Sivu 1/1
Vectra C alusta ongelmat
Lähetetty: 02 Huhti 2013, 09:02
Kirjoittaja samp0
Mitähän takapäähän saa vaihtaa, kun alkanut viime päivinä peräpää C-mallin farkussa seilaamaan omia teitään välillä. Huomaa etenkin matalammissa nopeuksissa ja uraisilla teillä tai mutkissa.
Renkaat olivat kiinni kun heiluttelin, mutta kuskin puolella takana väljää kun renkaan ylälaidasta kunnolla kiskoin käsin. Tukivarsi, puslia vai mitä?
Re: Vectra C takapää seilaa
Lähetetty: 02 Huhti 2013, 19:51
Kirjoittaja J.P.S
Lähetetty: 04 Huhti 2013, 14:48
Kirjoittaja samp0
Kiitoksia tästä. Taitaa siis olla aika vaihtaa puslat tai koko bumerangit.
Onko mitään väliä mistä nuo bumerangit hankkii? Eroa laadussa siis? Vai kannattaako suosiolla tilata ebaystä halvalla?
Re: Vectra C alusta ongelmat
Lähetetty: 12 Huhti 2013, 20:07
Kirjoittaja samp0
Tuli käytettyä auto Oulussa Rinta-Joupilla huollossa ja perus tarkistuksissa selvisi, että epäillyn ylätukivarren lisäksi takana molemmat iskarit vuotavat. Edessä vielä toinen jousi kuulemma poikki, eli vähän pitäisi alustaa fixailla siis...
Joten kannattaako tuonne alle hommata minkälaista tavaraa? Tekeekö noilla TA-Technixin 30/30mm sarjoilla mitään, joista täälläkin foorumilla juteltu paljon? Hakusessa budjettiratkaisu tähän hätään, joten tuo lienisi hyvä ainakin siinä mielessä. Motonetistä aikalailla sama pari hunttia pelkät jouset eteen ja iskarit taakse.
Mitenkähän tuollainen sarja vaikuttaa auton korkeuteen, kun tällä hetkellä kulkee varsin korkealla etäisyyden navasta kaareen ollessa 38cm joka kulmassa. Varsinainen maasturifiilis alkuperäisillä 16" aluilla.
Lähetetty: 13 Huhti 2013, 20:02
Kirjoittaja J.P.S
Tahtoo olla, ettei halvalla hyvää saa noissa alustoissakaan. Kyllähän se toki tippuu korkeus noilla. Budjetti ratkaisuna hommaisin jostain käytetyt ehyet etujouset ja iskarit tarvikkeena taakse. Miksei iskaritki käytettynä jos jollain hyvät ylimääräisenä alustanvaihdon takia. Noista bumerangeista en tiedä miten kestää tarvike osat. Omassa vielä alkuperäiset ja rullattu reilu 200tkm.
