alkuperäsillä osilla.....?
Eipä moinen ainakaan uskoa lisää alkuperäisiin varaosiin.
T. RV
Re: Käsijarrukengästä jarrunauha irti, vika vai ominaisuus?
Lähetetty: 27 Tammi 2013, 00:27
Kirjoittaja lmb-58
ei ole kyllä ominaisuus, olisko autossasi käsijarruvaijeri jumissa ja kenkä kuumentunut ja irronnut pinta sitten siitä.
Lähetetty: 27 Tammi 2013, 12:30
Kirjoittaja finnrpm
Mors!
Vaijerit uusittu ja muutenkin pelittänyt ok.
Omaan silmään vaikuttaa siltä että kengän ja nauhan liitos on ruostunut irti, eli ei kestä vettä. On muuten elämys kun n. 50km/h vauhdissa toinen takapyörä menee lukkoon.....
Muutama kuva lisää.
T. RV
Lähetetty: 27 Tammi 2013, 15:12
Kirjoittaja ipa
ei oo ominaisuus
äkkiä katsottuna näyttäis että tuo nauha on ollu irti jo jonkin aikaa (vuosia) ja nyt vaan kulunut toisestapäästä niin paljon että mahtui kiilautumaan toisen jarrukengän väliin.
Lähetetty: 27 Tammi 2013, 15:16
Kirjoittaja Sportive
Uskaltaisin väittää että on ominaisuus, useammat jarrukengät olen vaihtanut kun vanhoista on ollut pinta irti.
Lähetetty: 27 Tammi 2013, 20:24
Kirjoittaja putkikardaani
on tullut vastaan mutta kyllä sieltä ääntä kuuluu ennen kuin irti on lähtenyt.
Lähetetty: 27 Tammi 2013, 21:28
Kirjoittaja rgs1
Normaalit Vectran käsijarrukengät
Pitäisi parin vuoden välein vaihtaa, ettei ehdi ruostua irti
Lähetetty: 27 Tammi 2013, 23:30
Kirjoittaja pläsäri
Juu no en yhtään ihmettele tuota että on irti lähtenyt, kun näyttää kengät olevan vieläpä alkuperäiset
harvemmin ne kyllä edes 14 vuotta kestää..
Lähetetty: 28 Tammi 2013, 14:16
Kirjoittaja carmake
Sama homma oli mulla Vecussa aikoinaan. Ei tosin jämähtäny jarru kiinni, ihmettelin vaan mikä siellä mahtaa helistä ja samalla tavalla oli kengästä tuo pinta irronnut.
Lähetetty: 28 Tammi 2013, 14:33
Kirjoittaja finnrpm
Mors!
Kiitokset kaikille tietoa jakaneille.
Edellisen omistajan korjauspapereita nyt läpikäyneenä, ovat todennäköisesti alkuperäiset kengät. Jarruremontteja parikin kappaletta, mutta ei mainintaa käsijarrukengistä, muut osat kyllä lueteltu tarkkaan....
T. RV
Lähetetty: 06 Helmi 2013, 18:16
Kirjoittaja Flameball
aikoinaan ajoin broidin exän kadetin 20km siirtoajona kun heitteli satunnaisesti pyörää lukkoon.. ei siinä uskaltanut enempää kuin 60kmh ajaa ja autohan oli vielä katsastettu pari viikkoa aiemmin ongelmitta. Silti oli takajarrukengästä pinta irti ja komeesti jäi välillä pyöriessään väliin ja lukitteli. Onneks ei enempää tullu tuhoa ja kengäthän ei maksa paljoa. Luettelisin muuten ominaisuudeksi, mutta kuitenkin melko harvinaista. Taitaa kuitenkin olla monen tekijän summa ja melko harvinaista loppupeleissä. Eli tapahtuu, muttei ihan alvariinsa
