Sivu 1/2
madallusjouset vakioiskareihin
Lähetetty: 12 Touko 2013, 21:19
Kirjoittaja Ruostevaurio94
Eli ajatuksena olisi vaihtaa jo vähän kulahtaneet vectra b:n (1998 x18xe) vakio jousien tilalle jotkin madallusjouset, kun lompakko vaan antaa myöden
Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ja kuinka vaikea projekti tuo on, kun ei ole mitään tallia missä tehdä...?
Käykö -40mm madallusjouset vakioiskareihin ja sopiiko renkaat pyörimään ihan normaalisti? (195/65/15 eli vakio)
Jouset saisi maksaa maksimissaan noin 200€ koska opiskelijabudjetilla mennään...
ja mikä olisi tuohon hintahaarukkaan paras vaihtoehto?
Näin aloittelijana ei pistänyt heti silmään ihan samanlaista topiccia, jossa olisi tullut ilmi kyseiset asiat, joten aloitan uuden
Jos vastaavanlainen topicci on jo olemassa niin laittakaa ihmeessä linkki sinne jotta askarruttavat asiat selviää
Paljon kysymyksiä ja toivottavasti edes osa oli jotenkin järkeenkäypiä... itse ei ole tullut puuhasteltua alustan parissa kun tuo kortti/autokaan ei ole turhan pitkää aikaa ollut...
Toivon pikaisia vastauksia ja kiitos jo etukäteen!
Re: madallusjouset vakioiskareihin
Lähetetty: 12 Touko 2013, 21:23
Kirjoittaja Jaku
Eibachin Pro Kittiä voin suositella, käy vakioiskareille. Madallus -30mm. Esim. tuosta >
http://www.huuto.net/kohteet/eibach-pro ... /257855141
Lähetetty: 12 Touko 2013, 21:31
Vaikuttaa ihan pätevältä... pika googlauksella modificars (en tiedä onko millainen paikka...) olisi hintaa 249€, sen kärsisi ehkä vielä maksaa... millaiseksi tuo opelin yleisilme muuten muuttuu, kun nyt näyttää että etupää olisi vähän alhaalla ja takapää taivaissa?
Edittiä: kauttarantain kuulin että esimerkiksi fixukselta saisi tilattua madallusjousisarjoja. Jos vain pitää kutiinsa niin sinne siis jahka lompakon nyörit antaa myöden
Lähetetty: 12 Touko 2013, 21:54
Kirjoittaja Jaku
Saahan noita sarjoja vaikka mistä putiikista, mut jos meinaat ostaa hyvät, osta Eibachit...
Lähetetty: 12 Touko 2013, 22:10
muutama tyhmä kysymys vielä... Mites se vaikuttaa ajettavuuteen? eli tuleeko autosta jäykempi ja parempi ajaa vai tarvitseeko se iskarit myös että tulee "sporttisempi" ajotuntuma? Tarvitseeko vaihdon jälkeen tehdä nelipyöräsuuntaus? Kannattaako/pitääkö siinä jousien vaihdon yhteydessä vaihtaa jotain muita osia kuten laakereita, puslia yms?
Nyt tuntuu että se pomppii mihin sattuu kun vähän kovempaa tuuppaa menemään jotain asfalttista mökkitietä...
Täsmentääkseni topicin alkua tarkoituksena on hakea vähän parempaa ja "sporttisempaa" ajotuntumaa ja parempaa ulkonäköä
:iin.
Nyt on sellainen fiilis että olisi parempi antaa olla ja kestää sitä pomppimista kun täytyy kaikki mahdolliset asiat kysyä...
Lähetetty: 12 Touko 2013, 22:14
Kirjoittaja DEAD
itellä oli edellisessä vectrassa vm-00/1.8 Eibachin -30mm sarja. En ole varma oliko sama mikä tuolla huutonetissä on tarjollla mutta makso vuonna -08 n.300€ jp:llä muuten ok mutta läsähti parissa vuodessa takajouset. Iskareina vakiomittaiset eessä konin säädettävät ja takana bilsteinin
ja tässä kuva
Lähetetty: 12 Touko 2013, 22:26
Hyvältä näyttää! taidanpa noi Eibachit hommata jahka jostain saan revittyä rahaa. Pitänee käydä ihan uteliaisuuden vuoksi kysymässä fixuksesta saisko sieltä tilattua ja mihin hintaan. Mitä nyt tässä googletin niin taitaa noi eibachit olla hinta-laatu suhteeltaan aika täydelliset tähän budjettiin. Mutta kuten tuossa aiemmin kyselin, niin mites noiden muiden juttujen kanssa eli mitä pitää tehdä jousien vaihdon lisäksi? Eihän tuo itse jousien vaihto ole mitään ruudinkeksijän hommaa
Lähetetty: 12 Touko 2013, 22:33
Kirjoittaja Paska Omena
Kyllähän se pelkillä jousillakin jämäköityy ja tulee tarkemmaksi ajaa. Edellyttäen että vanhat iskarit on hyvässä kunnossa. Vectran alustan rakennetta en tunne, mutta ei siitä nelipyöräsuuntauksesta ainakaan haittaa ole. Varsinkin jos ei tietoa koska viimeksi tehty. Mutta ei liene pakollinen. Jos ei puslia tms. rikki, niin turha niitä on alkaa vaihtamaan.
