Sivu 1/1
Abs valo palaa 2.0 dti vm.98
Lähetetty: 15 Huhti 2013, 23:20
Kirjoittaja kapitän
Abs yksikkö opel k-h 13039901 tech 2 ilmoittaa viaksi pumppuyksikkö/ ei yhteyttä pumppureleeseen. Rele naksuu kun vika ei ole päällä, kun yrittää tehdä pumppu testejä niin ilmoittaa ylikuumentumisesta ja se testaus loppuu sitten siihen. Kontakti sprayn ruiskuttamisesta liittimeen oli vähän apua vika kuitenkin tulee päälle aina ajon aikana.
Mistä vikaa etsisi ettei tule tehtyä turhaa työtä kovin paljon. Sähköosa on hydrauliyksikön alapuolella niin irroituksessa on vähän enemmän työtä.
Re: Vectra B Abs valo palaa 2.0 dti vm.98
Lähetetty: 17 Huhti 2013, 23:24
Kirjoittaja kapitän
kapitän kirjoitti:Olel Vectra B ABS hydrauliikka yksikkö k-h 13039901 tech 2 ilmoittaa viaksi pumppuyksikkö/ ei yhteyttä pumppureleeseen. Rele naksuu kun vika ei ole päällä, kun yrittää tehdä pumppu testejä niin ilmoittaa ylikuumentumisesta ja se testaus loppuu sitten siihen. Kontakti sprayn ruiskuttamisesta liittimeen oli vähän apua vika kuitenkin tulee päälle aina ajon aikana.
Re: Abs valo palaa 2.0 dti vm.98
Lähetetty: 18 Huhti 2013, 20:00
Kirjoittaja rgs1
Lähetetty: 05 Helmi 2014, 19:32
Kirjoittaja kapitän
Oli yksi liitos vähän löysällä jarruputkien vaihdon jälkeen mikä aiheutti ABS vian.
