Sivu 1/1
Ilmamassamittari 2.2dti?
Lähetetty: 07 Helmi 2013, 17:30
Kirjoittaja vekkuli75
Voiskohan ilmamassamittarilla olla osuutta asiaan kun Vectra b 2.2dti -00 etenee hieman kummallisesti. Elikkäs nimenomaan kylmänä tuntuu ajoittain kaasupolkimessa "tyhjää" eli vaikka poljinta liikuttelee ajossa eestaas pientä liikettä moottori ei reagoi mitenkään ja tehot jotenkin kateissa ja sitten yhtäkkiä rykäsee ns. tehopiikin ja tehoo taas olis. Tehot ei ole totaalisesti hukassa vaan "perstuntumalla" huomaa. Lämpimänä havaittavissa pienimuotoista ailahtelua tehon suhteen, taaskin perstuntumalla mitattuna. Vaiko kannattaisko vikaa/ominaisuutta tutkia kaasupolkimen systeemeistä? Hyviä vinkkejä vian paikallistamiseen, kiitos. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin kun jätti kivasti tielle jouluna
Re: Ilmamassamittari 2.2dti?
Lähetetty: 07 Helmi 2013, 17:56
Kirjoittaja Juho M-P
Mulla on sama homma. Tehot ailahtelee ulkolämpötilan mukaan.
Tosiaan kun kaasua lisää niin yhtäkkiä koneen ääni muuttuu ja vedot löytyy. Lämpimällä ei ole tuota ongelmaa. Jollain oli sama juttu 2.0:ssa ja se korjaantui uudella IMM:lla.
Lähetetty: 10 Helmi 2013, 14:45
Kirjoittaja jarppav
samaa vikaa täälläkin 2.2dti:ssä. tarvike mittarilla lieventy tuo repiminen, mutta sitten muuten alkoi kulkemaan nuhaisemmin, joten laitoin takaisin vanhan mittarin.
Kirjoittaja jarppav
Lähetetty: 14 Helmi 2013, 19:26
Jaahasjoo. Onko kellään kokemusta ilmamassamittarin puhdistuksesta esim. asiaan kehitetyillä spray-tuotteilla? Saattaahan mittari olla likainen kun on mittaillu ilmaa 330.000km. Motonetissa näkyi olevan puuhaan kehitettyä CRC:n kamaa. Ei viittis heti olla ostamassa kokeeks 150e.- ilmamassamittaria. Kiitokset aiemmista vastauksista
Lähetetty: 15 Helmi 2013, 08:10
Kirjoittaja jjvirtan
Jätä mieluummin se CRC "kama" ostamatta ja säästä uuteen IMMiin.Onhan tuota yritetty,huonolla menestyksellä
vekkuli75 kirjoitti:Jaahasjoo. Onko kellään kokemusta ilmamassamittarin puhdistuksesta esim. asiaan kehitetyillä spray-tuotteilla? Saattaahan mittari olla likainen kun on mittaillu ilmaa 330.000km. Motonetissa näkyi olevan puuhaan kehitettyä CRC:n kamaa. Ei viittis heti olla ostamassa kokeeks 150e.- ilmamassamittaria. Kiitokset aiemmista vastauksista
Lähetetty: 25 Helmi 2013, 12:58
Kirjoittaja ducati851
viittais kovasti turbon siipien jumimiseen(niiden mitkä säätää tilavuutta)