Periaatteessahan kun korkeutta muuttaa, niin kumipuslat pitäis löysätä ja kiristää uuteen ajokorkeuteen. (Pultit kiinni kun paino renkailla)
Lähetetty: 12 Touko 2013, 22:55
No ei vaikuta pahalta hommalta, mutta se nelipyöräsuuntaus kait pitää tehdä kun ei ole mitään tietoa milloin se on tehty
Tuo kumipuslien kiristyskään ei pahalta hommalta kuulosta, joten sen voisi kait samalla tehdä
Toivottavasti ei tarvitse iskareita ruveta vaihtamaan, koska sitte tulee vähän kalliimpi reissu. Maalaisjärkikin sen sanoo ettei siinä vaiheessa kannata vakio iskareita enään ostaa vaan jotku vähän paremmat...
Edit: kurkkaan huomenna vähän mitä tuolta renkaiden takaa löytyy... jos iskarit näyttää pahalta niin millainen alustasarja kannattaisi hommata (hinta maks. 300€)
Kyllä se pitäisi ajossa huomata jos alustassa on jotain vikana, mutta tuota ajokokemusta ei ole tullut kun tuolla kyseisellä laitteella se vajaa puoli vuotta niin ei ole oikein vertailukohdetta hyvään (vakio)alustaan...
Lähetetty: 13 Touko 2013, 20:00
Kattelin tuonne renkaiden taakse ja siellä näytti mielestäni ihan hyvältä.
Elikkä jotkin madallusjouset (tod. näk. ne eibachit) ellei tule eteen joitain muita halvempia...
Mites noiden motonetin
madallusjousisarjojen kanssa, onko kukaan koskaan kokeillut niitä että onko niistä mihinkään?
Kuinka hyvin nuo normaalit iskarit sitten kestävät kun niitä ei tietääkseni ole kuitenkaan suunniteltu tuollaiselle käytölle...?
Taas tuli paljon uutta kysyttävää mieleen ja heitän nyt ne taas tänne jotta viisaammat voivat neuvoa.
Lähetetty: 15 Touko 2013, 13:12
Kirjoittaja Tuomas
Ei niistä iskareista silmällä näe niiden kuntoa, kyllä se pitää vaimennustehoa arvioida eikä ulkonäköä.
Motonetin myymät sarjat lienee suurimmaksi osaksi Lesjöforsin jousia, eiköhän nekin asiansa aja.
Madallusjouset on (tai ainakin pitäisi olla...) jäykempiä kuin vakiojouset, joten vakioiskarien vaimennusteho voi jäädä alamittaiseksi, varsinkin jos ne on jo kuluneet. Ne vakioiskarit myös kuluu nopeammin madallusjousten kanssa. Kyllä hyväkuntoiset vakioiskarit vielä menee madallusjousien kanssa, mutta paremman lopputuloksen saa uusimalla myös ne iskarit samalla.
Lähetetty: 15 Touko 2013, 23:07
Ok no tuostakin sen taas huomaa kuinka keltanokka olen näissä asioissa... no mutta ei sitä opi kun tekemällä...
no nuo motonetin madallusjouset olisivat hintansa puolesta hyvät, koska maksavat vähemmän kun alkuoperäset
en oikein voi arvioida iskunvaimentimien kuntoa, koska tuo on ensimmäinen autoni ja se oli tuollainen kun ostin sen... mutta mitähän nuo lesfjösin madallusjouset maksaa keskimäärin?
Lähetetty: 17 Touko 2013, 20:08
Kirjoittaja w4hlman
Kannattaa ostaa vaikka tällainen ta-technix alustasarja saksasta, tulee iskarit ja jouset ja tuv lappu muutamassa päivässä. Talvella moisen ruuvasin omaan astraan ja ei voi kun suositella! Samalla hinnalla ei härmästä saa ees jousia....
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Li ... 4d044cced3
Lähetetty: 18 Touko 2013, 15:06
hinta olisi vähintäänkin sopiva, mutta en mieluusti tilaa ulkomailta koska olen vähän skeptinen tavaran tulemisen suhteen... Mutta mites tuo jomin korkeussäädettävän alustasarjan laita näin muuten, minkälaisia kokemuksia on ollut? vähän offtopic mutta ei kai se haittaa...
Pitääkö siinä asennuksessa ottaa huomioon jotain erityistä, mitä ei ole aikaisemmissa viesteissä mainittu?
Ja siinä linkki mitä tuossa olen suunnitellut, koska on halvempaa ostaa koko sarja heti verrattuna siihen että ostaa ensin jouset ja kuukauden päästä iskarit, kun en tiedä miten kauan nuo iskarit on ollut alla...
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62534
Miten tuo tavara tuolta tulee ja onko ollut ongelmia? Linkkiä voi laittaa jos on jotain hyviä topicceja näihin kauppoihin ja alustasarjoihin liittyen.
Lähetetty: 18 Touko 2013, 19:13
Kirjoittaja w4hlman
Ruostevaurio94 kirjoitti:hinta olisi vähintäänkin sopiva, mutta en mieluusti tilaa ulkomailta koska olen vähän skeptinen tavaran tulemisen suhteen... Mutta mites tuo jomin korkeussäädettävän alustasarjan laita näin muuten, minkälaisia kokemuksia on ollut? vähän offtopic mutta ei kai se haittaa...
Kyllä sun on astuttava vähitellen 2010 luvulle
Kun maksat paypalilla niin ei ole mitään pelkoa siitä ettei tavara tulisi perille.
Ite oon tilannut paljon saksasta, ylipäätään voi todeta, että paremmin ja nopeammin sieltä tavara tulee kun Suomesta..
