vectra b iskarin yläpään laakeri
Lähetetty: 28 Huhti 2013, 21:31
elikkäs saako tuota laakeria vaihdettua irrottamalla pelkkä iskarin yläpää vai pitääkö käyttää koko iskari irti?
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=232828
Mutta onko se sitte varmaa että sen saa sieltä tarpeeks ulos?zoomer kirjoitti:Käsittääkseni onnistuu ihan yläpää irroittamalla
B-vecusta ei varmaa tietoa ole mahtuuko mutta ota lokari irti niin ainakin mahtuuJomppara kirjoitti:Mutta onko se sitte varmaa että sen saa sieltä tarpeeks ulos?zoomer kirjoitti:Käsittääkseni onnistuu ihan yläpää irroittamallaKu ei viittis taas nakata 69e tuoho suuntauksee.
Ootan vielä sitä tarkkaa vastausta mahtuuko se tulemaan sieltä tarpeeks ulos jotta sais vaihettua sen laakerin..Mutta kiitti kummiski.zoomer kirjoitti:B-vecusta ei varmaa tietoa ole mahtuuko mutta ota lokari irti niin ainakin mahtuuJomppara kirjoitti:Mutta onko se sitte varmaa että sen saa sieltä tarpeeks ulos?zoomer kirjoitti:Käsittääkseni onnistuu ihan yläpää irroittamallaKu ei viittis taas nakata 69e tuoho suuntauksee.
ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
no otetaa sitte se irti, eipä nuissa onneks oo sitä camberin säätöä..menkööt suuntaukset jos mennee..DEAD kirjoitti:ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
Pari kertaa kun harjoittelee niin purkaa ja kasaa alle puolessa tunnissa yhden kulman...Jomppara kirjoitti:no otetaa sitte se irti, eipä nuissa onneks oo sitä camberin säätöä..menkööt suuntaukset jos mennee..DEAD kirjoitti:ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
helppo se on purkaa mutta aattelin etttä ois päässy helpommalla mutta samakai tuo on.jos se ei muuten onnistu nii kokonaa vaa iskarit irti ja menoks.Sportive kirjoitti:Pari kertaa kun harjoittelee niin purkaa ja kasaa alle puolessa tunnissa yhden kulman...Jomppara kirjoitti:no otetaa sitte se irti, eipä nuissa onneks oo sitä camberin säätöä..menkööt suuntaukset jos mennee..DEAD kirjoitti:ei niissä säätöä ole jos ei sitten ole tehty ja minusta ne reiät on aika käypäset eli ei voi ainakaan paljoa muuttua camberiSportive kirjoitti:Varmaan nopeampi ja helpompi kun otat tolpan suosiolla pois. Ei kulmat siitä muutu paljoa kun eihän vakiotolpissa tainnu olla edes camber säätöä?
Lähtee ne irti ku vasta on kasattu ja purettu ja kasattu sen 10 kertaa ainaki.shamrock kirjoitti:Tuli vaan mieleen kun tässä puhuttiin siitä että saako tolpan laskettua niin alas että kääntyisi sivuun. Tätä en ole koskaan missään autossa kyllä yrittänyt, mutta ainakin Astra F:ssä saa puristimet alakautta jousen ympärille, jolloin voi purkaa koko yläpään ja mahtuu vaihtamaan osat sieltä jousen vierestä. Onnistuisikohan tämä Vectrassa?
Mulla lähinnä kulmien muuttumista suurempi murhe on se että sattuuko aina olemaan vehkeet käsillä napamutterin irroitukseen (viimeksi kun LUULIN että oli, se 30mm hylsy oli tietenkin liian lyhyt ja päädyin nitkuttamaan rautasahalla vetarin päästä sentin pois kun ei muutakaan ollut käsillä) ja toisaalta saako raidetangon päätä millään irti ehjänä. Toki hätätilanteessa se tolppahan lähtee vaikka vetareineen raidetankoineen kaikkineen, mutta kuitenkin.
Joo tosiaan, sai irtonaisena, kyseli vaan että haluatko sen kumityynyn kans..Eli saa erikseen.ascona_c kirjoitti:Onko tuohon saatavilla jo sitä irtolaakeria?
5 vuotta sitten tuli tuo yläpään laakeri aina sen kokonaisen kumityynyn kanssa.
